Elektripliit Bomann EH 374 G
    Pliidil siis probleem ahjuga. Paned koogi ahju, valid pealt-alt küpsetamise reziimi. Läheb kuumaks ilusti, aga koogi põhja jätab küpsetamata.
    Varem sellist probleemi polnud. Ei leidnud googeldades pliidi skeemi. Keegi teab juba probleemist, või oskab skeemini juhatada?
    Läks veidi valesse kohta teema, Aitab keegi ümber tõsta ?
    viimati muutis kasutaja timpZDNB; 13 October 2014, 14:50. Põhjus: vales kohas postitus
    Vs: Elektripliit Bomann EH 374 G
    Küttekeha läbi? Pane vaid alt kuumutama. Või mõõda testriga.
      Ega sul muud varianti eriti pole jah,kui pane ainult alt soojendamine ja katsu käega kas ahju põhi soojaks läheb.
      Kui ei lähe,siis pole muud kui pead küttekeha otstele ligi pääsema ja mõõtma takistust nende pealt.
      Kui näitab lõpmatut,siis on küttekeha läbi põlenud ja tuleb uus hankida.
      Kui ei näita,siis tuleb lülitit ja sealt tulevaid juhtmeid kontrollida,kas pole kuskil katkestust.
        Jah, ainult alumises reziimis soojaks ei lähe. Nüüd olekski skeemi vaja, kustotsast alustada teed küttekehani. Tagant kaane võtsin maha tundub, et pulkateks võtma peab.
          Kas siis näha pole, kuhu juhtmed lähevad? Skeem ju küttekeha reaalset asukohta nagunii ei näita.
            Sain otsad kätte 60mΩ takistus. Eks peab vahetama hakkama...
              Kas 60mΩ või 60MΩ? Aga vahet pole, mõlemal juhul vaja vahetada.
                Jah ikka 60MΩ. Aga lammutada praegu ei viitsi, tuhlan netis ja küsin parandustest, kas nad teavad mis sobida võiks.
                  Lihtsam oleks vist enne otsimise alustamist vana küttekeha välja katkuda.
                  Külmkappide, nõudepesumasinate, ahjude, pliitide, tolmuimejate, kohvimasinate jm kodutehnika remont ja garantiiremont üle kogu Eesti.
