Veemõõtja näidu lugemine arvutiga.
  • friedrich
    • 01/2006
    • 11
    Tere.
    Selline mure: on üks veemõõtja, millel olemas impulssväljund. Tahaks seda ühendada arvutiga, et saaks veekulu logida ja eemalt jälgida. Interneedusest kaevates kahjuks midagi asjalikku teemeise rubriigist näppu ei juhtunud.
    Opsüsteemiks monitoorivas arvutis oleks xp nimeline akende süsteem
    On kellegil kogemusi või nõuandeid?
  • Elektrik
    • 3153
    Vs: Veemõõtja näidu lugemine arvutiga.
    Programmi saaks ma Sulle valmis teha, aga vaja on teada impulsside kohta rohkem inffi.
    Impulsid saaks saata, siis kas COM, LPT või USB porti ja siis proge kuvab Sulle vajaliku infi.
    Kas mingeid pabereid/silte pole?
    • OSX
      • 02/2007
      • 5594
      Aga tutvu näiteks selle teemaga, tegu küll elektri arvestamisega kuid peaks olema kergelt kohandatav igasuguste vilkuvate vidinatega tegutsemiseks.
      RS is the leading provider of industrial and electronic solutions. Secure online ordering, technical support and free delivery.
      • friedrich
        • 01/2006
        • 11
        Veearvesti annab välja signaali iga liitri kohta.
        Arvestiga kaasas olnud paberitükil oli kirjas:
        Väljundvool 100mA
        Väljundpinge 30V
        Väljundi võimsus 1W
        Seadmest tuleb välja 5 traati - gnd, signaal (madalasageduslik), signaal (kõrgesageduslik), pöörlemissuund, kaabli korrasoleku kontroll.
        • kreeklane
          • 08/2003
          • 7251
          järsku on sul see mõõtur,millel käib raadio teel andmete edastamine?
          eestis on levinud ResidiaJet mõõturid.sinna läheb Base-R raadiomoodul külge ja tuppa tuleb siis moodul mis numbreid näitab(ja arvatavasti läheb näit sealt ka vastavalt vajadusele arvutise)
          • felch
            • 01/2002
            • 8727
            See oli vist nii, et tegemist lahtise kollektoriga elemendiga mõõtja väljundis. Seega vaja lik koormustakisti. Väljund kannatab kuni 30V aga keegi ei keela otse 5V kasutada. Kõrgsageduslik ja madalsageduslik tähendas vist erinevat resot (a la 1l/pulss ja 10l/pulss).
            • friedrich
              • 01/2006
              • 11
              Niih. Sain siis asja niikaugele, et vesi jookseb apastraadist läbi ja numbrid kerivad edasi. Lükkasin gnd ja signaali otsale ossi külge - pidevalt oli signaal ca 0,4V, kukkudes siis iga vastava pügala kandis korraks ca 100 mV peale natukeseks ajaks. On selline lahendus normaalne? Ma ise lootsin nagu vastupidist, et iga pügala juures antakse korraks pingeimpulss peale.. Kas on võimalik sellist signaali kuidagipidi läbi lpt pordi arvutile söödavaks teha?
              • murphy
                • 02/2005
                • 3108
                Ehk loed Felchi vastuse läbi? Kus su aurst see mõõja seda powerit ammutab selle impulsi jaoks, Free energy device?
                • friedrich
                  • 01/2006
                  • 11
                  Jaa. Lugesin. Mõõtjal on aku sees, niiet tasuta energia jääb helesiniseks unistuseks. Minu jaoks oli veider see, et väljundis on kogu aeg pinge peal, mida siis katkestatakse. Loogilisem oleks ju vastupidi, et iga impulsi juures antakse pinge peale..
                  Leidsin selle mõõtja andmelehe ka interneedusest üles: http://www.actaris.com/html/index.ph...edia&idmp=7737 , tegemist siis viiejuhtmelise isendiga.
                  • murphy
                    • 02/2005
                    • 3108
                    ei lugenud. veljo ytles lahtise kollektoriga, spec ütleb open collector. Ma ei saa aru mis segaseks jääb, see vajab pullup takistit, niisama ossiga torkides ei tule sealt midagi. see 0,4V on suvaline müra. Tõenäoliselt väljund transi lekkimise tõttu.
                    • felch
                      • 01/2002
                      • 8727
                      Puust ja punaseks: Mõõtja ühe otsa (miinus) ühendad oma skeemi maaga. Teine koib (pluss, polaarsus on oluline, cheki manuaali! ) läheb LPT- porti JA samas ka 1k takisti kaudu toitepingele +5V. +5V toiteallika miinus löheb jälle sinu skeemi maasse (arvuti korpus).
                      Takisti võib olla ka 10k või midagi muud "mõistlikku" sahtlist (1k...10k on enam-vähem mõistlik suurus). Konkreetne väärtus pole oluline.
                      Küsi julgelt, kui segaseks jäi.
                      Transs ei leki, müra tekib kaabli peale ikka. Ka 0,4V (mõõtja käsi!). Lülitamise hetkel väljund lühistub ja tekibki omalaadne impulss...
                      • murphy
                        • 02/2005
                        • 3108
                        ok ei leki müra vaid pinget Bipolaar trans eriti või fet kui baasi/gate peal toimuvad lülitused, ossil on suur sisetakistus ja neid on võimalik mõõta.
                        See selleks, Paljudel LPT portidel on ka sisemiselt juba pullup olemas. Tasub üle mõõta, kirjutades pordi sisendiks ja vaatata kuhu otsad kakutakse, siis jääks väline toide ära.
                        • ervin7
                          • 12/2009
                          • 2
                          Kisun vana teema üles kuna proovin sarnast asja lahendada (Elektroonikas olen täiesti uus, nii et küsimus võib tunduda väga loll).
                          Mõõdikuks on Piusi K400 (väljundina 2 juhet pruun/valge) ja seadmeks millega üritan näitusid lugeda on EMX Dev System.
                          Kuidas ma antud asjad peaksin ühendama? Kas on vaja mingeid lisavidinaid (eelpool mainitud pullup takistit), skeeme, et EMX-iga lugeda andmeid.
                          • itimeheke
                            Codeblooded
                            • 08/2005
                            • 106
                            Ühendad ühe juhtme siis maase(miinus, gnd, jne.) ja teise mingile data pinile. Viisakusest võid panna ka pull-up takisti Voila!
                            • ervin7
                              • 12/2009
                              • 2
                              Esmalt postitatud itimeheke poolt
                              Aga millisele data pinile täpsemalt. Kuna elektoonikas võhik, siis eeldaks et teine juhe tuleks ühendada mingisuguse input piniga? Või tuleks ühendada juhe EMX plaadil oleva 3,3v või 5v outputiga ja samast juhtmes viia juhe inputi, mille kaudu saan lugeda impulsse? Ehk siis midagi sarnast nagu felch eespool kirjeldanud.
