Pimeduse andur?
    Pimeduse andur?
    Vabandan ette rumala küsimuse pärast, aga otsides valgusandurit, mida oleks võimalik panna tööle "tagurpidi", st mitte hämara saabudes ei lülitu sisse, vaid vastupidi, valguse olemasolul lülitub sisse, leidsin sellise vidina - https://shopdelta.eu/valgusandur-mce-35_l24_p10336.html. Kahjuks ei selgu juhendist, mida on võimalik nende väikeste kruvikestega reguleerida, kas keegi tingmärke tundev isik võiks palun valgustada (pun intended)? Pimeduse andurit guugeldades eriti kahjuks midagi ei leia
    Suured tänud ette!
    Vs: Pimeduse andur?
    Nende kruvikestega keerad külge käivad juhtmed kinni.
    Andur iseenesest võiks sobida, aga toimib valepidi. Sul on vaja vahele ümberlülitavat kontaktorit.
      Vs: Pimeduse andur?
      Tänud kiire vastuse eest ja selge siis nende kruvikestega
      Kontaktorid on ilmselt midagi sellist:
      Huvitav, et nii kobakad peavad olema, aga kas neid saab ka seina sisse süvistada või lähevad need soojaks ja tahavad õhku? Samuti peaks vist iga elektrik seda värki kokku oskama ühendada? Ise ei hakka vist katsetama igaks juhuks.
      Või siis - kas pead silmas, et kontaktor läheb anduri ja lüliti vahele? Siis peaks mingi madalpinge oma ka olema olemas vist, aga hetkel justkui ei leia...
      Tegelikult veel selline küsimus, et kas seda valguse anduri skeemi ei saaks muuta mingi lihtsa võttega, et käiks vastupidi?
      viimati muutis kasutaja aiiro; 06 March 2018, 12:30.
        Vs: Pimeduse andur?
        Sõltub, mis relee sinna installeeritud on. Kui ümberlülituva kontaktiga, oled võisees. Kui ainult normaalselt avatud (NO), siis kas väljundisse vaherelee või juhtimisahele ümbertegemine. Või vahetaks seal relee ära sobiva vastu.
          Vs: Pimeduse andur?
          Tänud info eest! Võttis aega, aga sain vist aru
          Katsun edasi toimetada ja hakkama saada.
            Vs: Pimeduse andur?
            Tehniliselt on teostamise asi selge, aga kas on võimalik kirjutada mis eesmärk niipidi kasutusel on?
              Vs: Pimeduse andur?
              Nojah... Tegelikult ei ole selge Käisin Oomipoes ja seal öeldi, et piisab ka väikesest 240V releest, mis lülitab siis ahela vastupidiseks. Või midagi sellist. Aga eesmärk oli see, et kuna mul koridori ühes seinas on kaks lampi ja ma tahaks teise seina ka ühe panna, aga eraldi lülitit ei taha. Mõte oli siis see, et teised lambid annavad põlema minnes valgust, mis lülitab siis sisse ka vastasseinast oleva lambi. Vool on seal olemas, selles mõttes oleks lihtne lahendus.
                Vs: Pimeduse andur?
                Esmalt postitatud aiiro poolt Vaata postitust
                koridori ühes seinas on kaks lampi ja ... et teised lambid annavad põlema minnes valgust, mis lülitab siis sisse ka vastasseinast oleva lambi.
                Skeemitehniliselt on see väga lihtsalt teostatav, valgusanduril tuleb signaal inverteerida. Oleneb, mis lahendus seal anduris on, võib-olla on inverteeritud signaal mingil koival isegi olemas.
                On üks aga... kui paned lambi juurde anduri, mis lülitab selle lambi sisse, siis lülitatava lambi valgus ei tohi kuidagi andurisse jõuda. Muidu lülitab sisse ja jääbki sellesse seisu.
                  Vs: Pimeduse andur?
                  Ma sinna sisse niikuinii vaadata ei oska, aga ehk keegi targem inimene oskab. See enda valguse peale käimine on muidugi hea point ja seda reha tasub juba planeerides vältida, tänud!
