Kaitsemaandus
    • 2826
    Vs: Kaitsemaandus
    Mispärast?
    Ühe maandusega surisesid kaugemal olevate asjade korpused. lisamaandus võttis surina ära.
    • A.R.
      • 5954
      Vs: Kaitsemaandus
      Kui suur on maandustakistus?
      1 A 30 oomi = 30 V
      10 A 30 oomi = 300 V
      10 A 5 oom =50 V
      • Starfish
        • 08/2009
        • 2294
        Vs: Kaitsemaandus
        Midagi sellist tuleb joonistada ...
        No hakkab looma.
        Mõni kasutaja oskab ainult oomi seadusi ja wikipeedia linke ninaalla visata ise vooluahelates toimuvast täielikku ettekujutust omamata, leidub õnneks targemaid.
        Tegelikult huvitas mind see, kuidas on 3faasi RVK-s selle nüanssiga arvestatud, pole hetkel ühtegi mida lahti kakkuda ja uurida.
        • A.S.
          • 10/2003
          • 3724
          Vs: Kaitsemaandus
          Tegelikult huvitas mind see, kuidas on 3faasi RVK-s selle nüanssiga arvestatud...
          Kõigi faaside ja neutraali summaarne vool (ehk siis vektorite summa) on ilma isolatsioonilekketa süsteemis ju ilus ümmargune 0, mida seal arvestada on?
          • A.R.
            • 5954
            Vs: Kaitsemaandus
            No hakkab looma.
            Tegin exceli tabelis arvutuse kõigi kolme faasi (0, 120 240 kraadi nihe) ühe perioodi kohta.
            Sain nulli keskmiseks vooluks 1,06 A.
            Kas Sind ei rahulda arusaam et tegu on viie mähisega trafoga.
            Neljast mähisest läheb läbi kolme Faasi vool ja neljandast Nulli vool.
            Kui mingil hetke toimub kuskil leke so neutraali mähisega on rööbiti mingi takistiga
            siis voolude summa erineb nullist ning
            trafo viiendas mähises indutseeritakse pinge.
            See paneb siis kontaktori lahutama.
            Võta kahe võrdse mähisega trafo südamik ja katsu sealt saada kolmandalemähisele mingit pinget
            kui need kaks mähised on vastassuualised. Pane ühele poolele peale takisti ja juba midagi tuleb.
            Nii lihtne see ongi.
            • vanemleitnant
              • 02/2005
              • 1464
              Vs: Kaitsemaandus
              Siis on midagi veel valesti. Kui kaugel need kaugemal olevad asjad on? Lisa siia PEN lahutuse ja maanduse ühendanise skeem.
                • 2826
                Vs: Kaitsemaandus
                Esmalt postitatud A.R. poolt
                1 A 30 oomi = 30 V
                10 A 5 oom =50 V
                vot seda mõõtmist ei ole kunagi tehtud, ei mäleta küll et oleks tehtud. mõõteriista ka ei ole. spets riist oli selleks..
                vanemleitnant vaatab eelmist lehekülge. Praegune olukord on TN-C-S süsteemile vastavaks aetud.
                viimati muutis kasutaja olavsu1; 03 November 2015, 13:15.
                • A.R.
                  • 5954
                  Vs: Kaitsemaandus
                  Spets riista pole ka kohanud aga mõõta saaks kahte moodi.
                  Mitte paberi jaoks vaid et teada.
                  1. meetod
                  Teha ahel faas, koormus, ampermeeter, maandus.
                  Ja teha ka üks teine maa. Kas varras maas, metallradiaator ja selle raudtorud jne.
                  Nüüd mõõta pinget selle "torumaa" ja maanduse vahelt.
                  Saame et voolu puhul I amprit on pingelang U volti.
                  Siis takistus on R=U/I.
                  2.meetod
                  On maandus ja kaks varrast mis torgata kaugemal maasse.
                  Mõõdame takistused M-V1, M-V2, V1-V2.
                  Ja siis arvutame. Olen aegajalt neid valemeid tuletanud
                  aga praegu ei hakka.
                  On kolm tundmatut ja kolm valemit, seega lahendatav.
                  See seaduslik käib ka umbes nagu teine meetod.
                    • 2826
                    Vs: Kaitsemaandus
                    1. meetod
                    see meetod andis takistuseks 10/39 oomi, ehk 0,256410256 oomi.
                    • A.R.
                      • 5954
                      Vs: Kaitsemaandus
                      Siis on kuskilt midagi koos.
                      Võta üks saslõki varras ja pista keset õue maa sisse selleks võrdlusmaaks.
                      Mis see ampermeeter näitas ja mida voltmeeter?
                      Füüsika Instituudi suur maanus oli 5 oomi ja igavene suur vaiade hunnik.
                      • A.S.
                        • 10/2003
                        • 3724
                        Vs: Kaitsemaandus
                        Vool oli siis 39A? Kindel?
                        Aga kas see teine (abi)maandus oli mõõdatavast maandusest piisavalt kaugel? No ma ei tea, mingi 10m ehk hädaga isegi kõlbaks (kuigi vanasti oli mäletamist mööda nõutud vähemalt 20m), maa sees siis.
                          • 2826
                          Vs: Kaitsemaandus
                          ma olen siis midagi valesti arusaanud.
                          koormuseta pinge 221V mõõtemaanduse ja kaitsme vahel.
                          koormusega (täisvõimsusel elektriradikas) kaitsme ja tavamaanduse vahel.
                          pinge 219 V
                          vool 7,8 A
                          võimalik, et mõõteriist DCM266L luiskab
                          arvan et mul läeb vaja ikka õiget riista, mille üks mõõtevai käis 50m kaugusele, teine 150m peale
                          viimati muutis kasutaja olavsu1; 04 November 2015, 12:53.
                          • A.S.
                            • 10/2003
                            • 3724
                            Vs: Kaitsemaandus
                            Sa pead mõõtma pinget tavamaanduse ja abimaanduse vahel, samal ajal mõõdad ka tavamaandusest läbiminevat voolu. Tavamaandus peab siis olema mõõtmise momendil PEN/PE juhtme/lati/milleiganes küljest lahti ühendatud.
                            Õige riist on mugavam kasutada, ei pea arvutama, muud vahet pole. Ohutum loomulikult ka.
                            viimati muutis kasutaja A.S.; 04 November 2015, 12:59.
                            • A.R.
                              • 5954
                              Vs: Kaitsemaandus
                              Mõõta võiks umbes nii.
                              Aga ole ettevaatlik ja saada naised lapsed ära kaugele.
                              ___________________
                              Ja siin on nüüd näha mis pinget saa saad kui
                              elektripliit on taga ja katkeb NULL juhe so PE on pees.
                              viimati muutis kasutaja A.R.; 04 November 2015, 13:21.
                                • 2826
                                Vs: Kaitsemaandus
                                [ATTACH=CONFIG]11971[/ATTACH]
                                ___________________
                                ok, ma saan nüüd paremini aru. õige mõõteriist on ka silmapiiril. mõeldus küll kõrgepingepostide maanduste mõõtmiseks.
