Segumasina elektrimootor on jõuetu
  • A.R.
    • 5954
    Vs: Segumasina elektrimootor on jõuetu
    Esmalt postitatud Arvi poolt
    Halastage ometi - 254.6479089470326 oomi.
    Kas kolmest tüvenumbrist poleks piisanud ?
    Mulle tundub et küsija pole just kõige teravam pliiats elektroonikas.
    Muidu ta ei küsiks mis ja kuidas.
    Kui ta läheb kasutama kalkulaatorit siis on see 254.6479089470326 oomi
    kalkulaatoril on selline vahepealne tugipunkt mis annab kinnitust et ollakse õigel teel.
    Juhendamise juures on kasulik anda toetuspunkte.
    Nii räägivad need kes õpetavad õpetamist.
    Jälgides siinseid foorumlasi ei ole sugugi kindel et saavad paika
    õiged mõõtühikud ja komad-punktid.
    Nähes samasugust arvu on inimesel natuke lihtsam ja kindlam.
    • Starfish
      • 08/2009
      • 2294
      Esmalt postitatud A.R. poolt
      See võiks olla 254.6479089470326 oomi.
      Siia pole arvestatud kondeka juhtmete takistust, arvestades ümbritsevat temperatuuri.
      0.1 pikoOomise täpsusega Oommeetri kuskohast me saame selle möötmise jaoks?
      Ja kui vastus tuleb 254.6479089470329 Oomi siis on kondekas katki vää ?
      • A.R.
        • 5954
        Kui Sa ümardamsega kuidagi muidu hakkama ei saa siis kirjuta uus kalkulaator.
        Seal näites on valemid toodud ja edasine on elementaarne.
        On ka teistele abiks.
        • Starfish
          • 08/2009
          • 2294
          Uue tegemine täiesti mõeldav, mitte browseripõhine, iseseisev... vbscript on esimene mõte, lihtne muudatusi teha, saab teha ka "exe" failiks, vbscriptile saaks teha ilusa GUI, et hõlpsam kasutada oleks, võiks teha ka Delphi-s aga see kõik on juba uus teema.
          • A.R.
            • 5954
            See võiks siis olla "Elektrooniku kalkulaator".
            Kõik vajalikud valemid sees ja arvutustäpsus nupust valitav
            Siit saaks võtta veel arvesse temperatuuri mõju juhtmete takistusele.
            Aga kui tõesti üks ja sama programm näitab sama op süsteemiga eri arvutites sellist vahet
            siis see oleks eriti huvitav nähtus.
            _______________
            Loodame siiski et segumasin saab käima ja müür laotud.
            • rainadov
              • 08/2006
              • 1338
              http://circuitcalculator.com/wordpre...th-calculator/;
              _______________
              ; Mul on selline tunne, et küsija soovis segumasinat käima saada ja koma kohad teda ei huvita! Kondekas, mis on otsad andnud, tuleb lihtsalt võrdväärsega asendada. Kondekas ~60W hõõglambiga järjestikku ja el. võrku. Lamp põleb, aga mitte nii eredalt, kui kondekat lühistades, on kondekas suure tõenäosusega korras! Kui mootoril mähis õhtal, on juba keerulisem-kallim lugu! Mähis oommeetriga ära mõõta. Kui on katkestus siis vaadata, et katkestus pole kusagil klemmliistu klemmide juures, võimalusel paigata-jätkata. Kui on lühiskeerud, ka siis kuumenev mootor asendada.
              • A.R.
                • 5954
                ; Kui mootoril mähis õhtal, on juba keerulisem-kallim lugu! Mähis oommeetriga ära mõõta. Kui on katkestus siis vaadata, et katkestus pole kusagil klemmliistu klemmide juures, võimalusel paigata-jätkata. Kui on lühiskeerud, ka siis kuumenev mootor asendada.
                Nende nähtuste korral soovitaks Tartu kandi inimesel minna Vasara tn lõppu.
                Vasakul, enne poodi.
                Sealsed poisid saavad sellise mootoriga kindlasti hakkama.
                Proovitud.
                Aga kus see segumasin asub teab ainult issand jumal ja alustaja.
                • Pläsku
                  • 09/2010
                  • 1717
                  Väga huvitav kalkulaator.
                  Kui trükkida 12.5 254.6479089470326
                  Kui trükkida 12,5 265.25823848649225
                  • A.R.
                    • 5954
                    Esmalt postitatud Pläsku poolt
                    Kui trükkida 12 265.25823848649225
                    Kui trükkida 12uF 265.25823848649225
                    • klm
                      • 08/2004
                      • 1442
                      Läheb küll teemast välja, aga kuskohast võtta piisava täpsusega 50 Hz sagedus?
                      Meil võrgusagedus kõigub ca +- 0,1 Hz
                      • erku
                        • 04/2008
                        • 1773
                        See mootor, mis esimises postituses... Ma usun et on sama, mis on mõeldud tiirutama trumlit, mis raske 2-5kg võibolla koos veega absoluutne lagi 15kg ja kindlasti mitte kogukaalu 20-70kg. Mis siin siis imelikku on, et ei jõua?
                        Teine teema on pesuteema/pritsimisteema/veeteema. Mina sellist lahtist mootorit kindlasti ei kasutaks, ei paneks käimagi, tõepoolest.. milleks.
                        Seadmele on vaja korralikku mootorit; mitte kondekaid, kalkulaatoreid ja sagedust.
                        Pakkuge inimesele sobiva mootori kohta teavet või mootorit kel on, mitte BritishStandardit (BS-i)
                        viimati muutis kasutaja erku; 19 June 2015, 07:48.
                        • klm
                          • 08/2004
                          • 1442
                          Need kondensaatoritega mootorid on jah veidi jõuetud. Kolmefaasiline mootor on kindlapeale minek.
                          • elukaz
                            • 01/2005
                            • 3673
                            Nojah, tavaliselt on probleemile lähenemise eelduseks et masin on varem ilusti töötanud, aga kui nüüd uuesti pilti vaadata siis tekib selles kahtlus.
                            • A.R.
                              • 5954
                              Kui võimas peaks olema segumasina mootor?
                              Kui on olemas 3 faasi on ju kena aga
                              kui on ainult üks faas siis kas näiteks
                              http://elektrimootorid.ee/images/CEM...E2-ENGLISH.pdf lk 16
                              võiks leida midagi sobivat?
                              Need 3 kW isendid?
                              • erku
                                • 04/2008
                                • 1773
                                Pildilt paistab keskmise suurusega segumasin olevat. Oleneb; palju rpm vaja on (20, 25..), trumli mahust ja läbimõõdust.
                                Tõmme peaks olema trumlile kindlalt üle 150Nm (teeb miinimum mootorivalikuks 1,2kW (7Nm) 1400rpm juures); pidevaks tööks 200Nm ja üles (teeb mootorivalikuks alates 1,5kW (10Nm) 1400rpm juures).
