DC hobby microgrid
  • vax
    • 590
    DC hobby microgrid
    Olen siin mitu aega mõlgutanud mõtteid teha valmis mingit sorti open-source inverterite süsteem.
    Midagi, mis igaüks saaks lauapeal kokku panna.
    Kaabeldusena tahaks kasutada 500V rated koaksiaalkaablit - samas kaablis käiks nii DC kui ka side, läbilöögi puhul oleks turvalisem, kuna + asuks keskel ja maandus väljas.
    Põhiprintsiip oleks modulaarsus. Süsteemi saaks kasutada nii off-grid inverterina kui ka vastava mooduli lisamisega moodustada näiteks lähimajapidamistega koos DC microgridi.
    Moodulid näiteks kahesuunaline akumoodul - sisaldaks flyback converterit, sisendiks akupinge, väljundiks 400V DC, bms ning aku laadimis-tühjendamis loogikat.
    Edasi, H-bridge moodul, mis suudaks 400V DC muundada 50Hz AC 230V
    Siis näiteks sidemoodul, mis teeks Ethernet over Coax, mis on DC filtrite abil ülekandeliinist lahti sidestatud.
    igal moodulil oleks peal ka standardne sideport, näiteks ethernet
    Microgrid ise olekski 400V DC +-V koaksiaalkaablis.
    Pange nüüd puid alla
    viimati muutis kasutaja vax; 14 June 2025, 11:13.
    Allkiri.
    • 7723
    Seda ära küll tee: Kaabeldusena tahaks kasutada 500V rated koaksiaalkaablit - samas kaablis käiks nii DC kui ka side.
    Side ja jõud tuleb ikka lahus hoida ja miks selline kallis asi kui 500V koaksiaal jõukaabel.
    • OSX
      • 02/2007
      • 5594
      Sidet saab läbi powerline adapterite lahendada, aga H-bridge väljund(id) tuleb hästi filterdada. Kaabli osas võin eksida, aga minu meelest koaksiaalsed jõukaablid ei ole siiski RF signaalidele mõeldud, vaid nad varjestavad EM puistevälja.
      Aga mõte on huvitav, et teha naabritega selline mikro-võrk. Näiteks üks naaber saab superhästi kätte hommikupäikese, aga teine hoopis õhtupäikese. Niimoodi kahepeale majandades on mõlemal sisuliselt terve võimalik valge aeg optimaalselt kasutatud. Kui siduda omavahel kasvõi kõrgepingeakude siinid, siis saab sinna laadida mitmest allikast ja tarbida niisamuti, kõrge pinge vähendaks oluliselt ühenduses tekkivad kaod.
      Kuidas aga naaber või naabrid seda süsteemi kasutades sõpradeks jäävad, seda modulaarsusega ei lahenda. See moment teeks mind ettevaatlikuks...
      • vax
        • 590
        Rääkimata selles, et ühel naabril on võib-olla suur akusüsteem, teisel võib-olla näiteks tuulegeneraator. Kolmandal võib-olla polegi mingit tootmisvõimekust, aga tarbida tahaks ikka. Mulle meeldib mõte, et tekitada omamoodi Open Source liikumine, kus on perekond seadmeid, mis on omavahel ühilduvad ja mida igaüks saab JLCPCB jms kohtadest tellida. Nagu vooluvõrkude Linux.
        Jah, arveldus lisab keerukust. Sellepärast tuleb Grid moodulisse juba eos sisse disainida täpne pinge- ja voolumõõtmine koos mingit sorti andmevahetusega. HiveMQ oleks näiteks päris hea protokoll, oleks justkui nagu mqtt, aga ilma keskse brokerita.
        Olen otsinud siin, kas DC võrkudel on mingeid standardeid ja leidsin sellise asja: https://currentos.org/
        Esialgne minimaalne versioon võiks olla lihtsalt kaks plaati - Battery to 400V DC boost converter ning H-bridge, mis tekitaks klassikalise AC sinewave inverteri. Hiljem saaks lisada näiteks MPPT mooduli, laadija, Grid mooduli...
        viimati muutis kasutaja vax; 19 June 2025, 08:17.
        Allkiri.
