Temperatuuri järgi 2 kW lülitamine
    Ahhoi
    Kaasajastan oma isiklikuks tarbeks üht haagiaauvilat.
    Haagissuvilal on elektriküte (eaialgu, kunagi võibolla ka panen gaasiahju sisse tagasi)
    Toimib see 220v pealt. Küttekeha + tsirkulatsioonipump.
    Soov iseenesest lihtne - tahaks et mingi (reguleeritava) temperatuuri saavutamisel see end välja lülitaks ja kui kukub allapoole teatud temperatuuri siis lülitab end sisse taas.
    Lülitatavaks võimsuseks on erinevates režiimides kuni 2kw
    Eelistaks kaubanduavõrgus mpüdavaid lahendusi, samas kui kellelgi midagi üleliigseks jäänud siis võib ka loomulikult pakkuda.
    Ei oskagi õiget otsisõna kohe oomipoe või muu elektroonikapoe otsingusse kirjutada..
    _______________
    voldi tähis suure tähega V
    võimsuse tähis kW
    viimati muutis kasutaja Scott; 20 May 2020, 21:32.
    Vs: 2kw temperatuuri järgi lülitamine
    bimetallic, thermostat, spco, 0..90c, 250vac, 16, 4, a, bimetall, termostaat, t80-emos, emos, 090c, t80emos, bimetallicheskiy, termostat, jahutus, ja, kute, cooling, and, heating, küte, ohlazdenie, i, obogrev
      Ruumitermostaat. Kõige lihtsam bimetall, otse küttekeha vahele, maksab miski kümneka.
      Edit: just nagu lingil aga temp vahemik 5..30
        Selline jupstükk - https://www.osta.ee/termostaat-autom...138599437.html , aitab selgelt näha mis kraad on ja võimaldab anduri panna sinna kus vaja, annab seadevahemiku määrata vabalt.
        Seda on ostas vahel ka alla 10 juuro saada, peab otsima passima. On olemas 12V ja 230V versioonid.
        Üks relee oleks neile vahele vaja panna, kuigi 230V versioon lubab kommuteerida 10A siis mine hiinlasi tea, on turvalisem.
        viimati muutis kasutaja OSX; 20 May 2020, 22:42.
          Kui eelpoolmainitud liiga odavad tunduvad ja seega alaväärsuskompleksi põhjustada võivad, võid näiteks kasutada tavalist-suvalist põrandakütte termostaati.
          Termostaadid ja andurid 50% odavamad kui poes, termostaat, regulaatorid, regulaator, termoregulaatorid, termoregulaator, ruumi termoregulaatorid, ruumi termoregulaator, põrandakütte regulaatorid, põrandakütte regulator, süvistatavad ruumitermostaadid, süvistatav ruumitermostaat, süvispaigaldusega ruumitermostaadid, süvispaigaldusega ruumitermostaat, krohvialused ruumitermostaadid, krohvialune ruumitermostaat, krohvisisene ruumitermostaat, krohvisised ruumitermostaadid, pinnapealsed põrandaküttetermostaadid, pinnapealne põrandaküttetermostaat, pindpaigaldusega põrandaküttetermostaadid, pindpaigaldusega põrandaküttetermostaat, krohvipealsed põrandaküttetermostaadid, krohvipealne põrandaküttetermostaat
          Need on juba kallimad, "päris" poest saad vajadusel veelgi kallima.
            https://www.oomipood.ee/product/term_w1209_termostaat_12v_50_110c_relee_230v_10a
            O
            omipood pakub sellist lülitajat.
            Nuppudest sead numbriliselt 3 kohta temperatuuri ja relee klõpsib sisse-välja.
            Kui 12 V olemas saab sealt toite. Kui ei siis tuleb natuke kombineerida.
            Saab üsna lihtsalt lahendada üle USB toite.
            Mul on siin üks samalaadne ja tuli välja et sobib üsna täpselt
            panna nende nikotiinipoodnike "padrunite" karpi.
              See oomipoe variant on täpselt sama mis ma enne osta'st viitasin, lihtsalt viimasel pole raatsitud korpust ümber osta .
                See osta.ee variant tundub täitsa lihtne ja paslik aga tekkis küsimus selle "120Wmax" kohta, et kas see on selle pisikese jupstüki enda tarbimine või millest jutt käib?
                Ka tahaks teada et kas termoandur võiks näiteks olla ka veekindel
                  Paar päeva tagasi näidati väga sellist plaati oomipoes aga seal olid kontaktid teisel pool plaati.
                  Siin laual on mul väga sarnane plaat aga releel on kiri:
                  20A 14VDC
                  20A 125VAC
                  Sama, aga mitte sama.
                    Sellel Oomipoe omal, mida kasutaja A.R. välja pakkus, ongi veekindel andur. Olen ise ka sama asja kasutanud ja kui relee taluvus väheks jääb, on ju alati võimalus võimsamaga asendada või panna see teist releed juhtima.
                      Esmalt postitatud vaeseimtudeng poolt Vaata postitust
                      juhend:
                      http://data.oomipood.ee/kasutusjuhend/TERM-W1209 Kasutusjuhend.pdf
                      N
                      äha on et amprid, voldid ja vatid on seal üks suur segadus.
                      Mõõtsin seadme voolu, 12V juures oli vool 0,9A. seega ca 12 W
                      Kunagi müüdi meetriga küttekaableid.
                      Ots lõigati läbi ja pandi otsale peale liimiga termokahanev toru.
                      Selle ots keerati tagasi ja pandi teine toru veel peale.
                      Üks selline on juba 10 aastat töös ja pole häda olnud.
                      viimati muutis kasutaja A.R.; 21 May 2020, 20:22.
                        Midagi peab väga kuumaks minema seal. Või loed komakohti valesti.
                          Tester mõõdab 20 mA.
                          Mu uhke kontaktivaba ampermeeter ei jaga nii väikest voolu.
                          Tema unistab sadadest ampritest.
                            Mõõda siis kontaktselt, 10W pole reaalne.
                              20mA x 12 V = 240 mW
                              See võib olla reaalne.
                              Hommik on õhtust .....
                              Kui relee rakendub on vool 70 mA.
                              Auhtmevaba ampermeeter alalisvoolu puhul nulli ei lähe ja
                              skaala väikseim ühik on 1 A.
                              viimati muutis kasutaja A.R.; 22 May 2020, 09:51. Põhjus: 70 mA
