Elektrooniliste elektriarvestite täpsus
  • martinr112
    • 10/2002
    • 628
    On tehtud selline katse.
    Some electronic energy meters can give false readings that are up to 582% higher than actual energy consumption.
    "Räpast" tarbimist arvestavad kliendile kahjulikult.
  • Scott
    • 2517
    Vs: Elektrooniliste elektriarvestite täpsus
    Siin ka - http://novaator.err.ee/583941/kristj...s-elektriarvet
      • 7731
      Kui keegi tahab seda uuringut otse lugeda, mitte "ajakirjanike" ümberjutustusi või lühikokkuvõtet, siis aitab ehk see: http://ieeexplore.ieee.org/ielx7/5962381/7866217/07866234.pdf?tp=&arnumber=7866234&isnumber=7866217
      Tegelikult tuleks muidugi enne selgeks vaielda, kas kettaga induktsioonarvesti ikka on see aparaat mis mittesiinuselisi ja faasis nihutatud voolu ning pingega võimsusi õigesti mõõdab.
      viimati muutis kasutaja moi; 14 March 2017, 11:23.
      • Shele
        • 2418
        Siin tundub üks lühike ja konkreetne seletus (DELFI-st):
        Ma ei nimetaks tegelast, kes elektriarvest täpsust kontrollib, teadlaseks. Ringev ketas nüüd minu teada tarbmist mõõda, see vaid kuvab. Väikeseid võimsuseid mõõdavad ka vanad arvestid valesti. Isegi rohkem. Vanasti polnud lihtsalt ooterežiimil elektroonikat kogu aeg vooluvõrgus.
        Jutu esimene pool on möga: pöörlev ketas on väga hea integraator, mida ei koti vörgus kõrgemad harmoonilised ( uued mõõdikud lausa kardavad selliseid häireid). Teine pool on sulatõsi: iga elektron
        loetakse üle (ketas on liig inertne).
        • Scott
          • 2517
          Vanas arvestis see ketas ongi konkreetne element, mis mähiste vahel magnetvälja mõõdab. Ketas on sama mis mootori lühisrootor, ääredki vastavalt veidi sooneliseks stantsitud.
          Väga väikse võimsusega seda ketast liikuma ei saa (köögiraadio või üksik säästulamp tööta tasuta). Sõltus nii temperatuurist kui nõellaagrite kulumisastmest. Prussakas võis ka vahele pugeda ja ketta kinni kiiluda.
          Sama on ka elektromehaanilise arvestiga, aga mis seal sees on, ei tea. Ketast ei ole, selle asemel LED vilgub, aga numbrid on mehaanilised. Iga kahe-kolme vilkumise järel on kuulda vaikne krõps, mis numbreid imevähe edasi lükkab. Raadio või säästulambiga jäi LED pidevalt põlema ja tarbimist ei näidanud, mõlemad korraga registreeris juba tarbimist.
          • Pläsku
            • 09/2010
            • 1717
            Küsimus Delfist:
            kas keegi oskab
            öelda, kuidas neil kahel variandil visuaalse vaatluse teel vahet teha? Halli efektiga või Rogowski mähisega andur. Seda viimast te enam ei taha Või aitab ainult konserviaja?
            • martinr112
              • 10/2002
              • 628
              Energiamõõtmine ongi küllalkti kõva pähkel, eriti kui tarbija töötab nagu pildil. See pilt on veel viisakas, ei ole käepärast ühtegi LED retrofit pirni graafikut hetkel. Seal seis palju koledam.
Name:	120710_123938 pinge vool.jpg
              • a1
                • 1946
                Mis asi siin pähkel on? See on ammu ilma teada kuidas mõõtmine peab käima.
                Ostan poest 1kg vorsti, saan 172g ja see on sertifitseerimiskeskuse arvates täiesti normaalne hälve?
                Ma väga loodan, et Elektrilevi arvestid on veidi parema taatlemise läbinud.
                • martinr112
                  • 10/2002
                  • 628
                  Ammuilma ei olnud lohakalt tehtud impulsstoiteplokke. Probleem on tekkinud viimase 5-10 aastaga.
                  Pähkel on sellest harmooniliste läbust reaalse energiatarbimise eristamine.
                  • mikumaku
                    • 08/2010
                    • 939
                    Kas oleks äkki võimalik genereerida ka sellist spetsiifilist "harmooniliste läbu" komplekti mis siis konkreetset tüüpi koduse arvesti natuke või lausa palju vähem arvestama paneks ? Maja sisendkaablile sätime ilusti ferriitrõngad ümber ka et väljapoole ei leviks...
                      • 7731
                      Esmalt postitatud a1 poolt
                      Loota on ju hea aga teab keegi täpsemalt, kuidas meil elektriarvesteid taadeldakse, puhtalt siinuspingel resistiivse koormusega?
                      • martinr112
                        • 10/2002
                        • 628
                        Esmalt postitatud Pläsku poolt
                        Küsimus Delfist:
                        Ega visuaalselt vahet ei tee. Meil kasutatavat Landis+Gyr E450 kuskilt vabamüügist ka ei leia, et osta ja kiskuda pilbasteks. Võrguettevõtte omandit ei tohiks puutuda.
                        Hollandlaste vineeritahvli peal ka sellist ei paista.
                        • erxxx
                          • 270
                          Ringvaate saates oli mingi Elektrilevi tegelane ja ütles, et eestis kasutatavad kaugloetavad arvestid on kõik selle täpsema variandiga
                          • Arvi
                            • 468
                            Esmalt postitatud martinr112 poolt
                            Mulle nagu oleks see SLO-s silma torganud, kuskil 150 kanti oli hind.
                            • W@ldur
                              • 03/2003
                              • 3209
