4 kW mootori ühendamine
ID:	881953Click image for larger version
    Saan ma õigesti aru, et mootoril kolm mähist ja igal mähisel tulevad algus ja lõpp välja. Testriga teen ilmselt kindlaks, millised otsad sama mähise omad on...
    Mismoodi siin nüüd ühendama peaks, et mootor hakkaks kolmefaasilisena tööle? Millise koormustaluvusega mootorikaitselülitit elektrikaupade poest küsida tuleks - 9 - 12,5 A? Otstarve puulõhkumismasin, ajab hüdropumpa ringi.
    viimati muutis kasutaja Vabadus; 10 March 2018, 20:39.
    Vs: 4 kW mootori ühendamine
    nagu pildilt näha ühed otsad on koos. las nemad koos olla. see tähendab tähtlülitust.
    aga nendele mis lahtised, neile lase kolm faasi peale ja asi hakkab tööle. kui vales suunas pöörleb, siis vaheta kaks otsa omavahel.
    muidu seal on sama mähise otsad tähistatud sama värvitriibuga.
    üks asi alguseid ja lõppe ei tasu omavahel segi ajada.
      Aitäh
        Termo võiks olla 7 - 10 A.
          Miks alguseid ja lõppe segi ei tohi ajada?
            Kui sa kõigil mähistel korraga need ühtmoodi segi ajad, pole probleemi.
              Ajad W mähise otsad tagurpidi ja tekidad sisemise koormuse (kaks faasi veavad edasi, üks veab poolikult tagasi).
              Faasijärjekord klemmidel (väljuvatel kaablitel) päripäeva on U1, V1 ja W1, U2, V2, W2 ja väljuvad kaablid tähistatakse standardi järgi olenemata mootori sisemisest ehitusest; aga mootori sisemine mähiste järjekord (mis karul kõhus on) on tegelikult teine ja sõltub mähkimisskeemist ja muust.
                Kuskil oli simulaator kus kolm faasi ajasid "mootorit" ringi.
                Kas siin pildil ühe faasi +- vahetus ei ole samaväärne otste vahetusega?
                Kui "must faas" tuleks algul alla ja siis läheks ülesse.
                Peab minema excelisse arvutama, hing ei anna muidu rahu.
                  ..Peab minema excelisse arvutama, hing ei anna muidu rahu.
                  Kõigepealt alaldad visuaalselt selle kolmefaasilise ära, sealt näed tööd tegeva tegeliku järjekorra. Ja seejärel saad juba mõelda ja arvutada ja.. kui ühe faasi teistpidi/vastandfaasi pöörad, mis siis saab.
                  Võid veel arvesse võtta, et normaalolukorras iga eelnev faas eel-magnetiseerib järgmisele "teed ette".
                  See siis ainult sünkoroon ja asünkrooni mudelite korral (mõned nö "brushless" mudelid kaasa arvatult), aga maailm on lai ja tegelikult on variante palju ja veel teisigi.
                    ei ole samaväärne.
                    otste vahetus tähendab seda et vahetad sinise ja punase omavahel
                    + ja - vahetamine tähendab seda et keerad näiteks punase peegelpilti.
                      ei ole samaväärne.
                      Minu "otste vahetus" oli mõeldud et vahetad ühe mähise alguse ja lõpu otsad.
                      See peaks olema tõesti joone peegel nulli suhtes.
                      Mul on see näide nüüd excelis olemas. Siia vist ei sobi aga võin saata.
                      See otste vahetamine tekitas graafika veidra pildi ja midagi läks väga suureks.
                      Ekraanil pöörlev mootor oli tore aga link on teises arvutis. Vist on
                      Sai tehtud ka üks 3F mootor, mis keeras rootorit vastavalt potest antud faasinurgale.
                      Kui nuppu ei keeranud, siis kolm PWMi hoidsid rootorit kindlalt paigal.
                      Proovisin, nii sai ka 1,5 kW mootorit hoida ja pöörata.
                        ..Ekraanil pöörlev mootor oli tore aga link on teise..s arvutis. Vist on ..
                          erku, pildil on ühefaasiline mootor, selel on mähised 90 kraadi all :P
                            Ja kuhu jääb libistus ?
                            Kunagi lammutasin 3F lühisrootorit, millel oli vasest mähis, sellist igapäev ei näe, enamasti on ikka alumiinium.
                            Nendest lapikutest vask juhtmetest olen teinud kaitsmetele jaotuse kamme.
                              kontakt rõngad ka olid? kui olid siis oli muudetava kiirusega mootor.
                              viimati muutis kasutaja Scott; 21 March 2018, 00:43. Põhjus: ei pea kõike täielikult tsiteerima
