Tolmuimeja hakkab tööle 5min viitega?
    Tere !
    Probleem siis selline, et mingi aeg hakkas Philipsi tolmuimeja (FC9174/01/A) tööle viitega. Ühendades vooluvõrku, võtab käivitumiseni aega ca. 3-5min. Järgmistel käivitustel hakkab kohe tööle.
    Millest võib selline anomaalia tingitud olla ?
    Ette tänades: Sam
    Vs: Tolmuimeja hakkab tööle 5min viitega?
    Kusagil vilets kontakt, liiguta-mudi juhet sealt, kus on kõige rohkem paindumist.
      Algul arvasin ka sama aga ei mõjuta raputamine, koputamine aga ka lülitiga klõpsimine. Tunduks nagu oote aeg vajalik kondeka laadimiseks vms.
      Samas kui korra on tööle läinud siis järgmisel käivitusel hakkab kohe tööle !
      Isegi kui oleks halb kontakt või harjad kulunud peaks raputamine kuidagi seda mõjutama. Lammutan siis laiali, et skeemile ligi pääseda.
      Muidu on ikka tõsiselt hea ja võimas imur. Peres neid juba 4 tk. Asendamatu abimees turboharjaga vaipade puhastamisel.
        Esmalt postitatud Sammi poolt Vaata postitust
        Kas kõik neli käituvad sarnaselt?
          Lammuta kaks tükki laiali siis saad võrdlevaid mõõtmisi teha. Ilmselt arvab et termokaitse on rakendunud ja läheb aega aru saamiseks. Kui juba töötab siis kui kaua järjest laseb? Kui kaua kui toru kinni panna? Sellega ettevaatust, jahutus puudub.
            Teised töötavad ikka normaalselt.
            Toru kinni pannes töötab segamatult edasi. Mõned minutid ei ole probleem. Rohkem ei proovinud.
              Vast tasuks sellest rääkida Lõunakeskuse Euronicsis, seal taga töökojas.
              Neil VÕIB olla kogemusi.
              Lammutada jõuab alati aga kokkupanek kestab pikalt.
