Hobi-mikrogrid
    Hobi-mikrogrid
    Kirjutan siin ,et äkki on teisigi huvilisi.
    Nimelt on juba pikka aega mõlkunud mõttes teha open source hobi-grid projekt.
    Tegu oleks nö lähipiirkonna targa elektrivõrguga, mida saaks ehitada odavatest ja poest saadaolevatest komponentidest. Mõningad põhipunktid:
    - Põhineks Raspberry-l millel oleks lisaplaat jõuelektroonika jms vajalikuga
    - Seadmete omavaheliseks ühendamiseks kasutataks 120V alalisvoolu võrku, samas võrgus liiguks ka data
    - Seadme külge saad ühendada vooluallika (solar array, tuulegene jne) ning akupanga.
    - mingit liiki protokoll, millega seadmed omavahel suhtleks, load sharing jne.
    - Veebiliides konfimiseks ning statistikaks.
    PS, jõudu ette ka materdajatele!
    Allkiri.
    Vs: hobi microgrid
    ma ei tegele sellise teemaga aga
    Esmalt postitatud vax poolt Vaata postitust
    kui legaalne selline asi on = kes sellist asja eestis reguleerib (?pärast on jälle nii , et naaber kaebab ja sys. pannakse kinni?)
      Vs: hobi microgrid
      Suletud süsteemis kasuta millist pinget tahad - mis siin legaalsusega pistmist on?
        Vs: hobi microgrid
        ...mõttes teha open source hobi-grid projekt.
        Kõlab huvitavalt, kuigi, ega ma s####gi aru ei saanud
        Allikad ja tarbijad istuvad 120V alalise siinil?
        OT: eile lõhkusin toore jõuga laiali SSR-40DD relee ja seest vaatas vastu IRFP250 - on see normaalne 220V, 40A lülimiseks?
        (minul viskas suitsu välja boileri lülimisega, ilmselt tegin seda liigi tihti )
          Vs: hobi microgrid
          Mis selle asja eesmärk oleks? Too mõni praktiline näide. Miks see 120V võrk paika pandud on?
            Vs: hobi microgrid
            Võrk ise oleks 120V dc, osalt kasvõi selle pärast, et 120V kahtpidi moduleerides saame 220V vahelduva.
            Võib ka mingi muu pinge olla, aga piisavalt kõrge, et seda mõni km kannataks vedada ning piisavalt madal, et selle lülitamiseks vajalikud fetid oleks piisavalt odavad.
            Alalisvool just konvertimise lihtsuse tõttu. Enamik elektroonikaseadmeid töötab nagunii alalisega, pole mõtet voolu kõigepealt vahelduvaks ja sealt tagasi alaliseks konvertida.
            Tarbijad võiks olla mingi madalama pinge otsas, minu poolest näiteks 48V. Või siis eelpoolmainitud 220AC.
            Eesmärk. Osaliselt kindlasti sama, mis suvalist mppt solar kontrollerit ja akupanka omades, soov endale elektrit genereerida. Kuid selle erinevusega, et sellist kontrollerit saaks kasutada ka näiteks naabertaludele elektri jagamiseks. Või kui ühel on paneelid ja teisel tuulegene ja kolmandal näiteks hoopis diiselgenekas.
            Lisaks - omaette väärtus interneti jagamise näol. Jällegi, maakohas igaüks ei taha endale broadbandi ehitada.
            Pikas perspektiivis võiks see olla millegi ägeda algus - enam ei sõltu võrguettevõtte tissi imemisest.
            Üks perspektiive oleks näiteks automaatse kauplemissüsteemi sidumine, minu poolest kasvõi bitcoinis.
            viimati muutis kasutaja vax; 09 September 2019, 16:49.
            Allkiri.
              Vs: hobi microgrid
              Arvesta sellega, et mida madalam pinge, seda suuremad voolud ja kaod pikas liinis. See võib suurema koormuse korral päris olulist pingelangu tarbijal tähendada.
                Vs: hobi microgrid
                Liinid hakkavad õhku kütma. Mida suuremad voolud ja pikemad liinid, seda rohkem energiat muutub soojuseks.
                  Vs: hobi microgrid
                  Kogu jutt on ilus täpselt sinnamaani kui on vaja öösel lampi põletada , ehk energiat salvestada. Mõtle esimeses järgus selle peale. Muidu imed ühe ettevõtja tissi edasi.
                    Vs: Hobi-mikrogrid
                    Selleks oligi mõeldud võimalus ühendada inverteriga akupank
                    Allkiri.
                      Vs: Hobi-mikrogrid
                      Kas Sa oled akupanga mahutavusele kah mõelnud ? Mitu kWh võiks see olla, et rõõmsalt aastaringi päikesepaneeli peal elada. Kui tihti tuleb akut vahetada ?
                        Vs: Hobi-mikrogrid
                        Mul on maal 80W paneel ja 100Ah 12V deep cycle aku.
                        Sealsed vajadused katab täitsa ära - 12V ledid laes, külmik, läpakas, isetehtud gaasi-kütteagregaat
                        Allkiri.
                          Vs: Hobi-mikrogrid
                          Äkki 800W paneel ?
                            Vs: Hobi-mikrogrid
                            See on iseenesest hea küsimus.
                            Minu paneelide detsembri kuu tootlus oli "0" (mõõdusüsteem ei suutnud elektritootmist tuvastada).
                            Jaanuar oli oluliselt parem, kuu ajaga kogunes mõnedsajad watttunnid
                            Minujaoks on põnevam küsimus selles, kuidas tarbimine võimalikule tootmisele lähendada. Öösel on võrguelekter niikuinii palju odavam ja salvestamises ei paista pointi.
                              Vs: Hobi-mikrogrid
                              Teema algatajal igatahes väga väärt idee, eriti kui arvestada edaspidi lisanduva võimalusega üliodava kütusega vesinikumootorite masskasutusest.
                              Siis võib ju võrk piirduda ainult mõne üksiku elamisega, üks varustab päikeseelektriga, teine tuulega ja kolmas ehitab vesinik-kütusel töötava süsteemi, et katta puuduv osa elektrist siis kui loodus "puhkab".
