Elektrikaarekaitse
    Elektrikaarekaitse
    Loe lähemalt: https://www.postimees.ee/6849748/kui...a-polema-panid
    Siin tuleb abiks ABB elektrikaarekaitse.
    Roniks spetsialistide pärusmaale.
    Kas see riistapuu kontrollib siis tarbija voolu kiireid pulsse ja reageerib nendele?
    Rikkevool + pulsid?
    _ _ _
    22.12 on Ihastes koolitus
    Vs: Elektrikaarekaitse
      Peaks midagi sellist olema seal sees:
      What are Arc Fault Detection Devices?
      AFDDs are protective devices installed in consumer units to provide protection from arc faults.
      They use microprocessor technology to analyse the waveform of the electricity being used
      to detect any unusual signatures which would signify an arc on the circuit.
        Huvitav kas trahvokeevituse lülitaks see kaitse välja?
        __________________
        trafo
        viimati muutis kasutaja Scott; 20 December 2019, 21:07. Põhjus: sõna
          Need trafokeevitused pasandavad võrku ikka väga julmalt. Eriti odavad kus pole mitte mingisuguseid filtreid.
          Trafo just kõike teispool toimuvat edasi ei anna aga üsna 1:1 ta on.
          Siis hakkabki välja peksma?
          Endal oli idee, et savi.. panen AFDD-i ja ei hakka uusi kaableid vedama... Kuskil liialt säriseb, siis lööb välja.
            Kas tõesti on selleks mikroprotsessorit vaja? Sädelus käib natuke teisel sagedusel kui narva nii et lihtne filter võiks selle juba ära tunda. Sai tehtud veetennidele indikaatorid ledist ja toiteks ferriit ümber faasijuhtme ja umbes sada keerdu otse ledi külge. Kui asi niisama töötab siis kõik ok, aga kui aeglaselt rubilnikut lükkad et säriseb siis läheb vääga heledalt põlema. Null tarkust.
              __________________
              trafo
                Kui see LED üle optroni panna rikkevoolu välja lülitama saamegi "kaarekaitse".
                Vast aitab ka tavaline diood LEDi asemel lülitama.
                Kui olin keskkooli ajal haigla elektrik, siis pesutriikijad naised kangutasid triikraua pistikut
                kuni see särisema hakkas ja siis nad TEADSID et raud kuumaks läheb.
                Kuuga põles pistikupunn ära.
                  Üsna teemasse - kui kaitse on puhkusel.
                    Vastuseks "olavsu1"videole. Milleks raudtoru? Vene ajal sai Leningradi täikal teha lihtsamalt, et kontrollida kiiresti osutimõõteriista, mida pakuti müüa! 20 kopikaline ja 5 kopikaline, separaatoriks läks kasutatud trammipilet, mille olid eelnevalt suus märjaks teinud. Ja selle vooluallika ühendamine mingi mikro-milliampermeetriga, andis igaljuhul osuti liikumise! Vajadusel sai ka mingi hulga vajaliku materjali olemasolul teha järjestikuse patarei! MOTT! Ei mingit vaidlemist, et terve või katkise pooliga mõõteriist!
                    viimati muutis kasutaja rainadov; 21 December 2019, 18:05. Põhjus: täiendus
