3f mootor
  • TPN31
    • 10/2015
    • 13
    Vs: 3f mootor
    Siis pean ka peakapist välja vahetama. Alles hiljuti paigaldati maakaabel, enne seda jooksis posti otsast peakappi. Nüüd tulevad kaablid õue paigaldatud elektrikilbist peakappi ja tööstusvool sealt garaaži (see eelmine kilp).
    • A.S.
      • 10/2003
      • 3724
      Vs: 3f mootor
      Kui vool ka seal peakapis sulavkaitsmetest läbi jookseb, siis kindlasti vaja vahetada.
      • TPN31
        • 10/2015
        • 13
        Vs: 3f mootor
        Jookseb ikka. Aga ma vist panengi peakappi ühe korralike kaitsme tööstusvoolule ja teisest kapist kaotan ära vanad kaitsmed (viin otse pistikusse). Pole ju mõtet topelt.
        • A.S.
          • 10/2003
          • 3724
          Vs: 3f mootor
          Teise kappi võid ju näiteks sobilike parameetritega mootorikaitse (ongi kohe selline kaitse, spetsiaalselt elektrimootorite kaitseks kasutatakse) panna, et kogemata mootor maha ei põleks.
          • TPN31
            • 10/2015
            • 13
            Vs: 3f mootor
            Tänud nõuannete eest. Tuleb poodi minna ja kaitsmed osta. Eks siis näis kas oli abi või peab midagi muud välja mõtlema.
            • Farad
              • 01/2010
              • 302
              Vs: 3f mootor
              Nagu oleks eelmise sajandi keskpaika sattunud (pean silmas "elektripaigaldisi")...
              Soovitaks tagasihoidlikult alustada uute el.kilpide projekteerimisest, paigaldamisest ja võimaluse korral ka juhtmestiku väljavahetamist kaaluda.
              PS. enne kui maa ära külmub tuleks maanduspaigaldis ehitada.
              • elukaz
                • 01/2005
                • 3673
                Vs: 3f mootor
                Kui seda kilpi vaadata siis soovitan soojalt sellest mööda minna ja peakaitsmest uus liin mootorini vedada. Kolmnurk ja 7kW teeb seal ühel heal päeval paugu.
                • mats13
                  • 06/2009
                  • 212
                  Vs: 3f mootor
                  Esmalt postitatud TPN31 poolt
                  Tere
                  Sooviks abi 3f mootoriga.Elektri ala pealt suht tume. Korraks hakkas käima vedama, aga siis lasi korgi läbi. Võimsust märgitud 7.5/8.6 kW.
                  Palun seletada lihtsalt, mida mul täpsemalt vaja läheb.
                  [ATTACH=CONFIG]11898[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]11899[/ATTACH]
                  Kas kõik lugesid siit siltilt õiged numbrid välja?
                  kas vajalik pinge oli 220*/380 või hoopis 400/660i Minu silmad ja kuvar ei andnud vastust.
                  • A.S.
                    • 10/2003
                    • 3724
                    Vs: 3f mootor
                    Kolmnurgas on pinge 380-420V, seda siis 50Hz sagedusel.
                    • TPN31
                      • 10/2015
                      • 13
                      Vs: 3f mootor
                      Ostsin C20 3f kaitselüliti. Kas see oleks mõistlik nüüd kohe peale pealülitit panna? Pean siis sealt eraldi haruna välja tooma mootori jaoks kaabli. Sest peakaitsmest tuleb ka majale vool ja ei taha, et c20 väljalöömisel majas vool kaoks.
                      Huvitab ka mis asjandus seal see valge kopsik on kilbi all osas? Mingi muundur, keskel nupp ja külje peal ketas (vist pinge kruttimiseks).
                      • Pläsku
                        • 09/2010
                        • 1717
                        Vs: 3f mootor
                        Ei näe seal kilbi alumises osas muud, kui magnetkäivitit koos termoreleega. Sellest keeratavast nupust, juhtmetest paremal, saab reguleerida rakendumisvoolu teatud piires. Muuseas pildi saab õigeks, kui pilt brauseri uues aknas avada.
