Probleem elektrimootori kondensaatoriga
  • ergo34
    • 09/2016
    • 1
    Probleem siis järgmine. Sain endale puurpingi ja sellel küljes ühe faasiline mootor 230V 0,37kW mis käivitub kondensaatori abiga. Aga kahjuks on kondensaator kuhugile ära kõndinud ja nüüd ei tea, et kui võimas kondekas seal peaks olema. Äkki oskab keegi siit nõu anda.
    Ette tänades
    Ergo
  • A.S.
    • 10/2003
    • 3724
    Vs: Probleem elektrimootori kondensaatoriga
    Kui on vabrikupink, siis loed markeeringu maha ja guugeldad.
    • qwerty
      • 03/2002
      • 841
      15-20uf kanti konde on sobilik.
      • imelik poiss
        • 12/2011
        • 716
        12uf käib küll, pole ju seal mingit erilist väänet vaja et mootor käima saada ja liigasuure paned siis on vool pingest ees ja mootori konfitsent jääb madalamale kui 0.8 mis peaks norm olema. Samas see muutus on nii väike..
        • Svago
          • 09/2013
          • 3151
          RaunoK-l on vist sama puurpink? Küsi temalt.
          • RaunoK
            • 01/2007
            • 1568
            Vaatasin järgi, 8uF/450V.
            • imelik poiss
              • 12/2011
              • 716
              Varsti tuleb mees kes ütleb, et polegi vaja, puurima hakkad, siis lööd vändast käima
              • martinj
                Administraator
                • 11/2002
                • 8691
                Aga nii ongi. Asünkroonmootori saab ka käsitsi käima lükata, kusjuures eelisena võid ise suunda valida.
                • imelik poiss
                  • 12/2011
                  • 716
                  Kui ei taha, et käiks, siis las undab
                  • RaunoK
                    • 01/2007
                    • 1568
                    Aga kui kondensaatorit pole, kuidas siis jääb automaatse käima tõmbamisega keset tööd?
                    Esmalt postitatud imelik poiss poolt
                    Sõltub, kui vänt juba olemas, siis kas puurpinki enam igale poole enam vaja ongi, vändaga saab ka.
                    viimati muutis kasutaja RaunoK; 01 October 2016, 01:06.
                    • Svago
                      • 09/2013
                      • 3151
                      Mul on isetehtud õunapurusti ca sama võimsusega pesumasina mootoriga. Kondekat ei ole. Käivitusmähise lülitan nupplülitiga paariks sec sisse ja hakkab tööle. Suunda saab vajadusel muuta mähiste otste vahetusega. Ka Riga pesumasinatel oli sarnane süsteem, ainult käivitusreleega.
                      Двигатель от стиральной машины запустись не сложно, для этого необходимо разобраться с выводами пусковой и рабочей обмоткой.
