Esmalt postitatud kellakägu poolt
Vaata postitust
Uued ja lagunevad tehnilised lahendused
Mul on ka üks selline (värv on tsipa teine) ja ca 3 aasta vanuselt ootab nüüd samuti "pudeliremonti".
Mudu hää, ei loksu, nahk terve ja pudel siis "disainiootel".
Mõte käis läbi, et kui treida alt kaan ära, siis saab sisse panna amordi "shock absorber-i" ja siis saab seoses uue alumise kaanega panna ka kõrguse trimmi.
Kulu on suurem jah kui uus maksaks, aga see kestaks siis ... kaua. Ma mõtlen veel, kas tasub jantida.viimati muutis kasutaja erku; 21 04 2023, 13:11.Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa
Eks ta kokkuvõttes üks amort olegi; koosneb 2-st pea-elemendist.
Gaasi-õliamort (peenem pudel) läheb alla põhjani välja. Põhjas on kaks puksi, üks plastikust (mis hoiab/toetab varda otsa) ja teine miski soga materjal, mis ää laguneb (hunnik sodi jääb järgi) kui pudel sinnani täie rauaga ulatub.
Miskit laagrit vms ma näinud veel pole. Kogu kraam on näha mu eelnevas postituses (va "pudrupuks") .. ja need uued valged puksid koos vedruga on juba minu "upgrade", mida originaalis pole.Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa
Mulle need tänapäevased arvutitoolid ei meeldi . Just selle ''vedrustuse'' pärast . Jäik värk istub mulle paremini . Korra pidi ratta risti keevitama . Kui pööramine juba väga vaevaliseks läks , panin rattaristi ja tooli vahele Žiguli esiratta laagri .
Nüüd tee või päev otsa karuselli . Suvel vahetan selle hirmsa istumisaluse riide ka välja ,
tükk värsket porolooni ka vahele . Minu jaoks kestab küll .
Tööjuures kontorist olen ka mõned logisevad garaaži toonud . Remontida pole vaja olnud , sest naised kiidavad et me ostame uued .
Esmalt postitatud vanakool poolt Vaata postitustMinu arvutitool juba üle 10 aasta, ei lagune ega kedagist.
Esmalt postitatud paadikapten poolt Vaata postitustMis iste see on ja kust saada
https://www.technogym.com/int/wellness-ball-55-cm.html
Esmalt postitatud erku poolt Vaata postitustMis sellega on?
Esmalt postitatud kellakägu poolt Vaata postitust
See ei lähe katki... Hind on ka vastav.
