vana kola sai elu sisse
    Leidsin täna kola hulgast kidra võimu kasti koos valjukaga, millel võimu kunagi ammu läbi lasin. Mõtlesin, et võiks sinna pisikese lampvõimu külge aretada, mis samuti juba aastaid vedeleb. Probleem oli algul võimu mahutamisega pessa, aga veidi saagimist ja kruvimist aitas. Ainsad komponendid, mis võimul asendasin, olid suured toite lüüdid 2x20uF, 450V. Panin nende asemel ühe pisikese 390uF, 400V konde, tänu millele toide karpi sisse mahtus. Ime kombel hakkas asi esimesest korrast tööle. Lampvõimudega varem kogemusi pole olnud aga tolle heli tundub mõnus. Müra on minimaalselt ja võimu piisavalt. Ainus jama on, et tämbri potesi keerates keskmistes asendites tekib väike urin ja äärmisesse asendisse jõudes krõpsub korraks suht valjusti aga ega neid tegelikult kruttia polegi vaja. Suurema lambi tüüp on 6p15l, äkki keegi teab selle võimsust? Põhimõtteliselt peaks tulema sellest bassi võim. Võite julgelt pakkuda vajante, kuidas aparaati heli kvaliteedilt või visuaalselt poolelt tuunida võiks. Esipaneeli tegin esialgu vana monitori korpusest. Sang ja kidra pistik tuleks veel külge aretada, siis oleks enamvähem valmis kah muidu.
ID:	873424Click image for larger version
ID:	873425Click image for larger version
ID:	873426Click image for larger version
ID:	873427Click image for larger version
    Vs: vana kola sai elu sisse
    Võimu trükiplaat tundub olevat standardne lõppvõimu plokk lampraadiost (a'la Rigonda või Ural). Võimsust 1,5...2W. Kuigi väljundtrafo näib olevat pisut jämedam kui tavaliselt raadiotes, siis bassi võimu sealt küll eriti loota ei maksa, eriti sellise väikse kastiga.
    Skeemi ümbertegemine võiks seisneda lihtsamal juhul tämbrite väljaviskamises, paremal juhul tuleks muidugi kogu võimendi ümber teha. Skeemi või nõu mõlema variandi jaoks leiab otsinguga ehk isegi siit foorumist (otsides kasvõi lampide 6П14П või 6П15П, 6Н2П järgi).
      Esmalt postitatud TeeTL poolt
      .... (otsides kasvõi lampide 6П14П või 6П15П, 6Н2П järgi).
      6П15П raadiotes kindlasti ei kasutatud, see oli telerite videovõimendite lõpplambiks. Kui juhtumisi on sellised helivõimendis, siis on lihtsalt valed ("käepärased") torgatud. Selle aja laiatarberaadiote HSV-des oli tüüpiliselt ikka 6П14П kasutusel.
        Kui kastis oli originaalvaljukas ja lisasid sinna võimu, siis vähendasid juba kvaliteeti, kuna kasti ruumala on seotud VH-di resonantssagedusega.
          Kasutades 6P15P lampi saad bassi matsu juurde.
            Esmalt postitatud RaunoK poolt
            Ega ikka ei saa küll.
              Mina sain. Maitse asi.
                Kui maitset on siis saab jah?
                Muidu ei saa.
                Nojah...
                  Ei hakka praegu aparaati lahti kakkuma aga kui hästi järele mõelda, siis võis lamp olla 6P15P. See kiri oli seal jube õrnalt ja sarnased tähed kah.
                    Kunagi mustvalgel telekal läks võimendi lamp 6p14 läbi ja sai asemele pandud 6p15 siis muutus saund tõesti nagu bassisemaks/jõulisemaks ei oska paremini seletada. Aga muutus oli kuulda.
                    Maailm oleks puhas ja süüta
                    kui poleks õllejogurtit
                    - Õ.Õ.
                      Esmalt postitatud Matis poolt
                      pidigi minema, sest panid uue lambi ja vanaga ei saa enam kuidagi võrrelda
                      Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.
                        Need on kaks erinevat lampi, nii oma kastusala, parameetrite kui ka suure erinevuse poolest oma sisemises konstruktsioonis. 6P15P annab tõepoolest madalsageduse lõpuna parema tulemuse. Seda tulemust sa kuulsidki. Seda ennegi tehtud, kui 6P14P võtta polnud. Mingi uus avastus see pole, kuid viimasel ajal vene foorumites on sellel teemal mitmeid arutelusid ja ka positiivseid hinnanguid antud ja eks ta ole mingi alternatiiv lahendus, parema ja dünaamilisema heli saamiseks. Üldreeglina teda heli lõppudes ei kasutatud.
                        viimati muutis kasutaja humax; 26 September 2007, 18:31.
