Päikesepaneel tsirkulatsioonipumbale?
  • uno999
    • 09/2009
    • 7
    Tere.
    Majal olemas päikesekütte soe vesi -küte antifreese vesipaneelid mida pumpab tsirkulatsioonipump 220v ca 25, 35 W.
    Pump vajab toidet ainult siis kui päike kütab.
    Mõte käitada seda pumpa ka päikeseelektriga? Siis oleks täisautonoomne süsteem...
    Mis selleks vaja oleks ja kuidas teha, et pump mingil põhjusel , kindlasti ei seiskuks päikese puhul (muidu keemaminemise oht).
    Hetkel lihtsalt 220 v ja arvuti ups vahel igaks juhuks.
    Kui võimas peaks päikesepaneel, inverter jne olema et võluda välja pumba jaoks ca. 50 w 220 v.
    Ja kuidas ehitada turvaline ümberlülitus kumbagi süsteemi rivistväljalangemise puhul?
    Ja kas see pisku kokkuhoid el. arvel tasub ära selle ehitus maksumust?
    Ja mis oleks sellise päikesepaneeli komplekti maksumus)
    Äkki kellelgi on kogemust?
  • a1
    • 1946
    Vs: Päikesepaneel tsirkulatsioonipumbale?
    Esmalt postitatud uno999 poolt
    tsirkulatsioonipump 220v ca 35 W.
    Tulistame puusalt.
    Elekter 0,11€/kWh
    0.035kW*12h*365p*0,11€/kWh
    aastas 17€
    reaalsuses palju vähem
    • uno999
      • 09/2009
      • 7
      up1
      • elukaz
        • 01/2005
        • 3673
        Inverterpump, tarbimine 5W 1m3/h. Hinnaklass 150.-
        Night modega, kui saab kuuma siis pöörded põhja 35W 3m3/h. Hinnaklass 200.-
        • tcumen
          • 10/2005
          • 2077
          Aga kui jätaks muundamise mängust välja ja kasutaks madalapingelist pumpa. 12 või 24 voldist, või midagi sellist. Tarbivad üldiselt vähem energiat, kui suured vennad.
          Päikesepaneeli paned akut laadima ja sealt toidad siis pumpa.
          • otsija
            • 02/2004
            • 2772
            Ja kindluse tagamiseks võid veel panna miski asja pinget jälgima akul, et kui ikka alla kriitilise väärtuse langeb, siis lülitaks releega võrgutoitel oleva toiteploki järgi, taimeriga paariks tunniks näiteks.
            otsija
