Kui on soov paneelid läbi inverteri otse EE võrku ühendada.Mis siis toimub?Kui alatarbimine siis kõik ok aga kui ära ei suuda tarbida mis siis saab?Kas hakkan peale maksma?Kas kellegil kogemusi?
Päikesepaneelid EE võrku
Vs: päiksepaneelid EE võrku
Esmalt postitatud evar poolt Vaata postitustKas hakkan peale maksma?
Ma olen kuulnud, et peab peale maksma hakkama jah. Tavaline arvesti loeb kõik tarbimiseks, ka võrku tagasi lükkamise.
Lihtsam võimalus, kui ei hakka energiatootjaks, on lasta paigaldada kahesuunaline arvesti, siis vähemalt saad tasuta ära anda ülejäägi ja ei pea peale maksma.
Leidsin selle kohta ka vana uudise. Kas midagi muutunud vahepeal ei tea.
https://www.aripaev.ee/uudised/2011/...ia-votab-matti
Eesti Energia Jaotusvõrgu müügikorralduse peaspetsialisti Tõnu Roosve sõnul on arvestid paigaldatud eeldusel, et nendes toimub ainult tarbimine. "Kui klient soovib hakata ka elektrienergiat tootma ja soovib tootmisseadme ühendada võrguga, tuleb võrguettevõtja poole pöörduda vastava liitumistaotlusega. Tootja liitumise käigus paigaldatakse sel juhul kahesuunaline arvesti, mis mõõdab eraldi tarbitud ja võrku antud koguseid," ütles Roosve. Kui liituda ei taheta, tuleks lihtsalt Eesti Energiat päikesepaneelide olemasolust teavitada ja siis saab koos ka elektriarvesti vastavaks reguleerida või vahetada, kinnitas Roosveviimati muutis kasutaja martinr112; 04 09 2018, 00:45.
Vs: Päikesepaneelid EE võrku
Kui EE võrguga liituda ei taha on Hiinlased leidnud rohtu.
Nimelt paigaldatakse voolumõõtja juurde andur mis mõõdab vahelduvvoolu suunda. Ja kui hakkab voolu üle jääma saab inverter signaali sellelt jubinalt mille nimi on "limiter". Seejärel inverter vähendab toodetavat võimsust ...
https://www.ebay.co.uk/itm/1000W-200....c100005.m1851
Siis saad ikka vast mingi sendi ka selle eest, kui võrku tagasi lükkad või ongi nii, et lihtsalt arvesti ainult ja ülejääk ongi mõeldud täiesti niisama ära andmiseks? Kui nii siis oleks juba mõttekam miski voolusuuna jälgija vahele leiutada ja ülejäägiga kasvõi tuba kütta(jahedal ajal) või siis boileris vett soojendada vms.otsija
Esmalt postitatud otsija poolt Vaata postitustSiis saad ikka vast mingi sendi ka selle eest, kui võrku tagasi lükkad või ongi nii, et lihtsalt arvesti ainult ja ülejääk ongi mõeldud täiesti niisama ära andmiseks? Kui nii siis oleks juba mõttekam miski voolusuuna jälgija vahele leiutada ja ülejäägiga kasvõi tuba kütta(jahedal ajal) või siis boileris vett soojendada vms.
Olen kuulnud suhtest 1/4.
Austraalias pidi nii olema. Mis meil on - ei tea.
Nonii. Nüüd leping tehtud. Aga praegu lihtsalt päikest pole.
Raha saab tagasi toodetud elektrienergia eest. Samas vaja maksta võrguühenduse eest mida korraldab Elektrilevi. Tihtipeale on see samasuur summa.
Siis vaja lihtsalt veel rohkem päikesepaneele panna et ka seda võrguühendusele minevat raha kompenseerida.
Siit saab välja arvutada palju siis paneele vaja kokku osta on vaja.
Mul peakaitse praegu 3x20A , 13,2 kW max. võimalik.
Kirjandusest võib välja lugeda et väiksele majapidamisele sellest piisab.
Kui vahetada peakaitse 3x32A vastu saame 21,1kW mis on ka reaalselt viimane võimalik suurus eramajapidamises.
Siis veel pole vaja midagi ümber ehitama hakata.
Mul selline küsimus. Kui olen ametlikult mikrotootja või väiketootja ja toodan ülejäägi võrku. Küsimus on selles, et meie alajaama taga on 5 majapidamist. Kui ma suvel toodan oma 16kw päiksejaamaga võrku, kuid 5 majapidamise kogutarve on väiksem kui 16kw.
Kas elekter muudetakse trafos 10kv pingeks või tõuseb pinge 0.4kv liinis ja inverterid hakkavad piirama pinget, ehk võrku müüdav elektrikogus on sellevõrra väiksem?* * * * *
Muundab kasvõi 330kV pingele pinge välja, kui vahepeal kusagil ühtegi tarbijat pole, mis pinge maha koormaks. Võimalik et ka alajaamades endis automaatne pinge reguleerimine, mis 400V ahelas pinget madalamaks lülib(sekundaarmähistel vähem keerde alajaamas), et siis ka suure tootmise korral 400V ahelas pinge liialt kõrgele ei roniks. Eks seda tea täpsemalt alajaamade olukorraga sinapeal olevad isikud paremini. Teoreetiliselt peaks suhteliselt lihtsalt teostatav olema. Ja mis pingeni see päikeseinverter muidu üldse maksimaalselt pinget tõstab sul seal, on kuskil kirjas ka see dokkides?otsija
