Potikedra ehitamine
  • potikeder
    • 03/2015
    • 1
    Potikedra ehitamine
    Tere
    Olen otsinud, aga head vastust pole siiani leidnud, ehk siin keegi oskab aidata.
    Üritan ehitada potiketra - seda vidinat, mille peal saab savianumaid valmistada - ja plaan oleks see teha võimalikult odavalt olemasoleva pesumasinamootoriga. Probleem on selles, et ma ei tea, kuidas mootori kiirust kontrollida. Vaja oleks, et kedra plaat käiks ringi kusagil 0-250 rpm kiirusega. Küsimused on järgmised:
    1) Kuidas aru saada, kas mootor töötab alalis-, vahelduvvoolu või mõlemaga? Mul on isegi kaks mootorit, mõlemad harjadega, ühel on hetkel silt kadunud, aga teise peal ütleb silt 230V, 50Hz, DC-Electronic, 735/11400 l/min. Missuguse vooluga see võiks töötada?
    2) Kuidas peab mootorit ühendama? Mõlemal mootoril on kaheksa juhet, kaks lähevad harjadesse, kaks tahhomeetrise, ülejäänud kuhugi mujale. Juhtmete värvi on mootoritel erinevad. Millistesse neist tuleks vool suunata, et mootor käima panna?
    3) Kui selgub, et on vaja AC voolu, siis mis asi suudaks mootori kiirust reguleerida? Kas sellist vidinat on võimalik ehitada odavalt ja enam-vähem lihtsalt? Või osta? Kas see julla https://www.youtube.com/watch?v=TNeG2pOlbaw võiks töötada või on see mootori jaoks sobimatu, nagu allpool mõned kommentaarid ütlevad?
    4) Kui mootor töötab ka DC vooluga, siis milline peaks selle regulaator olema? Tean, et väikeseid asju saab kontrollida potentsiomeetritega, aga kas sama põhimõte töötab ka kõrgete pingetega ning kuidas arvutada, millist vaja oleks?
    5) Juhul kui pesumasina mootori kiiruse reguleerimine on liiga keeruline või kallis, siis nägin, et seda on tehtud elektritõukeratta mootorist, nagu päris: https://www.youtube.com/watch?v=4eMXMYCVb74 . Tolle puhul oleks küsimused samad, peamiselt, et mis tasistusega potekas see võiks olla, mis tal seal masina küljes nuppu keerates toimib ning mis nipiga ta kogu seda asja kitarri volume-pedaaliga reguleerib? Kuidas sellist süsteemi ühendama peaks? Otse volüümipedaali ei tohi vist 12 volti või 24 või veel rohkem suurte ampritega voolu lasta?
    Olen väga tänulik, kui keegi oskaks aidata.
  • vanemleitnant
    • 02/2005
    • 1464
    Vs: Potikedra ehitamine
    Esmalt postitatud potikeder poolt
    230V 50Hz tähendab päris kindlasti 230V vahelduvat.
    • Starfish
      • 08/2009
      • 2294
      Selle pedaaliga variandi video peale tuli meelde pedaaliga elektriline õmblusmasin, sealt saaksid kõik mis vaja.
      *Selline näiteks:
      http://www.osta.ee/elektriline-omblusmasin-tsaika-142-m-32409460.html
      Müüakse pedaaliga mootorit:
      http://www.osta.ee/kasutamata-noukog...=similar_ended
      viimati muutis kasutaja Starfish; 24 March 2015, 16:22.
      • A.R.
        • 5954
        Füüsikaga võideldes jääb inimene alati kaotajaks !
        Ära võitle, kasuta.
        Näiteks nii saab.
        • elukaz
          • 01/2005
          • 3673
          Kuidas oleks üks vana grammofon?
          • mikumaku
            • 08/2010
            • 939
            Grammofon on ilmselt nõrk, kui just väga miniasju ei tee.
            Minu enda saviga tegelemine oli kunagi nooremas koolieas, kui isa naljaviluks koju kedra tegi, aga pisike kogemus on.
            Veojõudu on ikka vaja, aga kui teha eri kiirused või muudetav ülekanne, saab pesumasina-stiili mootoriga hakkama küll.
            Õmblusmasina pedaal ei ole minuarust mugav, nii sujuvalt ja operatiivselt seda kiirust ka muutma ei pea, ja siis kogu aeg keskendu jalale ka veel. Kuigi erinevad segud ja eri suurusega tooted tahavad ilmselt eri kiirust küll. Paar-kolm erinevat õieti valitud kiirust vast juba piisab.
            Kui tahtmine elektrooniliselt teha, on ju sagedusmuundurid olemas, vanasti pandi lihtsalt eri suurusega rihmaseibid...
            • Starfish
              • 08/2009
              • 2294
              Esmalt postitatud A.R. poolt
              Ära võitle, kasuta.
              Polegi kunagi võidelnud. See tegevus on kellegi teise rida ja millede tagajärjed remontijateni jõuavad.
              See on rohkem nagu soovitus !
              • urmo
                • 12/2002
                • 1835
                Pesumasina mootor (kui ta pole nõuka-aegne) töötab ka alalisega (universaalmootor) anna kummalegi mähisele näiteks 12V ja vaata, kas kiirus sobib.
                Kui juurde vaja, tõsta pinget; suuna muutmiseks vaheta ühe mähise otstel + ja - ära.
                Ise katsetasin algul ühe akuga 12V 7Ah, aga siis pöörded sõltuvad koormusest; panin kummalegi mähisele oma aku, on ka pöörded stabiilsed - sõltumatult koormusest (muidugi mitte lõpmatuseni).
                Head susserdamist !
                • A.R.
                  • 5954
                  Siin olid hiljuti päikesepaneeli pöörajad ja panid mu pead murdma sobiva mootori üle.
                  Kunagi olid head suhted ALAS ja KUUL poega.
                  Täna läksin siis sealt läbi ja pakuti alustuseks selline link:
                  Stuttgart Düsseldorf Hamburg. Einer der führenden Produzenten und Lieferanten von Antriebselementen und Normteilen. Über 31.000 Artikel in bester Qualität. Hohe Verfügbarkeit, schnelle Lieferung. Webshop mit Preisen, Bestandsanzeige, vielen technischen Informationen. Maschinenbau Konstruktion Automobilindustrie
                  selle alt leiab
                  ja siis väikese käigukastiga mootori, näiteks sellise:
                  6 nm oleks siis et 10 cm õlale mõjub 6 kG jõud. Vast sobiks.
                  Normaalselt käiks max kiirusega ja aeglustus võiks tulla hakkimisest.
                  Siis saab ka natuke elektroonikat kasutada.
                  Aga võib ka muud valida.
                  Poes oli veel jutuks et kui oled välja valinud siis võta alas-kuul -iga kontakti.
                  • Farad
                    • 01/2010
                    • 302
                    teed analoogse konstruktsiooni https://www.youtube.com/watch?v=4eMXMYCVb74 ainult kiilrihmaga,
                    mootoriks u. 300W tavaline asünkroonmootor ja sagedusmuundur.
                    jupid nt.
