3faasiline jõupesa
  • murrasurra
    • 12/2009
    • 91
    3faasiline jõupesa
    Kindlasti lihtne küsimus ja ka siit nagunii kuskilt läbi käinud, aga otsinguga ei leia.
    Kilbis vana nõukaaegne tööstusvoolu pesa. Seal siis 3 faasi ja maandus (vähemalt nii on märgitud korpusel)
    Soov paigaldada aga nüüd uus 5 piniga jõupesa. Kuda ühendada, faasid on selged, aga kas maa ja neutral kokku või mismoodi. Või vaja eraldi maanduslatt panna? Kas saab ise hakkama või lasta see töö ikke elektrikul ära teha?
    Ja milline on uue jõupesa pinout?
  • vanemleitnant
    • 02/2005
    • 1464
    Vs: 3faasiline jõupesa
    Kui kilp iseenesest (ja kogu elektrisüsteem) on uuendamata, siis tee esialgu ajutine üleminekujuhe, mille ühes otsas on vana 4 haruga pistik ja teises otsas uus pesa, milles ühendad N ja PE kokku. Pinouti tähised on uutel pesadel klemmide juures kirjas.
    Aga milleks seda üldse vaja on?
    • urmas78
      • 1604
      PE ja N ei tohiks kokku panna. Kui seda teed sisi kasuta seadet mis selle juhtme küljes on kummikinnastega, metallosi ära näpuga puutu.
      Nõukaajal tehti igat asja, see ei tähenda et praegu oleks see ok.
      Kilpi vaja muretseda PE ja N eraldi latid, ilma ei ole normaalne.
      • murrasurra
        • 12/2009
        • 91
        Kilp asub õues posti küljes, kust siis kaabel ülevalt alla tuleb. Uued voolumõõtjad ja kaitsmed küll kenasti sees. Aga tekkis elamisse uuema pistikuga seade, mis siis paneb ühe teatava mootori käima. Aga kilbis vana vene aegne pesa. Põhimõtteliselt sain aru. Pikendus on mul olemas nõukaaegsete otstega.
        • vanemleitnant
          • 02/2005
          • 1464
          Esmalt postitatud urmas78 poolt
          PE ja N ei tohiks kokku panna ... Nõukaajal tehti igat asja, see ei tähenda et praegu oleks see ok
          Kui kogu elektrisüsteem on uuendamata, st 4-juhtmeline, siis PE ja N ju ongi koos ja see, mis ma kirjutasin, et pesas need kokku ühendada tähendab tegelikult nende lahutamist.
          Nõukaajal ei tehtud sugugi "igat asja" vaid olid üsna ranged reeglid ja täiesti süsteemne juhistik, tänapäeva mõistes TN-C.
