Räägime natuke küttekehadest ja nende kasutegurist
  • W@ldur
    • 03/2003
    • 3209
    #46
    Vs: Räägime natuke küttekehadest ja nende kasutegurist
    Kuidas see 200km nii kardinaalselt asju muudab, ma ei saa aru.
    Üliinimene sa pole (?), seega lootuselt valesti polnud lause konstrueeritud, sest lõpu kohta polnud palju nuriseda. Ometi algus oli konarlik, tuletada sai.
    Kuidas peaks välja nägema keeleliselt ja sisuliselt lause algus, et saja-vatise pirni käitamisest viie protsendi jagu tarbitavast energiast kulutatakse valguse tekitamiseks ja vaatluse all on ajaühik üks tund, mida edaspidi korrutatakse sajaga?
    Kui Vikipeedia lauslollust ei aja, siis:
    Kilovatt-tund (tähis kWh) on energia ühik, mida kasutatakse peamiselt elektri- ja soojusenergeetikas. Üks kilovatt-tund on energia, mida tarbib (või toodab) ühtlasel võimsusel üks kilovatt töötav seade ühe tunni jooksul.
    5 vatt-tundi tarbib pirn, valgust silmas pidades? Mitte 5W tunnis? 1kW tarbimist tunnis pole sama, mis 1kWh?
    • elukaz
      • 01/2005
      • 3673
      #47
      Korrektselt väljendudes on see küsimuse all olev tarbimine 5W. Või siis 5Wh tunnis.
      Ma olen ka saanud küsimuse osaliseks et kui ma ütlen et mingi asi tarbib pool kilovatti et kas tunnis või? Siis valid lauba kõrgusé järgi vastuseks kas lihtsalt jah või siis jah, igas tunnis pool kilovatt-tundi. Sest iga kuu tuleb ju arve ja arvesti loeb mingeid kilovatte.
      • W@ldur
        • 03/2003
        • 3209
        #48
        Kui ütled, et mingi asi tarbib pool kilovatti, siis tõele au andes, kui tarbivuse ühtlust kahtluse alla ei seata, on küsimus, et kas tunnis või, päris julm
        Ma vist ei langenud nii sohu, ja sealt ka möödarääkivus.
        5Wh tunnis kõlab ju päris absurdselt, kas pole? 5*W*h/h jätab alles 5W, mis oli või ongi juba fakt iseenesest
        • elukaz
          • 01/2005
          • 3673
          #49
          Kui autos tümm käib siis kuidas kulu kirjeldad? 2 amprit tunnis?
          • martinj
            Administraator
            • 11/2002
            • 8691
            #50
            Aga miks mitte. Korrutad pingega läbi, saadki oma vatttunnid.
            Halenaljakas arutelu
              • 7731
              #51
              Võib ka muud moodi kirjeldada, näiteks kuulmise nõrgenemisega dB tunnis, saab isegi kasutegurit arvutada.
              viimati muutis kasutaja moi; 08 November 2019, 08:16.
              • urmas78
                • 1604
                #52
                Häbene ometigi, sellest tuleb kiirendusühik. Vatt juba sisaldab sekundiga jagamist, veel jagame saame sekund ruudu. Ehk siis võimsuse muutumise kiiruse ajas.
                Et siis kWh on siis hoopis kiirendusühik. Ma maksan selles ühikus elektrit, nüüd saan aru miks arved aina suurenevad, see on valemisse sisse kirjutatud.
                • elukaz
                  • 01/2005
                  • 3673
                  #53
                  Kui kWh ja kW/h on samad ühikud siis ongi korras.
                  Kui autoaku tühjenemise juures ei tule ette ampertunde arvestada siis samuti.
                  • vanemleitnant
                    • 02/2005
                    • 1464
                    #54
                    Arvesti ei loe mitte kilovatte vaid kilovatt-tunde.
                    • elukaz
                      • 01/2005
                      • 3673
                      #55
                      Loe uuesti. See on inimese vaatevinklist kes pole ühikutes kõige tugevam ja ei huvita ka. Aga huvitab see mis kiirusega eurid taskust kaovad.
                      • W@ldur
                        • 03/2003
                        • 3209
                        #56
                        Seega, kui tarbida 5W korraga ja tund aega järjest, siis Wh ehk vatt-tund pole üldse millegi kirjeldamiseks? OK, kiirenduse kirjeldamiseks vaid?
                        • A.R.
                          • 5954
                          #57
                          1 kWh = 1000 vatti × 60 sekundit × 60 minutit = 3,6·106 vattsekundit ehk džauli.
                          5Wh oleks siis 5*60*60 = 18000 vattsekundit ehk džauli ehk lihtsalt mingi kogus energiat.
                          Tunni ajaga selline kogus toota või kulutada võiks ju olla võimalik.
                          Või ei ole sellist võimalust olemas?
                          Astendaja kopeering on vigane 106 peaks olema 10 astmel 6
                          • Svago
                            • 09/2013
                            • 3151
                            #58
                            Rubladega on asi lihtsam https://habr.com/ru/post/443128/
                            Nõuandeid, kuidas kodust energiakulu vähendada
                            Чтобы не тратить свет дома можно:
                            1. Завтракать на работе (греть чайник);
                            2. Ноутбук, телефон заряжать на работе;
                            3. Вечером, перед уходом, заваривать чай в термос - пока доедете, он настоится.
                            Это позволит сэкономить около 40 киловатт с каждого члена семьи.
                            viimati muutis kasutaja Svago; 08 November 2019, 11:45. Põhjus: lisa
                            • vanemleitnant
                              • 02/2005
                              • 1464
                              #59
                              Kogu see segadust kW, kWh, ja kW/h ei oleks, kui kasutataks mittesüsteemse energia ühiku kWh asemel MJ (megadžaul). Elektri hind siis umbes 3 - 4 senti/MJ.
                              • W@ldur
                                • 03/2003
                                • 3209
                                #60
                                1kWh = 3,6MJ, lihtsamaks palju ei tee, keerulisemaks võib teha.
                                Kui inimene teeb neli tundi tööd, on tegemist nelja töötunniga. Töötunni hind on palgaarvestuseks jne. Ta ei tee töötunde, vaid tööd mainitud tunnid.
                                Milles see trall seisneb?
                                Vatti tunnis / vatti tunniga / vatttund? Kuidagi juhtub, sisulisest arutelust saab õelutsemine.
