Maandus ühepereelamule
  • xerox
    • 07/2008
    • 72
    Tere!
    Ehk oskavad siinsed targad mind natukene aidata. Suvel plaanis majale maandust rajama hakata. Poes pakutavad vidinad lähevad päris kalliks - kuumtsingitud vardad, varda teravikud, maadustraat ning klambrid. Ehk oskab keegi nõu anda, kuna ise töötan metalliettevõttes, siis saaksin teha vaiad L profiiliga näiteks 50x50mm ning need ühendaks 50mm lehtmetalliribaga. L profiili ning seda ühendavad ribad teeks 3mm kuumtsingist. Sellise lahenduse puhul poleks klambreid vajagi. Puuriks vaia otsa ning ühendusribale ava ning tõmbaks poldiga kinni. Ühenduspind jääks isegi suurem kui poes müüdava klambriga. Küsimus tekkis vaia ning ühendusriba laiuse kohta, Kas on mingi miinimumpindala mis seal pekas olema ning kas metalli paksusel on olulist vahet. Poes müüdav juhtlint on 3,5mm paks ning 30mm lai aga sellist materjali mul ei ole. Kas kehtib et mida suurem pindala seda parem või mingist hetkest hakkab see juba kasu asemel kahju tegema?
    Veel on võimalus kasutada 2mm roostevaba materjali aisi 304 kuid see lahendus läheks natukene kallimaks ning kas see variant maanduse puhul oleks üldse parem võrreldes 3mm kuumtsingitud materjaliga?
    Plaan on 5tk 1,5m vaia panna 3m vahega. Tahaks panna maanduse ning elektrikaabli ühte kaevikusse, aga kuna mul maja nurgast liitumiskilbini ainult 11m siis mis lahendus oleks kõige mõistlikum? Pinnas on niiske, savine.
    Tänud abi eest!
  • W@ldur
    • 03/2003
    • 3209
    Vs: Maandus ühepereelamule
    Palju see poelahendus su kalkulatsioonide põhjal letihindades maksma võiks minna?
    • xerox
      • 07/2008
      • 72
      Kuskil 170 eur. Ise tehes maksan ainult materjali vanarauahinna umbes 10 eur.
      viimati muutis kasutaja Scott; 11 January 2020, 21:51. Põhjus: eelnevat postitust ei pea täielikult tsiteerima; puudusid kirjavahemärgid
      • W@ldur
        • 03/2003
        • 3209
        Las targemad tõesti selgitavad siis, miks see nii päris pole.
        10+ kordne hinnavahe vajab tugevaid argumente.
        Ootan isegi huviga!
        • vanemleitnant
          • 02/2005
          • 1464
          Pinnases nii kuumtsink kui roostevaba min mõõdud - ümarjuhe läbimõõt 10 mm, riba ristlõige 90 mm² ja paksus 3 mm.
          • otsija
            • 02/2004
            • 2772
            Aga kui see maandustraat RD10 ja mõned vardad lüüa, mis see siis maksaks? See traat peaks suht odav olema minu teada, lindi kohta ei tea. See traat ja vardad vist tsingitud ja tegelikult viimasel ajal veel korrosiooniteipi nõutakse ka klambritele peale. Kogu see kompott maa all ja võiks ikka aastakümneid kesta ilmselt, kas mingi lamp teras vms oleks riski väärt, eks targemad kommenteerigu, isiklikult paneks õige asja ja unustatud.
            otsija
            • home
              • 12/2015
              • 1080
              Arvan et küsija ei saa aru, mida ta täpsemalt tegema peab. Hind on otseses sõltuvuses mõõtmiste tulemusest, ja ette ennustada seda pole võimalik. Kui on tahtmine niimoodi teha, mina soovitan kõik kokku keevitada. Minu kogemus on, et nendel tsingitud asjadel aja jooksul läheb ühendus hapuks. Maja sissetulev ühendus peab olema vähemalt kaks korda jämedam, kui sisenev voolukaabel. Vooluvõttu koht peab samuti maandatud olema, ja võimalikult kaugel maja maandusest, ja kokku neid panna ei tohi mingil juhul.
              • erxxx
                • 270
                maja kilbis ju pannakse kokku
                • home
                  • 12/2015
                  • 1080
                  Kilbis lahutatakse PEN ära ja saadakse eraldi N ja PE
                  • xerox
                    • 07/2008
                    • 72
                    Esmalt postitatud otsija poolt
                    Alati ei pruugi ju poe kraam parem olla eks ikka püütakse kliendilt raha kätte saada. Meisterdatakse igasugused sitanikerused klambrid, kuhu vesi vahele läheb - ja siis hakatakse teipe ja asju välja mõtlema ja igasuguseid standateid tegema.
                    Minu lahenduse puhul materjal ju täpselt sama erinevaus ainult profiilis.
                    Toon hinnad välja
                    Maandusvarras 1.5m 16 eur - 5tk 80 eur
                    maandustraat 2 eur m - 20m 40 eur
                    klambrid 7 eur tk - 5tk 35 eur
                    teravikud 3 eur tk - 5tk 15 eur
                    kokku 170
                    Ei ütleks, et lamp teras on, teras millest teha kavatsem on täpselt samamoodi tsingitud ning mõeldud välitingimustesse. Teras on uus ning odavamalt saan selle kuna teeks jääkmaterjalist. Kuna kavas teha suurema pindalaga vardad, siis ju asi peaks veel kauem vastu pidama kui poekraam. Võimalus teha veel roostevabast terasest, mille hind tuleks mul ise tehes 30 eur. Selle ühendused ei läheks hapuks. Asi pole selles, et ma ei jõua poelahendust osta, selle raha eest ma saaks lihtsalt endale kvaliteetsema lahenduse.
                    Poevardale kivi vastu tuleb siis seda enam välja ei tõmba mine poodi ja osta jälle uus. Olen lugenud et osad kasutavad keermelatte keeravad maasisse kontaktpind palju suurem kui poe vardal ning kui kivi vastu tuleb saab välj atagasi keerata.
                    viimati muutis kasutaja xerox; 12 January 2020, 10:57.
                    • xerox
                      • 07/2008
                      • 72
                      Kas roostevaba puhul peaks ka metalli paksus olema min 3mm või toimib ka näiteks 2mm laiusega 45mm. Ristlõike pindala tuleb ikka 90.
                      • vanemleitnant
                        • 02/2005
                        • 1464
                        Ka roostevabal on min paksus 3 mm.
                        Esmalt postitatud home poolt
                        Need väited ei vasta mitte sugugi kehtivale standardile EVS-HD 60364-5-54:2011+A11:2017 Maandamine ja kaitsejuhid.
                        Kui liinijuhi ristlõige S<16, siis kaitsejuht =S
                        Kui liinijuht 16<S<35, siis =16
                        Kui liinijuht S>35, siis =S/2
                        Maandusjuht ei tohi olla peenem, kui 6 mm² (Cu) ja 50 mm² (Fe) Al ei tohi kasutada.
                        viimati muutis kasutaja vanemleitnant; 12 January 2020, 11:24.
                        • xerox
                          • 07/2008
                          • 72
                          Aitäh!
                          • elukaz
                            • 01/2005
                            • 3673
                            Kuidas siis kaabel tuleks ühendada kui neid kokku ei tohi panna? Toite juures PEN maandus ja edasi jookseb ainult N ja tarbija juures tehakse uus PE ilma N ühenduseta?
                            • home
                              • 12/2015
                              • 1080
                              Tahad öelda, et see pole mõistlik soovitus?
                              Liitumiskilbil on oma maandus ja seda ei tohi mitte mingil juhul majja sisse tuua.
