2 külmkappi lõpetasid töötamise
    ei teagi mida teha 2 külmikut praktiliselt ühe aegselt hakkasid turkuma.
    Snaige külmik 13a vana, all külma kambriga, töötab vahet pidamata.
    Sai üles sulatatud ehk parandab asja. algul tööle pannes lülitas end välja kuid töötas 10 sec paar min tegi pausi kuni mingi hetkeni kus jäigi tööle.
    Koputasin relee pihta ei aidanud, tõstsin külmkambrist ühe sahtli ülesimsse et seal külmem oleks ei aidanud.
    praegu stepseli vahele taimer pandud töötab umbes iga tunni tagant 15min. külmiku regulaator min peal.
    teine külmik Atlant mingi 5a vanust.
    See ei tööta üldse. kompressor teeb mingi vaikset surinat ning läheb väga kuumaks kuid ei külmeta.
    See surin pole päris õige mis ta muidu peaks tegema. Samuti üles sulatatud ning koputatud relee peale ei tee midagi.
    Snaigele juba leidnud uue asenduseks, kuid Atlant pole nii vana et uut osta.
    Külmikud asuvad erinevates kohtades, üks maamajas teine korteris.
    Vs: 2 külmkappi lõpetasid töötamise.
    Teise külmikuga on asi lihtne, kas on maha põlenud mootori käivitusrelee või mootori käivitusmähis. Relee vahetus on suhteliselt lihtne, mootori vahetus juba keerukam ja kallim. Kumbagi nendest probleemidest foorumi kaudu ei lahenda, koputamine samuti ei aita, tuleb ikka veidi käsi määrida.
      tänud vastamast.
      relee leian et proovida teisega aga
      Palju uus komressor maksab?
      juhul kui komressor läbi, kas mõtet remontida?
      vaatan vahetus maksab 40-50eur, mis selle komressori hind veel on,
      uuema A++ külmiku saab kätte 330eur.
        Snaigega on ka vist asi lihtne, termostaat on surnud, see nede põhi viga, et töötab aastaid ja siis termostaat sureb mehaaniliselt ja just nii pidi, et jääb pidevalt tööle.
          See on tegelikult temperatuurist näha. Kui külmik töötades seest ülearu külmaks läheb, ongi termostaat surnud. Kui väga külmaks ei lähe, on freoon plehku pannud.
            Snaigel panin termomeetri sisse, ülemisse ja alumisse. üleval +14,9C, all -16C, kuidas seda seletada?
              Kui sulatamine ei aita, siis osa freooni on ilmselt välja lekkinud.
                Snaigel on kindlasti freoon välja minemas. Mul on kogemus RF390 kapiga kus läks ära sügavkülma tihendi soojendusring ning lasi sealt freooni välja, kompressor samas on terve (Danfoss). Et kere ise ka näitas roostetamise märke, polnud mõtet torustikku taastada. Tunnused aga olid samasugused - normaalosa jäi soojaks ja sügav ei läinud eriti külmaks enam. Tehnik selgitas et osad lõigud tehakse millegipärast meelega alumiiniumist mis lähedaloleva kompressori tõttu mingi aja jooksul võtavad praod sisse ning see "planeeritud vananemise" protsess algab.
                  selline keiss vanemate juures:
                  snaige vist ei külmetanud hästi ja keerati termostaadist juurde
                  järgmine päev tundus , et ikka vähe ja termostaat põhja
                  siis sulatati ja enam külmetama ei hakanud
                  hakkasin uurima:
                  termostaat ei ühenda: kiskusin lahti, kontaktid mustad, puhastasin , aga toatemperatuuril kontaktid lahti
                  kruttisin siis reguleerimisvedru paigast ära: sain tööle, isegi külmetama hakkas
                  palusin neil termomeeter kappi pista ja jälgida
                  kui ma nüüd järgmine kord lähen, mida uurida:
                  kuidas pressostaadi seadistust kontrollida ja reguleerida?
                  kuidas tuvastada, et gaasi vähe või kohe lõppemas ja ei tasu rohkem aega raisata?
                  see selge, et kui suriseb ja ei külmeta, siis gaas läinud ...
                    Kui ikka külmutab, siis on freoon sees. Profid mõõdavad ka rõhkusid. Võib ühendada prooviks ka otse juhtmega ilma termostaadita. Termostaat pole ju kuigi kallis, ostes peab jälgima ainult kapillaari pikkust ja temperatuure. Mõnel juhul ka kontaktide arvu ja kapillaari, juhtnupu paigutust. Mõnel on 90 kraadi all ja mõnel on otse. Näiteks (küll sügavkülmiku oma):
                    viimati muutis kasutaja Svago; 28 July 2018, 13:44.
                      ... Termostaat pole ju kuigi kallis, ...
                      tänud,
                      ma panin ennem segast, mõtlesin et termostaat töötab külmutusgaasi rõhu järgi, nagu tööstusseadmetes pressostaat juhib kuuma poole ventika kiirust ...
                      aga selle jupstüki võib mõnest vanast külmikust välja kaevata , kust gaas läinud
                      Esmalt postitatud tiidu93 poolt Vaata postitust
                      Mis eesmark on üldse termostaadi "remontimine"? Kontaktide puhastamine või reguleerimine, kas 15 eurost säästu?
                      rohkem nagu oma vigade ja lolluste kaudu aru saada kuidas asjad töötavad
                      eks rohkem see asi nii paistab, et kisud ühe lahti , saad aru tööpõhimõttest ja lähed poodi uue järgi
                      viimati muutis kasutaja kfl; 28 July 2018, 18:48.
