külmkapp rõdule?
    külmkapp rõdule?
    Kas on mingit võimalust ka kortermajas külmkapp rõdule panna, või ei ole see hea idee? Kas külmikule ümber ehitada mingi soojustus või pole mõtet jännata?
    Vs: külmkapp rõdule?
    ja mis oleks sellise ürituse eesmärgiks?
      Mingis soome tööõpetuse tunni vmt. materjalide hulgas oli selline häkk: et kui külmiku kompressor tööle hakkab siis hakkab ka arvuti toiteka tuulik sellele radiaatorile õhku peale puhuma. Pidi elektrit natuke kokkuhoidma.
      Maailm oleks puhas ja süüta
      kui poleks õllejogurtit
      - Õ.Õ.
        ürituse eesmärk oleks ruumipuudus ja müra vähendamine
          Kunagi maal elades tõstsin külmiku SNAIGE külma koridori. Kolinat pole, talvel külmaga elektri kulu väike. See oli 20 a tagasi. Külmik praegugi töökorras. Seega: Kui vihma/lund kaela ei tule, pole probleemi.
            Esmalt postitatud vasaraonu poolt
            Sama siin ning kinnitan väidet...
              Re: Vs: külmkapp rõdule?
              Endal on suuremat sorti sügavkülmik rõdul aastaringi. ei ole tal seal häda kedagist. Küll aga on rõdu kinni ehitatud, et elemendid kurja ei teeks.
                Miinus kraadidega ei ole siis mõtet õlut ja piima külmkappi panna.
                  Vs: Re: Vs: külmkapp rõdule?
                  Esmalt postitatud bloody-orc poolt
                  siis peab küll soe rõdu olema, sest umbes +5 kraadi on piir,kus enamus külmkappe end välja lülitab ja sügavkülm hakkab sulama.
                    kreeklane - tavaline kapp jah umbes nii teeb, kuid bloody-orc kasutab sügavkülma kus enamasti proovitakse hoida asjad -18C juures. Ehk siis kappi kus polegi piima- ja õlleriiulit.
                    Külmikud on soojustatud seintega, seega hoiavad nad ka ülemäärase külma eest mõningase aja. Tsuksidel olevat nii et kompressor ühendatakse lahti ning kapis olev lamp jäetakse põlema kogu aeg ning ei külmugi asjad ära ning karud ka kätte ei saa...
                      Kui rõdule paistab pidevalt päike, kulub jahutamiseks rohkem energiat kui kappi toas hoides. Ruumipuuduse see võte muidugi lahendaks.
                        valge kestaga külmikule ei tee tegelikult see päike ka nii väga liiga. kui siiski muretsed, siis vôid ju tänavapoolsele küjele panna mingi katte(vineer vms) ette. kui selle ja kapi vahele jääb kasvôi paar senti ruumi, siis on ka välise soojuskiirguse môju praktiliselt neutraliseeritud
                          Eks kappe on erinevaid.
                          Minul on külmik ruumis, kus talvel langeb temperatuur alla nulli..
                          Ilmselt mingid vedelikud hanguvad tolle kapi jahutussüsteemis nii ära, et kompressor jaksab ainult korraks käivituda ja siis tekkinud ülekoormuse tõttu kohe ka välja lülituda. Kui pakasega see aeg kätte jõuab, siis lihtsalt lülitan kapi välja ja jään soojemaid ilmu ootama.
                            määrdeainetel on kombeks külmas paksemaks minna. ilmselt see on asja põhjustaja
                              Võin samuti öelda, et vanast ajast kogemus tavalise Snaigega rõdul. Töötas vapralt 5-6 aastat nagu tavaline külmik, päris piima ja õlut seal ei hoidnud, aga muuga oli küll ok.
                              Ah jaa - 5-6 aastat seepärast, et siis sai külmik lihtsalt utiili viidud, mitte et ta oleks katki läinud. Päike näris natuke tihendid ning vihm ja niiskus tehi roostetäpid servadesse.
                              fotokolakoguja
