Klaver ja elektromagnetid.
  • ats
    • 05/2004
    • 1087
    Tean ühte inimest, kes käis ühel üritusel, kus nägi järgmist seadeldist. Lahtisele tiibklaverile oli asetatud raam (liist), millel oli valitud arv elektromagneteid. Magnetid olid asetatud keelte kohale. Ja idee oleks midagi taolist ehitada. Aga jäi liiga palju lahtiseid otsi. Internetist õnnestus leida kaunis vähe. Ainult natuke ilusat teksti ja helinäide. http://www.stanford.edu/~bloland/compositions/mirror.html
    Kas elektromganetisse peaks saatma alalisvoolu või vastaval sagedusel pulseerivat alalisvoolu või hoopis vahelduvvoolu? Kui tegemist pulsatsiooniga, siis peaks selle täpselt ära kalibreerima? Esimese oktavi La keelele ei saa ju midagi muud peale suruda, kui ta on loodud võnkuma sagedusel 440Hz. Milline peaks magnet olema? Kuidas magneteid juhtima hakata, näiteks liuguritega või hiljem ühildada midiga?
    Kõik head ideed ja muidu mõttevälgatused on oodatud.
    viimati muutis kasutaja ats; 17 September 2007, 18:28.
  • KaruTEC
    Liikmed
    • 07/2002
    • 3082
    Vs: Klaver ja elektromagnetid.
    Hmmm. Kui nüüd pikemalt mõelda siis elektromagnetite abil saad koerapolkat mängida, ei midagi enamat.
    Sinu toodud link kirjeldas heliinstallatsiooni, mitte klaverdamissüsteemi.
    Reaalselt töötav süsteem oleks kuradi keeruline ja kallis.
    • urmo
      • 12/2002
      • 1835
      Nende magnetitega ei saa ju kohe kogu matsu kätte,
      natuke läheb aega enne kui keel võnkuma hakkab.
      Kui see magnet just mega litaka impulsiga keeli tõmbama ei hakka
      Head susserdamist !
      • felch
        • 01/2002
        • 8727
        Hmm...magnetväli tekib ju küll kohe ja on põhimõtteliselt ka reguleeritav muutes voolutugevust. Kui magneteid toita (alalis-)vooluimpulssidega, saaks vist mingi heli kätte.
        • urmo
          • 12/2002
          • 1835
          Jah, aga see peab ikka pirakas magnet olema, mis klaverikeelt sama tõhusalt liigutab kui haamrikesega kolaka andmine. ja ned päris mitu tükki veel...
          Head susserdamist !
          • raivo
            • 01/2002
            • 1005
            jutt käib ju klahvide vajutamisest elektromagnetitega.
            interpreteerimisoskus on sel seadmel kindlasti allapoole igasugust arvestust. mäletan et oma 10 a tagasi demosid jaapanlased inimsarnast 2 käe ja 10 sörmega robotit mis klaverit mängis.
            klaverimänguks sobiks ilmselt pneumaatiline täiturseade paremini - igal klahvil oma lineaarse juhtimisega pneumosilinder - aga röve kallis tuleb.
            • TeeTL
              • 02/2006
              • 847
              kuidas seda päriselt tehakse - pane otsingusse näiteks Yamaha Disklavier, võibolla saad mõne idee. üks väike lingike, pilt pole küll suurem asi:
              tasub ise teha, valmistoodang maksab palju, vt näiteks http://www.stanfordmusic.ee/index.ph...&mid=5,316,337
              • ats
                • 05/2004
                • 1087
                Asja mõte pole kindlasti mitte klaverimängijat asendada Klaveri haamrid ja klahvid jäävad mängust välja! Vaja on saada magenti abil klaveri keeled helisema ja omapärast soundi saada. Ideaaljuhul ka heli intensiivsust kontrollida. Seadeldis läheb näidiseks Eesti Muusika Akadeemia elektronmuusika stuudiosse.
                Ühesõnaga vaja siis alalisvoolu, näiteks 440Hz ja nii järjest edasi. Selle tekitamisega jääks ma arvatavasti hätta. Jääks targemate abi peale lootma.
                • urmas78
                  • 1604
                  Alalisvoolul pole sagedust. Sul vaja vahelduvvoolu või impulssvoolu. Magnet peab olema mitte monoliitse südamikuga vaid lehtedest nagu trahvod.
                  • TeeTL
                    • 02/2006
                    • 847
                    Esmalt postitatud urmas78 poolt
                    Pideva heli saamiseks piisaks ilmselt juba üsna väikesest sagedusest. Mingi heli peaks saama ka alalisvoolu peale-maha lülitamisega (üks impulss) kätte. Olulisem on suuta kuidagi panna liikuma mitmetonnise jõuga pingutatud teraskeeli. Pakuks, et mida pikem südamik piki üht keelt paigutada, seda kõvem jõud. Või siis palju väikseid elektromagneteid kõrvuti.
                    • viruvalge
                      • 12/2005
                      • 21
                      ats, kui kindel sa oled et see seadeldis oli klaverist helide välja meelitamiseks mitte klaveri keelte võnkumise elektriks tegemiseks. Võibolla mingi udupeen häälestamise riistapuu hoopis?
                      • ats
                        • 05/2004
                        • 1087
                        Seda kasutati ühel festivalil muusikalise osana. Metallist lati küljes oli posu elektromagneteid, juhtmed läksid kokku ühte karpi. Ja edasi ei tea. Hääl oli olnud päris eriskummaline. Katsun need pildid ka lähiajal kätte saada. Klaveri häälestamine on midagi muud. Egas midagi, vaja nüüd skeemi, mis annaks piisavalt tugevat impulssi elektromagneti jaoks ja võib katsetama hakata. Võib oletada tõesti, et impulsside sagedus (tihedus) ei pea eriti kõrge olema. Kust kohast säärase skeemi võiks leida ?
                        • resr
                          • 11/2003
                          • 579
                          Äkki oli hoopis kasutuses sellised asjad, kus voolu peale pannes viskab terasest pulga ülesse? Pulk siis põrkab vastu keelt ja kukub tagasi, pannes selle helisema.
                          -Artificial_Intelligent-
                          • ats
                            • 05/2004
                            • 1087
                            Kordan! Mehaanilist tööd helitekitamisel ei tehtud! Pealegi ei tuleks klaveri keelte lõhkumine mingite metallvarrastega kõne allagi.
                            Vaja oleks skeemi, et saada nt. 12V alalisvoolu pulsseerima.
                            • fre
                              • 02/2004
                              • 3814
                              Esmalt postitatud ats poolt
                              Seda kasutati ühel festivalil muusikalise osana. Metallist lati küljes oli posu elektromagneteid, juhtmed läksid kokku ühte karpi. Ja edasi ei tea. Hääl oli olnud päris eriskummaline. ....
                              Lugedes seda, tekib ikkagi mõte et tegemist võis olla tavalise klaveri külge monteeritud "helipeaga". Võrdluseks - akustiline kitarr / elektrikitarr - hääl samuti vägagi erinev.
