Kohviautomaadi jama
  • Mardex
    • 09/2010
    • 26
    Kohviautomaadi jama
    Probleem kohviautomaadiga Dolce Gusto Circologa. Lööb läbi millegi pärast termokaitsmed, mis asuvad küttekeha peal. Masin oli seinast, kuid välja lülitatud, kuid järsku lõi aurupahvaku välja ning katsudes oli küttekeha poolne külg kuum. Peale seda enam sisse ei saanud lülitada. Millest see jama võib tekkida?
  • Kkert
    • 01/2012
    • 984
    Vs: Kohviautomaadi jama
    Termokaitsmetele lisaks peaks küttekehal olema ka termolüliti/termostaat, mis küttekeha välja lülitab kui teatud temperatuur on saavutatud.
    Kui termolüliti on kinni kiilunud siis küttekeha kuumeneb nii kaua kuni termokaitse vahele segab.
    • Mardex
      • 09/2010
      • 26
      Kus ma selle termolüliti võiks leida.
      Pildid küttekehast
      • virgonur
        • 12/2002
        • 455
        Kas vesi on ikka sees?
        • Mardex
          • 09/2010
          • 26
          Vesi ikka sees
          • Kkert
            • 01/2012
            • 984
            No kui kusagil väljaspool seda näha ei ole, siis on ta küttekeha sisse integreeritud.
            Kusagil ta peab igal juhul olema.
            • A.S.
              • 10/2003
              • 3724
              Kas teise pildi peal need 2 musta juhet pole temperatuurianduri omad?
              Ei ega ma ei tea, sama edukalt võib ka veetaseme andur vms. olla, lihtsalt oletasin.
              E:
              Aga et väljalülitatud masin küttekeha kuumutama hakkab, on veidikene kahtlane. Siis võib olla see vidinas läbi/lühises, mis reaalselt küttekeha toidet lülitama peaks (relee, sümistor, ...). Vist?
              Sellel asjandusel mingit "päris" toitelülitit vahel pole?
              viimati muutis kasutaja A.S.; 07 November 2014, 14:53.
