AEG LAVAMAT L85470SL ei tööta
This topic is closed.
  • maaalune
    • 1514
    Masin on 2 a vana ja peale viimast pesupesemist mille masin lõpetas nagu ette nähtud ,enam ei käivitu.
    Ekraan on pime ja mingeid elumärke pole.Peamoodul on Electrolux EWM10931SA (Boot ver. BCBC2104).On-Off lüliti toimib füüsiliselt st.kontaktid on korras.Ei rakendu relee mis peaks sisse lülitama võrgutoite.Plaadile saabub 230V kuid edasi(tänu relee mitterakendumisele) ei jõua.Tänu sellele puuduvad ka nimetatud moodulil +5V ja +12V pinged mis võimaldaksid automaatika käivitumise.Ilmselt on plaadi impulsstoiteosa "saba" andnud.Kas kellegil on ideid kuidas antud probleemi lahendada?Olemas on antud seadme service juhend kuid sealt "pimeda" masina kohta midagi tarka pole öeldud.Vaid veateadetepõhine jutt...Teema on kajastatud ka töövahendusfoorumis.
    Kõik meeldiv tuleb lambist...
  • A.R.
    • 5954
    Vs: AEG Lavamat L85470SL remont
    Pakuks lambist et seal ahelas oli kunagi olemas terve kaitse.
    Kas releele pinge peale tuleb?
    • Starfish
      • 08/2009
      • 2294
      Impulsstoide on siis see mis releed lülitab? või on relee enne seda?
      Seal juhendis skeem on?
      • maaalune
        • 1514
        Kui skeem oleks ,poleks ilmselt ka probleemi.Niipalju uurisin mooduli topograafiat ja seal on näha,et "Power on" lülitus toimub 12V dual coil latching (SPST-NO) relee kaudu.Sinna see impulss ilmselt ei jõua.
        Tundub,et 230VAC peatoite sisendis on ilmselt peale võrgufiltrit mingi väljavõte(pingejagur vms.) kustkaudu toimub nn.stardiimpulsi andmine "Power-On" jaoks ja tont seda teab kustkaudu veel see ahel läbi käib...Süsteemi sisselülimine on "Zero Watt" tüüpi.PCB on loomulikult kahepoolne, poolenisti SMD teema millel näpuga järge ajada on raske - kui mitte võimatu.Sisendpingeahelat kontrollides leidsin ühe poolkuivanud kilekonde 0,047uF/275V mille väärtus oli langenud 0,026uF peale - sealt selle konde koosluses olevale pingejagurimoodi asjandusest muide läheb mingi väljavõte kuhugi PCB-tihnikusse(ilmselt käivitusimpulsi tekitamiseks I.M.H.O ) Kui selle tulemusena(mahtuvuse vähenedes pinge vähenenud) tõepoolest käivitusimpulsi pinge nõrgaks jääb....kurat seda teab!Jõuan koju siis uurin edasi.
        Jätkuvalt ootan värskeid ideid!
        PS!Kaitset ei ole peavoolu sisendahelas täheldanud.
        • maaalune
          • 1514
          Ise küsin ise vastan :
          Kogu põhjus peituski selles eelpoolmainitud kilekondes mis oli minetanud oma mahtuvuse.Paigaldatud uus WIMA 0,047uF/630V kvaliteetkonde ja kohe käivitus ka kogu süsteem.Ilmselt on see algupärane konde suht piiri peal(275VAC ja reaalne tööpinge 230VAC).Krt. 700€ masin ja 2 aasta järel kutu - õnneks vaid ajutiselt!
