Sain hiljuti 3 vana upsi, kokku 5 akut, 4 akut olid surnud, puht huvist kakkusin 2l kaaned maha ja vaatasin mix need akud siis surevad ja imestusega vaatasin kuidas mõlemal oli yhes poti yhendus lkemm nagu läbi põlenud tasapinnaga. Sai siis tehtud järgijäänud surnud akudega selline katse. Toiteka väljundisse 100000uF lüüt , piiraja 1A peale ja pinge max mis tuli (30V) ja aku siis pikema lauajupi peale ja kogu asi penoplasti tyki peale. tpide akule peale ja kuna ennem juba tester näitas umbes 100k takistust akudel siis oli vool logenz 0, nuut haamriga paar kõvemat lööki aku vastu ja käis akus väike nätakas ja toitekas näitas 1A 6,2V (akud olid 12V) , siis laadimine sellega kuni 13,8V ja testisin tyhjendaimst halogeen lambiga , vool miski 4-5A ja aku mahtuvus oli arvutuse järgi kuskil 75%. Mõte oli punktkeevitada need katkestused kokku ja see töötas. Muidugi sama hästi oleks võinud vesinikku tekkida ja kõmakas käia aga ju siis asi oli piisavalt kiire.
Vanade upsi akude "taastamine"
Vs: Vanaade upsi akude "taastamine"
seisval akul ei tohiks seda vesinikku nii kangesti tekkida, eriti, kui aku veel tühi on.
need klemmid peaks tinast olema, ma vahetasin kunagi Optima 850 "+" klemmi purgi nii ära, et puurisin vana porgi seest välja. doonorakul lõikasin kesta puruks ja kiskusin selle sisu tervelt välja. panin siis remonditavasse akusse ja põhjani surumise eesmärgil põrutasin akut paar korda põhjaga vastu põrandat ja paigas ta oligi. 100W jootekirvega jootsin pealt klemmi kokku ja valmis. pea 2 aastat kestis see aku veel mossel.
ma usun, et nendel upsi akudel saaks sama moodi teha. kolb peaks korraliku töö jaoks olema vähemalt 100W, siis ei kuumuta asjatult remonditavat elementi.
minu kogemuste põhjal on signa akud surnud lihtsalt vanadusse(mahutavus langeb või pinge jääb madalaks), aga neil ei ole koormuseks ka mitmekordsed nimimahutvused. -
ei surnud vanadus surma, akusid vahetati suuremal upsil kus oli 2 akut (mõlemad12Ah) 2005a (aku peal kirjas ja paberites) seejärel oli keegi mega-aju vahetanud ÜHE aku välja 2006a lõpupoole (akul ostu kleeps peal) mispeale oli vanema aku seest samamoodi ära söönud nagu väiksemal 7Ah akul, nagu oleks keegi lihtsalt läbi lõiganud happe tasapinnalt plaatide kinnituse. see väiksem kus oli 2 akut sel oli akusid iga aasta vahetatud muidu ja tundub et lihtsalt laadis üle neid. Need 2e akuga upsid pole tavalised laua arvuti omad vaid 1000VA smat upsid serverite tagant. 1 odav on nagu laua arvuti ups sel vist jh aku vanadusest maha koolenud, viimase aku oli yx nendest mille laiali lammutasin ja seal jh sisu vähe pude aga samas jällegi happe pinnalt kinnitus koht katki söövitatud. Suurem läheb taastamisse, see siinus väljundiga ja sinna võib ka kylmiku järgi lykata, väiksemad tunduvad vanaraud või vähemalt see väikeste akudega 1000VA upsModelleerimises ja tootmises kehtivad:
2. Transistor, millel on kiiresti toimiv kaitse, säästab kaitset, sulades kõigepealt ise.Comment
