9 kW elektriline soojapuhur
    Sai ostetud 9 kw kasutatud soojapuhur. Tal oli kaabel 5 juhtmega seest. Aga garaazis oli mul 360 tänapäeva pistik. Panin puhurile ka tänapäevase ühendus otsa. Kaabli sees 4 juhet. 3 faasi ja maandus. Puhur läheb käima jne. Probleem on selles, et sooja ei puhu. On asi kaablis faasides? Tegin silla igaks juhuks 2 maandust aga ei midagi. Ühesõnaga on siis asi prügimäekaup? Või on keegi Rakverest targem elektrnik, kes oskab hädast välja aidata?
    Vs: 9 kw elektri soojapuhur.
    Kütteahelas tavaliselt kuskile tahapoole kesta külge peab olema paigaldatud termokaitse. kontrolli see üle.
      Tavaliselt on puhuritel ületemperatuuri kaitse kuskil kuumas kohas, mis põrutusega võib rakenduda ja välja lülituda. See on siis väiksematel nii. Suurtel võiks kah midagi taolist olla, äkki kuskil nupp mida saab vajutada ja läheb tööle.
      See 5 soont ja 4 soont kokku ei käi nii lihtsalt, pole ohutu. Kui sul veel kuskil 4 sooneline kaabel, pane see põlema ja kaeva uus, 5 soont. Sellega pole midagi teha enam.
      Muidugi võimalik et puhuril viies soon pole kasutatud (null) siis pole ka vajalik, aga kokku panna ilma et teaks mida teed on kahtlane. Nõukaajal jah ei teatud midagi nullist ja kaitsemaandusest, kõik pandi kokku. Nii ei tohi tegelikult. Soojaks minemist see ei tohiks takistada.
      Mis asi on tänapäevane 360 pistik? 4 juhtmeline?
      Tänapäeval ikka 5 juhet.
        Puhuril on 4 soont nüüd (enne oli 5 soont puhuril) ja seinas ka 4. Kilbist sai veetud uus juhe koos pistikuga. Puhurile ka uus juhe koos otsaga.
        Ühesõnaga uurin kaitset. Kaitsme nupp oli all aga vaatan üle.
        viimati muutis kasutaja deferender; 13 October 2019, 19:12.
          Kas viies soon polnud kasutusel? Niisama neid kokku ei tohi panna, pole ohutu.
          Mis värvi soone ära jätsid?
            Puhurile uus juhe 4 soont. Kilbist uus juhe 4 soont. Ehk siis 3 faas ja 0 nii nagu mina aru saan. Aga puhuril oli ennem 3 faasi ja kaks maandust ehk?! Või siis oli 4 faasi ja maandus?!
              viis soont sisaldab : must valge hall kolm juhet tavaliselt kolm faasi, sinine null, ja viimane on kõige olulisem, kolla-roheline ohutusmaa. See peaks olema korpuse küljes. Seda ei tohiks sinisega kokku panna, kuigi on nad mõlemad sama pingega. Kilbis saavad nad tõesti kokku.
                Tulin arvutisse, telefonis kehva koppida jne.
                Pms garaazi kilpi jooksis tööstusvool siisse. Sealt sai meelepärasesse kohta veetud juhe 4 faasiline.
                Puhuril oli ennem sellise otsaga 5 sooneline:
                Pistik 400V 16A PERILEX. Ehituse ABC e-poest on lihtne tellida - kaupade transport 5 päeva jooksul üle Eesti, 14-päevane tagastamisõigus. Osta mugavalt!
                Nüüd sai pandud sellise süsteemiga 4 soonelise juhtmega ( puhurile).
                Seina läks vastus ühendamiseks.
                Ühendasin L+L+L ja N mõlemisse. Ehk Kollase panin N - Neutraal (maandus). L- Line. (liin)
                Tahaks veenduda, et elektris viga pole vaid puhuris endas. Ise mõtlen loogiliselt, kui puhur käima läks siis peaks ta soojaks ka minema. Siis ei tohiks elektris kala olla.
                  Loe kasutusjuhendit või lase elektrikul üle kontrollida!
                  9kW soojapuhuritel on tavaliselt võimsuse reguleerimine (3 astet), lisaks on need varustatud termostaadi ja ülekuumenemise kaitsega.
                    Selge. Tuleb keegi targem üle vaatama kutsuda.
                      Pole just aktuaalne enam ja tagantjärgi tarkus aga kas asja üleandmisel mingit näidiskäivitust toimus.
                      Saab ju veel kütteelementide ahelat oommeetriga uurida ,vaadata ehk on kusagil mingi üleminek ära
                      kärsanud- tegu ei ole mingi kosmosetehnikaga,ahelaid läbi helistades peaks katkestus üles olema leitav.
                        sinine juhe ja kollaroheline juhe on ikka eraldi asjad...
                          9 kW puhuri ülemine kaan peaks käima maha 4 kruviga, vähemalt Masteri omadel. Mis puhuriga on tegu, teemaalgataja ei ütle...
                          Ülekuumenemiskaitse on üldiselt kõikidel mudelitel. See rakendub siis kui küttekehasid pole maha jahutatud. st. pistik tõmmatakse kuumalt
                          puhurilt välja. Bi-metall on käsitsi tagastatav kaitse. Vent jääb tööle. Kasutatakse 5- soonelisi kaableid, kuna juhtreleed töötavad 230V pealt.
                          Pilt kaane alt oleks abiks.
                          päike, õhk ja ...
                            Esmalt postitatud deferender poolt Vaata postitust
                            kilpi jooksis tööstusvool sisse ... juhe 4 faasiline ... Kollase panin N - Neutraal (maandus)
                            Siin juba oli soovitus pädev elektrik kutsuda, aga kordan suurimad eksimused veel üle:
                            1. Terminit "tööstusvool" on vähemalt tehnikafoorumis parem mitte kasutada. Kolmefaasilises süsteemis on faaside vahel pinge 400 V ja faasi ja neutraali vahel 230 V.
                            2. Kaabel võib olla 4-juhtmeline (sooneline), aga mitte 4 faasiline. Neljajuhtmelist tänapäeval maja sees pistikupesadele kasutada on KEELATUD. Neljajuhtmelised võivad olla ainult mootorite või harva ka mõnede seadmete ühenduskaablid.
                            3. Kollarohelist EI TOHI mitte mingil muul otstarbel kasutada kui AINULT kaitsejuhina (maandusena).
                            4. Majja siseneb küll 4-sooneline toitekaabel, kuid peakilbis lahutatakse selle PEN-juht kaitsejuhiks (kollaroheline) ja neutraaliks (sinine) ning neid EI TOHI enam kuskil kokku ühendada.
                            5. KÕIK alla 32 A pistikupesi sisaldavad ahelad tuleb kaitsta 30 mA rikkevoolukaitsega.
                              Mis ajast selline nõudmine jõus on?
