Õpime jootma - ülevaade jootmise põhitõdedest
    Probleemitu, Tintatud sile traadist plate vastu metalli ja see juhtiv liim peale.
      Selge, see tundub kodus tehtav. Mingi vihje sobiva liimi kohta oleks veel see viimane piisk karikasse .
        https://www.oomipood.ee/product/lak_...rafiitlakk_2ml
        https://www.oomipood.ee/product/laki...x_electon_40ac
        https://aeromotors.ee/kataloog/artic...082-technicqll
        Näiteks. Võibolla neid veel kuskil müügis eestis. Märksõna autovaruosade poed: tagaklaasi soojenduse paranduse liim vms.
        17 euri muidugi pole mõtet raisata sellele.
        Enneb tasub proovida muidugi kuskil papitükil, triip tõmmata ja lasta ära kuivada täiesti ja multimeetriga testida juhtivust.
        Alist on mõnedele tulnud tuubid mingi suvaka lakiga (küünelakk), mis kuivab ära aga voolu ei juhi.
        Need pole alist, aga kontrollida tasub alati.
        Pärast ei saa muidu ära seda, kui tuleb välja, et tegelt voolu ei juhigi.
        Endal ammu üks peenike prits alist tellitud voolujuhtiv liim ja see toimib tõesti. Teeb mida ettenähtud
        viimati muutis kasutaja Elektrik; 03 04 2021, 22:32.
          Kui lähed Tiigi elektroonikasse ja küsid Woodi sulamit siis vanasti sai sealt kotikese.
          Nüüd ei tea. Pole selle uue mehe käest Woodi ostnud.
          Kas surumisega ei saa ühendust?
          Tester näitab pinget?
            Juhe on lahti vanast kohast ja see koht on ära oksudeerunud. Lõikan kõrvalt kattekilesse 2x2 mm augu ja sealt tester näitab pinget. Tina sinna külge ei jää. Shele ja Elektriku soovitatud autoakende tagaklaasi soojenduse ribade parandamise või kontaktide ühendamise liim tundub praegu olevat esmalt katsetamist väärt. Kui ei saa korda, siis uurin edasi.
              Tere
              Kas keegi saab aidata infoga?
              Plaat on paindunud mille tulemusel tekkis pragu ja nõnda on ka katkenud rajad.
              Vastupidisel kergel painutamisel hakkab uuesti toimima.
              Keegi oskab selgitada tinutamise protsessi või on huvitatud sümboolse tasu eest ise korda tegema?
              Plaat on kaetud laki kihiga, mille all on rajad. Millega eemaldada laki kiht?
                Kraabi näiteks murtava teraga noa otsaga ettevaatlikult lakk maha, kata kampoliga ja jooda traadi või juhtmejupike üle. Ei midagi keerulist.
                  Neid radu võib ju vahel ka niimoodi restaureerida, kuid mina olen
                  harilikult niisugused katkenud rajad sillanud juhtmega, ühendades
                  otsad ikka jootekohtade vahele. Tulemus on nii justkui kindlam.
                    Super, aitäh!
