Probleem veepumbaga
  • valmar27
    • 11/2010
    • 1
    Probleem veepumbaga
    Tere.
    Probleem on siis veepumbaga Flotec Gardenjet 750.
    Probleem järgmine: Kui lülitada veepump sisse, siis pump hakkab undama ja lüliti kaane all olev juhtmete jagaja siis nö sealt hakkab sädemeid tekkima. Milles võib olla probleem? Vahetasin juba kondensaatori ära aga ikka sama probleem. Kui jäi arusaamatuks siis üritan uuesti seletada ja paar pilti lisada.
  • rainadov
    • 08/2006
    • 1338
    Vs: Probleem veepumbaga
    Sädelemine saab tulla ainult katkisest traadist, kehvadest ühendusest klemmkarbis. See pole ju alalisvoolu mootor! Mõlemad mähised peavad olema terved. Kui undab, kas siis ringi hakkab üldse käima? Kui ei, siis enne mähiste kontrollielektrivõrgus lahti (hea kui kohe füüsiliselt) ja kontrolli oommeetriga mähiste takistusi klemmliistul! Kui katkestus, läheb mootor vahetusse. See on vist umbes 300W mootor! Ma enda kodus vahetasin just terve kupatuse, sest hüdrofoor koos manomeetriga andsid otsad! Pump ja mootor on alles!
    viimati muutis kasutaja rainadov; 31 March 2016, 13:19. Põhjus: täht
    • M.L
      • 02/2013
      • 615
      Kasutan teemat.
      Veepumbal (http://www.speroni.it/public/en/prod...d_az=22&id=606) ) on mootor CAM95/25. Aegajalt keeldub käivitumast, undab veidi ja kuumeneb, kõrbelõhna ei ole. Ühendasin võrgust lahti , keerasin veidi rootorit ja siis käivitus ja töötas jälle probleemideta, kui võrku tagasi ühendasin. Arvatavasti nii kuni järgmise korrani.
      Mootori karbis on otsad
      1---C---2--~--3
      Toitepinge läheb otstele 2 ja 3, klemmile 1 läheb vool üle kondensaatori klemmilt 2.
      Mähiste takistused (ilma kondensaatorita): R1_2 = 12,2 oomi , R1_3 = 8,0 oomi ja R2_3=4,4 oomi.
      Kondensaatori (20 uF) mahtuvusest on järgi 4,5uF.
      Kas sinna sobiks asenduseks selline kondensaator ?
      viimati muutis kasutaja M.L; 31 July 2016, 12:52. Põhjus: trükiviga
      • A.S.
        • 10/2003
        • 3724
        Peaks sobima küll. Kui muidugi mõõtmed ja juhtmete kinnitus sobib.
        • Starfish
          • 08/2009
          • 2294
          Mahtuvus sobib, pinge sobib, mehaaniliselt sobib/saab sobima siis miks mitte.
          Mittekäivitumine(käivitub kui hoog sisse lükata) või rootori vales suunas pöörlemine muidu viitavadki kondeka veale, võib muidugi ka mähiste viga olla.
          • A.R.
            • 5954
            Kui EI sobi siis Tartus on head onud kes mähivad mootoreid. Proovitud.
            • saformo
              • 03/2003
              • 1929
              Kunagi läks mul sellise pumba mootor läbi seetõttu, et kondensvesi tilkus peale ja pääses kuidagi kaane vahele, niiskus kärsatas juhtmestiku läbi.
              Viljandis mähiti mootor (ca 80.- €) ning töötab nüüd juba palju aastaid. Likvideerisin kondensvee sattumise pumba elektriosadele ja sain 80.- € eest targemaks.
              viimati muutis kasutaja olevtoom; 02 August 2016, 12:25.
              • alax
                • 12/2003
                • 62
                Võiks kontrollida kondeka mahtuvust. Viimasel ajal on olnud ca kümmekond juhust, kui on selgunud et kondeka mahtuvus on kõvasti nominaalist väiksem.
                40 aastat elektroonikaga tegelenud
                • M.L
                  • 02/2013
                  • 615
                  Esmalt postitatud alax poolt
                  Mõõtsin :
                  Esmalt postitatud M.L poolt
                  Kondensaatori vahetasin uue vastu. Eks mõne kuu jooksul on näha, kas veel tõrkeid esineb.
                  • rainadov
                    • 08/2006
                    • 1338
                    Sama juhus oli just täna, kus faasinihke kondeka 16,0x500V mahtuvus oli vähenenud =0-ni! Õnneks mootorit 1,1KW ei jõutud maha põletada! Sai uue kondeka ja töötab!
                    • A.R.
                      • 5954
                      Minu suhteliselt uus pump aastast 1995. hakkas ka aegajalt streikima.
                      Kui kaikaga andurit tonkasid siis pumpas kenasti ja jäi lõpuks ka seisma.
                      Arvestades viimase aja suuri sadusid ja keldris ujula tekkimise võimalust
                      sai vstu võetud otsus andur ära vahetada.
                      Pumbapood ütles et andurid on otsas ja uued tulevad varsti aga
                      siiski leiti tagaruumist üks 3m ja teine 5m pika juhtmega isend. (3m -> 12€)
                      Vahetus oli lihtne - oli 3 juhet,
                      üks võrku, teine mootorisse ja kolmas korpusesse.
                      Katsetades ilmnes aga et elu on vahepeal muutunud.
                      Korpuse juhet enam pole ja punane juhe lülitub kallutades kas ühe või teisega ülejäänutest.
                      Tarkus tuleb tasapisi ja kolmas kokkupanek läks juba õige kiiresti.
                      Aga kui keegi veel üritab sellist vahetust teha siis on kasulik
                      enne kokku kruvimist kontrollida mis ja kuidas.
                      • Svago
                        • 09/2013
                        • 3151
                        Need kondensaatorid on tõesti väga kehvad. Elektroonikafirma tootmisliinidel, mis töötavad 24/7, sai neid vahetatud praktiliselt iga aasta. Ka lääne pesumasinatel on tulnud tihti ette. Kodus on vahetatud kõikidel liikumisanduritega valguslülititel 2 korda. Lõpuks panin vene omad ja töötavad probleemideta juba pikemat aega. Nagu ei meenu ka, et vene pesumasinatel oleks neid hirmsasti vahetanud.
