Probleem Bosch pesumasinaga
  • gert55
    • 08/2004
    • 35
    Tere,
    Kas keegi tegeleb nendega ja oskab ehk nõu anda.
    Tegemist Bosch Logixx 8 VarioPerfect (WAS32782SN/01) masinaga. Mure on selles, et masin läheb käima, kirjad tulevad ette. Programminuppu keerates vahetuvad ekraanil kirjad nagu tavaliselt, kuid ühelegi nupu vajutusele ei reageeri. Mina sain masina juba sellises seisus.
    Masinat on eelnevalt remonditud - alalisvoolu toiteplokil on vahetatud maha põlenud zener.
    Uurisin natuke nuppude hingeelu ja esipaneeli prose jalgadelt mõõdetuna peaks signaal OK olema.
    Kuna kirjad ette ilmuvad, siis prose on elus. Kommunikatsiooni kontrolleri ja esipaneeli vahel põhjalikult ei analüüsinud, aga tundub, et toimib.
    Üks veider asi oli muidugi ka. Kui toitepistik seinakontakti ühte pidi panna oli "-" toitel selline leke, et ossi prooviku "-" külge ühendades lõi seinakontakti kaitsme välja. Teistpidi ei olnud probleemi ja sain signaale mõõta.
    Kõige tarbetumana näivad ühendused, mis on kõige muu töötamiseks vajalikud!!!
