Electrolux pesumasina reset
    Ahoi !
    Enne kui ma mehaaniku/remondimehe kutsun, küsin nõu.
    Masin on
    EWW1476HDW
    Sümptom.
    Keset pesupesemist näitas, et järgi jäänud aeg on 0, piiksus, kuid ust ei avanud.
    Vesi sees, ust lahti ei saa. Lasen vee manuaalselt välja, tahab kohe uuesti vee sisse võtta. Keeran kraani kinni, siis jääbki elektromagnet undama.
    Nuppudele reageerib pärast sisselülitust ca sekundi jooksul, siis hangub ja kiri ees Err.
    Enne plõgisevad sees veel mõned releed.
    Tundub, et aju on lolliks läinud .
    Oskab keegi öelda, kuidas hard reseti teha .
    Masin on 1 päev noorem kui kolm aastat .
    Vs: Electrolux pesumasina reset
    proovi seda viisi.
    How can I reset my electrolux washing machine afer an E20 error? I have an electrolux EWF 1282. I got an E20 error - Electrolux Washing Machines question
      Ei toimi, nett on segaseks minemiseni läbi otsitud. Sai tehtud pildiotsaingut ja avastasin, et sarnase "juhtpaneeliga" on teisigi masinaid. aga ka nende järgi otsing ei aita. service manuale leiab vaid vanematele mudelitele.
      Ahjaa, filter on puhas.
        Mis toimus vahetult enne seda 0 aega?
        Kas pidi olema mingi muu aeg mis hüppas nulli või muutus aeg varem?
        Kes nullib kella ja millal?
        Minul streikis sisendfilter ja oli midagi sarnast. Oli loll (:
          Enne 0 aega pesi pesu.
          Filtrid on ok.
          Kuna tootele sai soetatud plussgarantii, siis helistasin Euronicsisse. Hakkasid pärast kolmandat kõnet tegutsema. Lubati ühendust võtta. Millal- eks näis.
          Senikauaks teema pausile. Kui mingi hea idee tuleb, olen nõus vastu võtma.
          Ku*adi huvitav lugu küll - töötab üsna täpselt kolm aastat. Kahjuks ei ole enam Riga 8 aeg.
            Mida näitas kell 5 sekundit enne peatust?
            Kas 00.05 või 2.35?
            Impulsshäire?
              Ei tea, ponud masinal krokodille küljes.
                Nii.
                24 h kaevamist ja leidsin üles juhtploki remondijuhendi.
                Sain veakoodi abil teada, et läbi on kütteelement.
                  Vaata, kui palju on kütteelemendi pinnal katlakivi või on need tänapäeval lihtsalt kehvad?
                    Täna viisid kaks onu ära, eks näis. Olen suvaliseks üllatuseks valmis.
                    Vaatame, mida teeb see 66.66 euri maksnud "plussgarantii". Masin ise oli ka üsna kallis.
                    Mingi hetk tuleb kalkuleerida, kas osta iga 2 aasta tagant 200 eurine masin või 5 aasta tagant 700 eurine masin :P Eelmine masin (mehaanilise kellaga, ca 3000 krooni, Beko )käis 12 aastat ja leiab kasutust maakodus siiani. Ehk siis töökorras.
                    Eks hoian tulemusega kursis.
                    Vähemalt nüüd oskan varuosade koode otsida (ja äkki ka tellida ?, hinnad on muidugi krõbedad) Kogemus seegi.
                      2000.a. ostsin uue pesumasina, kuna vana Candy oli töötanud ca 20 aastat ja jäi perele liiga väikeseks. Kuna masin oli dušširuumis ja sai pidevalt vett, siis roostetas lõpuks korpus läbi. Selle aja jooksul oli korra vahetatud trumli laager ja paar korda puhastatud programmkella kontakte ja vahetatud seda liigutav mikromootor. Remonditud sai ka klaaskiudpahtliga trumli alumiiniumsulamist rihmaratast. Meistrite jutu järgi pidi parandamine olema võimatu – ei saa keevitada ega joota ja ei pea vibratsioonile vastu. Mul on jälle vastupidine kogemus
                      Kaupluse müügimehed soovitasid mulle ka Electroluxi, mis maksis tollal 14000Kr ja oli kontrolleriga juhitav. Läksin siis remondimeeste juurde – enamus remondis olevaid masinaid olid samad Electroluxid. Küsisin siis remondimehelt, et milline masin tal kodus on. Ta vastas, et on Candy, kuid suhteliselt lühikest aega. Helistasin siis paljud remonditöökojad läbi ja veel mitmel remondimehel oli millegipärast sama pesumasin. Konsulteerisin ka ühe tuttava soome remondimehega. Ta ütles, et parimad on Itaalia masinad, Saksa omad on ka head, kuid kasutavad samuti itaalia komponente ja on palju kallimad. Soome omi ta ei soovitanud, need pidid olema selles suhtes head, et annavad palju tööd ja nälga pole vaja karta Märgusõnadeks olid veel vee karedus ja kasutatav pesupulber.
                      Ostsingi siis tollal kõige kaasaegsema kontrolleriga Candy, mis maksis 8000Kr.
                      Odavamad olid tollal 4000Kr maksvad pesumasinad.
                      Suurimaks veaks on olnud siiani trumli mootori harjad ja korra ka pumba ees oleva filtri ummistus.
                      Nüüd toodetakse enamus vist Hiinas ja ratsionaliseerijad on masinate eluea viinud garantii lõpuni + 1 päev.
                        Kusjuures meil oli vana AEG pesumasin. T6sine t88loom. Ainukeseks puuduseks oli harjade kiire kulumine. Hingusele l6puks l2ks just selle p2rast, et paiknes niiskes keskonnas ning v6ttis rooste kylge.
                        Harjadeks l2ksid vana vene masina starteri harjad m66tu aetuna.
                          Kunagi enne teist maailmasõda oli sellinne ütelus> Iga lits kiidab oma tutti. Siin sama olukord, kus teemaalgatajal üks firma subjekt ja teised kiidavad oma firma subjekti - vealeidmise/parandamise edasiminekut see mu meelest ei tekita.
                            ... vealeidmise/parandamise edasiminekut see mu meelest ei tekita.
                            Martinj juba leidis veakoodi abil, et veaks on rikkis kütteelement. Kuna tal on lisagarantii ostetud, siis asjaga tegelevad remondimehed garantii korras.
                            Pärast garantiid saab ju ka ise remontida ja juppe tellida. Ega küttekeha vahetus pole keeruline töö. Kasulik on sõltuvalt vee karedusest ja kasutatud pesupulbrist ka hooldada neid.
                              Nii. pesumasin terve, vahetati küttekeha ära.
                              Plussgarantii täitsa toimis.
