kuidas joota antennikaablit?
  • tsimpa
    • 09/2007
    • 335
    sooviks valmistada antennikaablist mürakindlat rca kaablit.
    kaablil on jäme vasest kesksoon, fooliumist varjestust ja fooliumi peal veel sukk.
    kesksoone sain ilusti tugevasti rca pistikusse joodetud, aga suka külge tina ei hakanud. Proovisin kahte sorti kampoliga jootetina ja jootevedelikuga. Millega veel peaks proovima?
    Hetkel on ühendatud lihtsalt kokkupigistamise teel, aga ma kardan et see võib pikas perspektiivis ragisema hakata äkki.
  • Shele
    • 2418
    Vs: kuidas joota antennikaablit?
    See on selline galvaaniline kate, mis ongi mõeldud kokkupigistamiseks. Sinna kokkupigistamisse võiks pigistada ka jupi kiulist montaazitraati ja siis selle jupi teine ots kuhugi joota.
    • digital
      • 05/2002
      • 4155
      kasuta juba olemasolevaid tükke.
      Antennikaablile saad panna otsa f-pistiku. Kas siis keeratava või pigistatava.
      Varu igaks juhuks kohe ka liimiga termorüüsi ja pane u 5cm jupp seda peale, jääb tugevam. (kui just ei tee sellist kaablit, mis ainult üks kord ühendatakse ja jääbki kuhugi kapi taha). Termorüüži müüakse 1.2m juppidena, sellest jätkub kauaks.
      F-mutrile keera f-rca tükk otsa ja ongi RCA olemas:
      RS is the leading provider of industrial and electronic solutions. Secure online ordering, technical support and free delivery.
      • tsimpa
        • 09/2007
        • 335
        Esmalt postitatud digital poolt
        see tundub andvat küll hea ühenduse varjestsega (teravad keermeharjad lõikuvad sisse), kuid kesksoone ühendus on veidi kahtlane.
        • tsimpa
          • 09/2007
          • 335
          Esmalt postitatud Shele poolt
          ei teagi kust seda "montaažitraati" võtta, kas tavaline kiuline kaablisoon ei kõlba?
          lithsalt keeran selle paar tiiru ümber varjestussuka ja pigistan rca korpuseklambriga kinni?
          • vanemleitnant
            • 02/2005
            • 1464
            Esmalt postitatud tsimpa poolt
            Kahtlast ei ole siin midagi, kõik profi-ühendused tehakse nendega
            • Shele
              • 2418
              Kõige lihtsam mitmekiuline juhe, soovitaval, et kiud oleks tinutatud. See annab selle karvase kattega sukaga hea kontakti.
              • OSX
                • 02/2007
                • 5594
                Mul on küll kasutusel keeratavad F otsad ja mingit probleemi pole märganud, ka kesksoonega mitte. Ta ju kahelt poolt klemmide vahele lükkub. Ainus ebamugavus - kaabel on jäigavõitu kuid selle elab üle.
