24V- 220V muundamine
  • henri503
    • 09/2008
    • 1419
    Tere.
    Mõte tekkis panna mõni vanem diisel mootor akusid laadima ja siis muunduriga saada 220V ja vähemalt 4kW püsivalt.
    Poes on autode jaoks mõeldud seadmed puhta siinusega aga tekkis mõte, et äkki on päikese pargi muunduriga töölindlam selline süsteem teha?
    Bensiini generaatorit ei soovi ja korralikud diislid on kallid.
    Boonus oleks kui saaks 3 faasi.
  • urmo
    • 12/2002
    • 1835
    Kui nüüd edasi mõelda, siis on tavalisel auto generaatoril juba 3 faasi mähised olemas. Tuleb ainult dioodid eemaldada ja pinge läbi trafo parajaks transformeerida.
    Probleemne on veel sageduse hoidmine. (Kui aga akude laadimiseks pole see oluline, siis on hästi).
    Pinget saab reguleerida geneka ergutuse muutmisega.
    Head susserdamist !
    • Shele
      • 2418
      Ma kardan, et auto generaator annab palju kõrgemat sagedust ja tavatrafos tekivad tõsised kaod.
      • OSX
        • 02/2007
        • 5594
        Esmalt postitatud urmo poolt
        Et mis mudelil on ca 5kW pidevat võimsust võimaldav generaator? Ja see 5kW on veel suht optimistlikult pakutud suurus, et saada tarbijatele püsivalt 4kW kätte.
          • 2827
          Esmalt postitatud OSX poolt
          MAZ autokraana 380V 3faasi 10kW
          • henri503
            • 09/2008
            • 1419
            Korra selgitan oma mõtet.
            Asendada 12V generaator 24V omaga, näiteks mõne veoka suurem generaator.
            Mis omakorda laeb akut millest omakorda muunduriga siis 220V.
            • OSX
              • 02/2007
              • 5594
              Ja see on siis mis... tavaline autogeneraator, mida saab varuosana osta poest...? Krt hästi paned. Tuleb vist popkorn valmis panna
                • 2827
                kui asünkroonmootoreid müüakse poes, siis miks ei peaks olema müügil sünkroonmootoreid? sünkroonmootor on muudetav generaatoriks.
                omalajal pidin pealt vaatama kuid emexisse rändas täiesti korras mähistega MAZ autokraana genekas. oleksin saanud selle endale kui mu pisike honda oleks seda jaksanud liigutada.
                kindlasti saaks neid täna ka kusagilt..... neid on olnud järelturul.
                • OSX
                  • 02/2007
                  • 5594
                  Kirjutati et "korralik diisel on kallis". See MAZ tööstuslik generaator ilmselt ei ole korralik ja on kallis. Lihtsalt arvan.
                  Kui akut on vaja esiti laadida, siis mis me teeme selle 3F genega? Igale faasile oma akupank...? Akust on vaja ju tekitada 3F normaalsel juhul ilma veomootorita, tänapäeval tehakse seda elektrooniliselt. Et kadusid vähem oleks. Et sagedus paigas oleks. On oluline mõttekoht kas pidev 4kW koormust on üldse teenindatav 24V süsteemi abil, sest voolutugevused on ikka noh, vägevad. Ilma kadusid arvestamata kenasti üle 160A. 48V korral poole vähem, aga isegi siis peris kenasti. 3F korral on see 4kW jagatud laiali või on "boonus" selles et saaks 3x4kW?
                    • 2827
                    pole tal häda midagi on masiivne ja korralik tükk. ei erine karvavõrdki lääne ülikallistest agregaatidest.
                    Professionaalsed Hiina tootjad ja tarnijad, kes on spetsialiseerunud farmi- / kariloomade diiselgeneraatorikomplekti pakkumisele. Tere tulemast ostma meie tehasest vastupidavaid tooteid.
                    jutt on siis sarnasest agregaadist, mootori otsas. Lingil on ca 10 korda purakam variant, mida laevadel pruugitakse.
                    ühte kasutatud 10kW püsimagnetitega versiooni müüdi 90€ eest . niisugustel tuleb vaadata, et pöörded oleks õiged.
                    • erku
                      • 04/2008
                      • 1773
                      .. 3F korral on see 4kW jagatud laiali või on "boonus" selles et saaks 3x4kW?
                      Gene töötab pendeldavate faaside vahelt, igaüks annab endast maksimumi, et üks alalis saada.
                      Ja inimene tahab 220V 4kW ka reaalajas, et siis 200A+ on jutuks 24V genel. Nagu et.. 22mm² kablad tulevad genest ja need on reaalselt soojad.
