luminofoorvalgustid elektroonse ja ballastsüütega
  • silvers
    • 03/2008
    • 28
    Tere,
    Kas kellegi on nägemus nn elektroonse süütega luminofoorvalgustite ja ballastsüütega luminofoorvalgustite süttimis voolu karakteristiku kohta. Teema on leidnud minujaoks käsitust tööalaselt, elektri projekte koostades, kuna arvan, et elektroonsel süütel peaks tekkima käivitus momendil (grupis on näiteks 10 valgustit) üli-võimas piik, mida ballastsüütel ei teki. Palun parandage ming ja kui kellelgi on käivitumis karakteristiku graafikuid siis oleks väga tänulik. Samas küsin oma tagasihoidlike elektroonika alaste teadmiste juures kas on võimalik ohutult läbi auto inverter muundi niisuguseid valusteid tööle rakendada. Auto muundid on meil kuni 150W MAX. ja püüame valgustada garaazi, kus puudub elekter.
    Tänud ette
  • Shele
    • 2418
    Vs: luminofoorvalgustid elektroonse ja ballastsüütega
    Pingepulss tekib igal juhul, see süütabki gaaslahenduse, mis jääb põlema madalamal, tööpingel. Invertermuundiga saab luminofoorlampe toita küll, kõige kasulikum on kasutada kõrge muundussagedusega (30 kHz) muundurit. Siis võib lambiga järjestikku ühendada kondensaatori (ballast) ja eraldi süütesüsteemi ja lampide kütet pole vaja: kõrgsagedus süütab lahenduse niisamagi. Analoogselt töötavad säästupirnid, aga neil on toitepinge kõrge (300V). 12V pealt peab olema pinget tõstev trafo. Tavalise luminofoortoru tööpinge on alla 100V , täpselt ei mäleta enam.
    • silvers
      • 03/2008
      • 28
      tänan, jätsin ennem ütlemata, meil olemas 2x 36W valgustid elektroonse süütega (osram) püüame võimalusel neid kasutada ning neid siis igaüht toita oma inverteriga. Inverter niisugune http://www.trust.com/products/produc...spx?item=14772.
      Arvestades seda, et inverteri nominaalvool on niigi suht valgustite töövoolu lähedal siis käivitusmomenti see inverter vastu originaallahenduses ei pea? Seega kas peaksime lisama toitte ahelasse kondensaatori, et leevendada käivitusvoolu. Parandage...
      • Shele
        • 2418
        Kahjuks pole nende torudega pokka aega tegelenud ja ei oska täpselt öelda. Kui valgusti on kahe toruga, siis on võimalik , et teine toru saab toite läbi kondensaatori
        (võimsusteguri parandamiseks). Kas selle valgusti kirjeldus on kusagil?
        See muundi kannatab tõenäoliselt välja ka käivitusvoolu (hetkeline tippvõimsus 300VA). Enamusel seadmeter on käivitamisel töövoolust võimsam impulss.
          • 7732
          Esmalt postitatud silvers poolt
          Inverter niisugune
          Tavaliselt tehakse seda, mis sinul ilmselt mõttes on, selliste konverteritaga/inverteritega, mis seal teisel lehel on:
          • silvers
            • 03/2008
            • 28
            tegemist siis süüteseadmega Osram QTP 2x58/230-240, veider on asjaolu, et valgusti on 36W pirnidega. Siin ka tõenäoliselt viide osrami lehele, kus on selle süüteseadme kohta täpsem informatsioon, kuid ma ei saa täpselt aru mis on ECG´s. lisaks üks viide mis õpetab niisugusele süüteseadmele akuseadme paigaldust http://www.ova.it/en/areatecnica/are...ubcategory=137
            niisugune parameeter veel süüteseadmelt (landa)=0.98C kas keegi oskab selgitada tähendust.
            • silvers
              • 03/2008
              • 28
              Esmalt postitatud moi poolt
              http://esvika.cma.ee/pics/files/100955.pdf
              kui Te peate silmas luminofoor valgustile akuseadme lisamist ning seejärel suuremahtuvusega aku kasutamist siis omaala ekspert ütleb, et akupealt töötav luminofoor pakub u.10% nominaal valgusviljakusest, mis ei vasta meie ootsutele. Te võite kontrollida mind. On olemas ka oluliselt kallimaid seadmeid millega saadakse viljakus kuni 40% kuid siinkohal pani mõtlema valgusviljakuse ja hinna suhe(karm). Kuid tänan ettepaneku eest.
              • jassa
                • 641
                Teemakohast lugemist http://www.schneider-electric.com/co...1kv/ect205.xml
                • Shele
                  • 2418
                  Kuna see muundaja tundub asjalik riist olevat, siis arvan, et võiks proovida. Kirjelduses on lubatud seda muundit kasutada isegi külmkapi toiteks. See teeb kindlasi suurema voolutõuke, kui valgusti.
                  • silvers
                    • 03/2008
                    • 28
                    Esmalt postitatud jassa poolt
                    Tänan
                    • silvers
                      • 03/2008
                      • 28
                      tänan teid arvamuste eest, innustas mind katsetama, annan teada kui edu või ebaedu saadab. Negatiivne kogemus on samuti kogemus samas loodan parimat.
                      • elukaz
                        • 01/2005
                        • 3673
                        Väike kogemus 1000W muunduriga millel on "pehme käivitus".
                        Kilovatise käsitööriista tõmbab käima ja laseb natuke aega ka kerge ülekoormusega töötada, nii 1100..1200W.
                        Samas sai ühendatud garaazhi toiteks kus ~500W pidev tarbimine ja kui lülitada lisaks 2x36W torudega lampi siis oli vool kadunud.
                        • Shele
                          • 2418
                          Kui see 2X36W oli vana , tavalise drosseliga, siis võis asi küll just vpplu poolest hinge kinni võtta, sest võimsustegur on u. 0,7. Seepärast ootaks huviga, mismoodi uuem, elektroonse ballastiga käitub.
                          • Matis
                            • 01/2004
                            • 1505
                            Kemo kitil on niisugune konstruktor luminofooride käimalaskmiseks 12 V akude pealt. Aga seal polnud trafosid kaasas need oli mõeldud ise kerida.
                            Maailm oleks puhas ja süüta
                            kui poleks õllejogurtit
                            - Õ.Õ.
                              • 7732
                              Kui valida õige toru ja akuseade, saab ka 100% nominaal valgusest kätte ning milleks 2 korda muundada, kui akuseadmega saab ühe korraga hakkama. Või pole aku kestvuse aeg oluline?
