Ise tegin yhe termopaari peale mille sai testeri komplektist, jootekolb oli mingi vene oma, portsaelan sisu oli milles oli 4 kanalit kytteniidi jaox, võtsin 2 kytteniidi välja seega sain mingi 21V toitepingega kolvi, kahe tesise kanalu kaudu tõin kolviotsa juurest onduri juhtmed välja. Muide keegi kysis kas saab termopaari ise teha, jh saab võta vasktraat ja terastraat ja sulata otsast kokku ja termopaar valmis, vase võis vist ka nikliga asendada aga pole kindel. Aga vasega termopaar pe jootekolvis soovitav, korra kasutasin, aga vask oksudeerus ära
Jootekolvid kontrolli alla
kolvile v]iks jadamisi panna ka kondensaatori, mahutuvus tuleb teil ise v'lja leida, pealegi on nii odavamOriginally posted by felch@Oct 14 2004, 20:54
Täna sattusin ühe Tevalo inimesega vestlema ja selgus, et neil olla 24V kolbe (nagu Solomoni jaamas) müügil. Maksid natca üle 110 raha! Kui keegi peab plaani minu jutukeses kirjeldatud skeemi korrata, ja vana Wellerit "doonoriks" pole, võiks see olla kaalumist vääriv variant.
PS. Jutt oli ainult kolvist (termoanduriga), trafod - värgid peab ise leidma.
PS/1. Kolb tundus olevat keraamilise elemendiga.
PS/2. Nad EI maksa mulle reklaami eest :P (Oehh, ei tea küll miks...)-Artificial_Intelligent-Comment
Kui keegi on leidnud selle toote siis palun pange siia teemasse, et ka kaugema kandi inimesed saaks tellida.Originally posted by raivo@Apr 22 2005, 22:43
felch, millisest Tevalo poest seda Solomoni varukolbi otsida ? vöi on ehk mingi tootekood, kysisin kunagi Tevalost aga myyja ei osanud leida.Comment
Tekkis vajadus temp.reg kolvi järele(automaatse) Otsisin seda Solomoni
kolbi ja leidsin selle füüsikunimega poest, koos postikuluga ligi 200
Huvitav asjake, kenasti termopaar sees keraamiline küttekeha ja päris
hea otsik. Mis üllatas oli küttekeha suhteliselt väike takistus(4,3 om)
Sellest siis selline järeldus, et pidevat 24v taga hoida ei või kuumeneb
lootusetult üle. Ilma termo regulaatorita saaks kasutada kui anda peale
8-15v vastavalt siis temp. Kohmakas kuid kasutatav. Leidsin ühe vene
lingi kus tehtud regulaator just sellele kolvile. Lõppkokkuvõttes peaks
saama soodsam kui valmis jaama ostmine.
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...&on=1&oe=1&oo=1
"Directly or indirectly, all issues related to sound should be decided by the ear as an organ of hearing: conclusions that are given by the ear is no longer necessary to challenge. Lord Rayleigh (John William Strutt)Comment
aa aga mul on probleem et kui ma natuke aega mingi nädal seda kolbi usinasti kasutan siis ta nagu põleks läbi vms...enam ei lähe ots kuumaks ega soojakski
olen nii omal kolm kolbi vähemalt minema viskand
ehk teab mõni miks nii???Comment
Vanasti kirusime kehva vene kaupa, nüüd on veel kehvemaid müügil, jootekolbide osas kindlasti...Originally posted by tehnikahull@Jan 8 2006, 19:54
ei otse 220v nagu tavalised on
kas siis korteri vool kõigub nii hullult et akkab läbi põletama?
Just sellisele odavale ja liialt kuumenevale jootekolvile võiks proovida lihtsaima lahendusena isegi dioodi (400V/300mA juba sobib) vahele ühendada, mõnede puhul on abiks ja isegi kuumust jätkub veel. Kui selline katse osutub edukaks, võib sobiva dioodi isegi toitejuhtme (lahtikruvitava) pistiku sisse mahutada. Üles soojeneb kauem, aga peab ka kaua vastu.Elektroonika töötab suitsu baasil.
Kui mõnest suits välja lasta, siis värk enam ei käi.Comment
ise kasutan pikemat aega velleman kord oli mingi 3 päeva järjest seinas ja töötab siiani. kui töö juures osteti mõned samasugused, siis oli praaki sees, aga mis tööle jäid, töötavad siiani. tõlvik kestab päris hästi ja on maandatud. viimane sai vägagi selgeks, kui jootsin pinge all olevat faasijuhet... 100A kaitse loomulikult pidas vastu(tõlvik mitte)Comment
Vanasti kirusime kehva vene kaupa, nüüd on veel kehvemaid müügil, jootekolbide osas kindlasti...Originally posted by fre+Jan 8 2006, 20:34--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (fre @ Jan 8 2006, 20:34)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-tehnikahull@Jan 8 2006, 19:54
Just sellisele odavale ja liialt kuumenevale jootekolvile võiks proovida lihtsaima lahendusena isegi dioodi (400V/300mA juba sobib) vahele ühendada, mõnede puhul on abiks ja isegi kuumust jätkub veel. Kui selline katse osutub edukaks, võib sobiva dioodi isegi toitejuhtme (lahtikruvitava) pistiku sisse mahutada. Üles soojeneb kauem, aga peab ka kaua vastu. [/b][/quote]
Diood endalgi kasutusel. Kõige lihtsam ja laisem variant, aga töötab. Lüliti on ka vahel - algul lasen kolvil kuumaks minna ja siis lülitan dioodi vahele. Kolb on just paraja temperatuuri peal (jootetina sulatab, aga muud mitte).Comment
ise kasutan sellist, pisuke edasiarendus dioodiga variandist
Elekter on niisugune asi mida ei näe, aga tunned - ja kui tunned siis enam ei näeComment
