DIY kolvialus e. säästa mitu sotti.
    Oli siis pikka aega kasutusel see: http://www.zone.ee/bugazoo/alus/8.JPG?2
    Viskas kopa ette ja tegin sellise:
    http://www.zone.ee/bugazoo/alus/1.JPG?2
    http://www.zone.ee/bugazoo/alus/2.JPG?2
    http://www.zone.ee/bugazoo/alus/3.JPG?2
    http://www.zone.ee/bugazoo/alus/4.JPG?2
    http://www.zone.ee/bugazoo/alus/5.JPG?2
    http://www.zone.ee/bugazoo/alus/6.JPG?2
    http://www.zone.ee/bugazoo/alus/7.JPG?2
    Materjalid: Tavaline 3mm raudplekk, 2mm alumiinium, 8mm polt, needid, pisike torujupp, kleepsukesed, paar mutrit, seibi, 10mm PVC.
    See variant on veel spreitamata, st. et asi läheb kenasti hõbedaseks. Sinna PVC karbikesse tuleb seebikivi ka veel.
    Tinarull istub kenasti ja nagu päris pukkidel, on ka etteandja täiesti töökorras (tõmbad-tuleb, ei tõmba-ei kao ära).
    Raskust on ka alusel päris kobedalt, ei kao laualt kuhugi ja mingi vägi teda niisama ära ei vea.
    Muidugi kolviauk võiks olla ümmargune ja yldse peab ettevaatlik olema kolvi sissepanemisega, aga väga kobal polegi alusega suurt peale hakata. Spiraali ei pannud meelega.
    Aega võttis mõne tunni, lõiked tegin muidugi giljotiiniga, aga mulle meeldib ja raha jäi ka alles.
    Mugav, odav, isetehtud.
    Lahe
    Vs: DIY kolvialus e. säästa mitu sotti.
    Kuidas see kolvihoidiku äär kolvile endale mõjuma hakkab? Pärast pikemat kasutamist on kolb triibuline ja läheb pooleks (kui nüüd väga üle pingutades rääkida)?
      ei usu, et asi nii traagiliselt mõjub.
      ega ma jõuga teda ei lohista ja kõige tähtsam on ikka see, et otsikut ära ei kraapsuta. Muidugi kõvera kerega kullast nokaga Buratiino pole ka ilus
        Jõuga kindlasti mitte, aga just see, et kolvi juhe kisub ka teda üldjuhul ikka alla poole. Muidu lahe asi.
          hästi natu kisub :P
            Re: Vs: DIY kolvialus e. säästa mitu sotti.
            täitsa kobe ju!
            Aga kas tohib küsida, mis spiraali vastu on?
              laiskus...
              ja kui DIY siis ikka täiega
                Sa oleksid võinud panna ka mikrolüliti ja dioodi toite vahele.Siis ei kuumene kolb üle, kui ta "puhkeasendis"on.
                  see on Weller, ei kuumene. Ja kui sees, siis kasutan; kui ei kasuta, tõmban välja.
                  Aga ega mõte paha pole.
                    soovitan soojalt panna lüliti vahele kolvile. Kui lülitit polnud, siis jäi tihti kolb sisse mitmeks päevaks. Kui aga lüliti panin (tulega) siis pole kolb kunagi sisse jäänud. mugavam ja ei pea kuhugile laua alla pistikusse ronima. soovitan sojalt.
                    Pole seda "automaatsust" vaja.
                      PS! ma tõin 8pesase pikenduse suht lähedale. Ja see automaatsus on mu naine [krt mis see kuum jura on jne...].
                        kena asi. peaks endale ka mingi raskema kolaka ehitama, aga vedru võiks ikka kasutusele võtta. doonori saaks suht hea hinnaga
                        http://www.westbalt.ee/catalog/produ...ducts_id=26174
                        selle eluka võiks muidugitervenisti ära kasutada ja sinna lihtsalt etteandmine juurde teha
                          kui kolb vastu seda metalli on, kas see soojust ära ei juhi?
                          TFK Audio
                          #tfkaudio
                          http://tfkaudio.blogspot.com/
                          - Audioblogi, projektid jms.
                            Vs: Re: Vs: DIY kolvialus e. säästa mitu sotti.
                            Esmalt postitatud bloody-orc poolt
                            Mul on kolb, millel on endal indikaator sees (Weller SP25L). Toite olemasolu on kohe näha. Lüliti ei ole muidugi ka paha mõte.
                            viimati muutis kasutaja ketas; 14 November 2007, 02:46.
                              tubli w@ldur, said jälle hakkama. trefff ruuuliiiib
