Tolmuimeja vigurdab
  • janl
    • 12/2002
    • 117
    Tolmuimeja vigurdab
    Tere!
    Selline mure, et LG Hippo hakkas nalja tegema. Töötab 5 sekundit ilusti, siis korraks nagu vool kaob ära, enne päris vaikseks jäämist hakkab uuesti 5 sekundiks tööle jne. Täpselt nagu keegi mängiks maki häälenupuga. Kas võib olla lüliti viga või miski muu vigur hakkab otsi andma. Masin ise 12 a vana, nii et remonti pole mõtet viia. Igavuse peletamiseks võiks nikerdada.
  • maxfox04
    • 04/2011
    • 141
    Vs: Tolmuimeja vigurdab
    Kas sellel on nn võimsuse reguleerimine ka? Vahest potekas hakkab jamama...
    • Svago
      • 09/2013
      • 3151
      Võimsuse regulaatori probleem või mootori harjad kulunud?
      • saformo
        • 03/2003
        • 1929
        Kui varem harju vahetatud ei ole, siis üsna kindel, et harjad!
        Kui vähemalt üks hari on nii kulunud, et vedru on harja juba lõpuni põhja lükanud ja hari pisut veel edasi kulub, siis on sarnane jonksutamine tavaline nähtus.
        Proovimiseks pane käima ja katsu loksutada, pöörata, raputada jne, kui pöörded kohe muutuvad, siis vaheta harjad!
        On veel üks võimalus, nimelt hari on pessa kiilunud, sodi täis.
        • janl
          • 12/2002
          • 117
          Võimsuse reguleerimist ei ole. Harju pole ka vahetanud. Lasin kompressoriga masina sisemuse ka igaks juhuks puhtaks.
          • Ints
            • 1567
            Kõge esimese ja lihtsama asjana kontrolliks,kas toitejuhtmel äkki katkestus kuskil?
