Päevavalguslambi elektroonilise süüte vahetus
  • une18
    • 12/2002
    • 232
    Tere,
    Peegli sees on 2tk 18w T8 toru. Nädal tagasi hakkas jamama, sisse lülitades korraks süttis ja siis kohe kustus. Kahtlustasin, et toiteplokk või elektrooniline süüde läbi. Laadisin pildid ka üles. "Vana" nimetuse all on näha siis vana plokk.
    Ostsin Esvikast uue ploki ja ühendasin oma tarkuse järgi taha, aga lambid ei süttinud vaid hõõgusid. Uurisin veel skeemi ja tõstsin 2 juhet ringi. sain nüüd ühe lambi põlema, aga teine ainult vilksatab sisse lülitades. Võtsin toru välja ja proovin ühega läbi ajada nii kaua, kui tarkust juurde tuleb. Kuidas need juhtmed ühendatud peaks olema?
    Usun et hetkel on valesti ühendatud, aga nii sain ühe lambi vähemalt põlema. Aidake õigesti ühendada.... a tähistab siis lambi üht otsa ja b teist otsa.
    1- lamp nr 1 a-sinine
    2- lamp nr 1 a-pruun
    3- lamp nr 2 a-sinine
    4- lamp nr 2 a-pruun
    5- lamp nr 1 ja 2 b-sinine
    6- lamp nr 1 ja 2 b-pruun
    Kui selliselt segane võin proovida ka mingit sorti skeemi joonistada
    viimati muutis kasutaja une18; 16 November 2017, 09:37.
  • W@ldur
    • 03/2003
    • 3209
    Vs: Päevavalguslambi elektroonilise süüte vahetus
    Kogu vajalik skeem on VS toitekal olemas ju.
    Sul on kuue ühenduskohaga toitekas (sisenev toide on üldse teises otsas ja siililegi selge), ja kaks nelja otsaga lampi.
    Juhtmed 5 ja 6, mis toitekast tulevad, peavad olema võimalikult lühikesed.
    Kui nii ühendades streigib, kahtlusta torusid. Kui üks neist kutu on, streigib teine ka.
    Mina paneks uued torud ka, üsna olematu hinnaga.
    Ahjaa, süvenesin su ühendusnimistusse ka:
    vaata järgi, mis ikkagi läheb "3" külge jne.
    Uue ja vana toiteka ühendused on erinevad!
    • une18
      • 12/2002
      • 232
      Lähen siis torude järgi
      uurisin veel skeemi ja mulle tundub, et pean juhtmed ümber tegema. vana trafoga oli rööbiti, uuega on jadas.
      Edit: nii on, täiesti jabur süsteem on sellel uuel süütel. kui üks lamp kustub, siis teine ka surnud. Lammutasin toru otsa pesa lahti (pesa sees oli rööbiti ühendus tehtud) ja lasin siis toite ühest lambist teise. Sain mõlemad torud tööle, aga süttimine võtab 3 korda kauem aega kui vanaga ja ei sütti iga korraga, vahepeal jääb hõõguma ja siis kustub
      Kas uus lamp süttib kiiremini või süttib kindlamalt?
      viimati muutis kasutaja une18; 16 November 2017, 10:20.
      • W@ldur
        • 03/2003
        • 3209
        Võid panna ka mõlemale torule eraldi vastava toiteka, kõige sõltumatum.
        Aga torusid vaheta siis, kui VS'le on ühendatud ka vanad nii, nagu joonis ette näeb ja ikka ei tööta.
        Uus süsteem poleks väga kaasaegne, kui toimiks kiiresti, aga ebakindlalt :-)
        Peab olema kiire ja kindlam.
        Ja kiiremaks läheb võrreldes vanaga kindlasti.
        • vaiko
          • 05/2003
          • 716
          Nende plokkide erinevus on see, et vanal on lampide kütteniidid rööbiti, uuel jadamisi. Tuleb ümber teha ja peaks ok olema.
          Aga... kougi vana plokk lahti ja vaheta punnis kondekas/-d ära. Tihti on sellest abi olnud ja kaotada pole midagi peale ühe euro.
