Kuidas ühendada boiler?
  • marcus
    • 10/2014
    • 3
    Küsiksin nõu targematelt.
    Oleks soov ühendada ühe lüliti alla (kahe klahviga, kolm juhet jookseb sisse) boiler, laelamp, muidugi lüliti juhe ja juhe mis tuleb harukarbist.Pruun oleks faas(vool), mis värvid omavahel kokku läheksid.
    Kuna tegu on vene ajal ehitatud majaga (alumiinium kaablid), siis kas selline ühendamine on võimalik, või peab boiler olema ikkagi eraldi lüliti all kuna sellised seadmed on suhteliselt võimsad.
    Ette tänades.
  • A.S.
    • 10/2003
    • 3724
    Vs: kuidas ühendada boiler......
    Miks peab boileri toide läbi valgustuse lüliti käima?
    • marcus
      • 10/2014
      • 3
      Kuna boiler asub wc ja teisel pool on köök, siis mõtlesin et oleks mugavam ühest lülitist boiler sisse lülitada juhul kui sooja vett peaks vaja minema.Praegu on boileri juhe viidud läbi seina köögis asuvasse pistikusse. WC peale laelambi pole midagi, ei pistikuid ü.s midagi.
      • sill
        • 09/2007
        • 472
        Kilovatid.?Kaistmed?boiler pane ikka läbi kaitsme,mitte läbi lüliti.Suuremal koormusel lähevad lülitid ilusti kärsama
        • marcus
          • 10/2014
          • 3
          Kuhu see kaitse tuleb panna
          • sill
            • 09/2007
            • 472
            Hea soovitus.
            Pigem loobu, pole asi millega eksperimenteerida.
            • Farad
              • 01/2010
              • 302
              Esmalt postitatud marcus poolt
              • vanemleitnant
                • 02/2005
                • 1464
                Selline pisiasi, et peale boileri sisselülitamist saab sooja vett parimal juhul mõne tunni pärast, olenevlt boileri suurusest.
                • elukaz
                  • 01/2005
                  • 3673
                  Pisike boiler annab päris ruttu, aga mis tast üldse välja lülitada, kui juba soe siis seistes võtab täpselt nii vähe voolu kui läbi isolatsiooni soojust välja lekib.
                  • kalju
                    • 12/2003
                    • 750
                    Vs: Kuidas ühendada boiler?
                    vee tempeartuuri alanemisel alla 65 kraadi kipub vette elu tekkima. Siis kohe mure, et soe vesi haiseb.