                      Suured numbrid jah; aga vististi tehtav. Teema alul nimetatud"kallid".. kui tasuta ei saa, eks kokkuvõttes on kallis jah, nii või naapidi ikka.​
                      .. https://ee.wagna-power.com/diesel-ge...generator.html
                      .. Lingil on ca 10 korda purakam variant, mida laevadel pruugitakse. ..
                      See on farmeri genekas ja need merekindlad asjad on tsipa teised.
                      Jah, see farm võib küll tunduda Noa laevana, kui sees oled, aga väljast mulle päris laeva muljet pole siiani jätnud.
                      Aga mine nüüd tea, peale seda teema lugemist võtame selle vaatenurga ka arvesse tulevikus.
                        • 2827
                        Esmalt postitatud erku poolt
                        ei ole neil grossigi vahet.
                        Diiselgeneraator 40kVA, 400V, 3faasi, 50Hz Mootor: Perkins 1103A33TG1;Generaator: Stamford S1L2K (3Ph/400V, 0.8PF, 1500RPM/50Hz); Kontrollpaneel: DSE7110;Kütusepaak: 130 liitrit;Käivitus: manuaalne.
                        palju erinevust eks. pedantlus pistke endale teate küll kuskohta.
                        • urmo
                          • 12/2002
                          • 1835
                          Kirjutati et "korralik diisel on kallis". See MAZ tööstuslik generaator ilmselt ei ole korralik ja on kallis. Lihtsalt arvan ..
                          Teema algatajal oli mõte, teised lisasid omi mõtteid, igal on oma arvamus.
                          Aga kas on vaja tulla kõike maha tegema: kui omaltpoolt midagi edasiviivat pole ütelda, võiks seda mitte teha; vaid jälgida teema arengut (äkki tuleb midagi head ka..)
                          Siin on varem ka juttu olnud meie foorumi vähesest aktiivsusest; aga sellised kahtluse alla seadmised ja tõrjumised ei aita seda aktiivsust küll kuidagi suurendada.
                          Vabandust OT pärast.
                          Head susserdamist !
                          • erku
                            • 04/2008
                            • 1773
                            Esmalt postitatud henri503 poolt
                            ..Mõte tekkis panna mõni vanem diisel mootor akusid laadima..
                            Et kuidas siis teha.. "nädalavahetuste projektina" ja päris ise; kuigi suured numbrid, aga tehtav nö.
                            Diisel, raam alla ja diisel patjadel peale (patju erinevaid patju, saab miljonist veebipoest + tööriistamarketist jne).
                            Osadel on topeltraam, et müra kandmine põrandasse oleks väiksem (diisel, padjad, raam, padjad, raam ja kummijalused; või on õhkpadjad vahel, mis veokatel kasutuses).
                            Diislil on taga korralik paks hooratas, mille külge saab panna flantsi ja selle külge võlli, võllile panna näiteks 6tk rihmaseibi.
                            Diisli tagumisest hooratta flantsist tuleb raam (millel ka diisli tagumised kandepadjad) ja raami külge edasi saab panna 24V veoauto gened,;
                            näiteks nagu V6 asendiga või W6 et hoida kokku ruumi ja hooratta otsas olev võll oleks lühem (väiksem jõuõlg ja väiksem murdumisoht).
                            Genesi panna näiteks 6tk (osta hiinast korralikud veoauto gened, ca 100-150€ per nägu, 24V 1200-1500W) .
                            Saab panna ka hooratta otsa muhv-kardaani ja see veab pea-rihmaseibide võlli mis on eraldi laagripukkidel. Nii saab panna mootori ja genedekomplekti eraldi patjadel raamile.
                            Pärast kogu komplektile kest või topeltkest ümber, jahutusvendid ja õhusuunajad (et läbi jahutusventide ei tuleks müra otse kestast läbi).
                            Ja voila, ongi sul diiselgene, mis annab 200A + ja 24V.
                            Ja mis otsast ta tehtav ei ole?
                            • OSX
                              • 02/2007
                              • 5594
                              Urmo... aga ehk siis on siin koht kus võiks oma ideid ka kuidagi argumenteerida, küsimus ju oli kuidas me laeme 3F AC generaatorist akut, alustaks sellest. Kas on vaja igale faasile oma akupanka, kuidas me pärast saame DC pealt taas toota 3F vahelduva nii, et neil oleks omavaheline faasinihe (pinge järgi) 120 kraadi? Ka sagedus on tähtis, me ju ei tea mis imet selle kõigega toitma hakatakse, seega peame lähtuma heast tavast et sagedus on hoitud vahemikus 49,5-50,5Hz. Mis pööreteregulaatorit kasutada MAZ mootoril et see tingimus oleks tagatud?
                              viimati muutis kasutaja OSX; 23 April 2025, 23:27.
