Reguleeritav toiteplokk
  • A.S.
    • 10/2003
    • 3724
    #31
    Vs: Reguleeritav toiteplokk
    Esmalt postitatud ci139 poolt
    . . . e. siis kui sind uskuda on meil euroopas võrgupinge √2×240V amplituudiga ???
    Tegelikult on √2×230V.
    • ci139
      • 01/2019
      • 401
      #32
      Kui sa voltmeetriga mõõdad siis see kuvab vahelduvpinge efektiivväätrust, mitte tippväärtust (amplituud).
      paistab et voltmeetri osas on sul õigus Click image for larger version
Name:	ACA Dummy - 010.jpg
ID:	871653 (← simulatsioonis taastatud eksperiment) ja seega ka võibolla osaliselt alaldi osas -- aga mitte tingimatta /!\
      • Starfish
        • 08/2009
        • 2294
        #33
        Siin üks seletav näidis-skeem:
        https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?cct=$+1+0.00001
        • ci139
          • 01/2019
          • 401
          #34
          ma mõtlen oma relee mõõtmiseks toidet välja ja samas testin mõningaid simuleeritavaid komponentide mudeleid
          kui pakub huvi siis 6LF22 pealt toidetav (lühiajalisteks katsetusteks mõeldud) väikese võimsusega pinge regulaator
          6LF22 -te peaks olema turvaline/mõistlik loormata 24/7 režiimis mitte üle 10..12 mA - ta vist on umbes 450..900mA·h
          et siis 10mA -se tarbimise korral toimib u. 45..90h (2 kuni 4 ööpäeva) patareidele mõjuvad halvasti (loe tühjendavalt)
          just suured ülekoormus vooluimpulsid (peale mida läheb tal tükk aega et oma klemmipine jälle üles ajada . . .)
          skeem ? lühisekindel emitterjärguriga pingeregulaator (see lühisekindlus ei ole veel praktikas tõendatud ...)
Name:	SMPS - Test _ MC-0012.jpg
          mis on lihtsustatud/tuletatud allpooltoodud Op-võimudega eksperimendist ↓↓
Name:	SMPS - Test _ MC-0011.jpg
          • ci139
            • 01/2019
            • 401
            #35
            . . . aga võibolla püsipingeallikat ei olegi vaja kui alltoodud skeem praktikas tööle hakkab
Name:	ACA Dummy Inductor 11.jpg
            • ci139
              • 01/2019
              • 401
              #36
              tootmisest maas komponendil põhinev http://chemelec.com/Projects/MC1466/MC1466.htm + http://tubetime.us/index.php/2014/09...screte-mc1466/
              • Starfish
                • 08/2009
                • 2294
                #37
                LM350 Regulaatoriga toiteplokk.
                Kuni 12V suudab 3A välja anda.
                0V peale reguleerimine ei tundu eriti vajalik, 1.25V on just paras, aku elemendi pinge.
                Selle karbi sees oli mingi slaidide või filmide vaatamise masin.
