Induktsioonmootor
  • kalju
    • 12/2003
    • 750
    Induktsioonmootor
    On selline induktiivmootor koos reduktoriga:
    S8I15GXCE / S8KA180M
    Probleem selles, et mootor on jõuetu. Reduktoritki ei jõua ringi ajada. Ilma reduktorita mootori võlli saab 2 sõrmega peatada.
    Kas kellelgi on kogemust, et kas sellist mootorit saab kuidagi remontida?
  • vanemleitnant
    • 02/2005
    • 1464
    Vs: induktiivmootor
    Mida tähendab induktiivmootor?
    • fre
      • 02/2004
      • 3814
      Vs: induktiivmootor
      Kui päris "otse" tõlkida, siis vast induktsioonmootor, mis võib osutuda isegi tavaliseks tuttavaks asünkroonmootoriks. Sest Wikipedia ütleb:
      An induction or asynchronous motor is an AC electric motor in which the electric current in the rotor needed to produce torque is obtained by electromagnetic induction from the magnetic field of the stator winding.
      • kalju
        • 12/2003
        • 750
        Vs: induktiivmootor
        Just. Induktsioonmootor.Krt närvid läbi. Paremat aega mootori tuksiminekuks on raske leida.
        • tcumen
          • 10/2005
          • 2077
          Vs: induktiivmootor
          Kas kondensaator on korras? Ühendused õiged?
          Kui õiged pinged ka õigesse kohta saabuvad, siis ega jah, peale mootori muid variante pole.
          Katkestuse saab tavatestriga välja mõõta, lühiskeerdu nii lihtsalt mitte.
          • etsv56
            • 03/2011
            • 241
            Vs: Induktsioonmootor
            Mootori kontrolliks
            1. Kas pealetulev pinge on õige ja ära mõõta mootori vool (tabelis toodud)
            2. Kontrollida kondensaatori korrasolekut
            3. Kontrollida kas võll käib kergelt, vajadusel määrida laagreid, reduktorit
            Kui kõik näitajad on korras, ainult vool on suurem, võib kahtlustada mootori mähiseid (katkestus, lühis). Proovida, kas ta ei soojene tühijooksul.
            Vaevalt keegi mootori mähiseid vahetab, kuulub väjavahetamisele.
