Eramusse 500W päikeseelektrisüsteem
  • rein113
    • 07/2004
    • 229
    Küsin ühe konkreetse PV ehk photo-voltaic päikeseelektri süsteemi kohta. Kas see kõik on ikka nii lihtne, et sätid üles, inverterist juhe pistikupessa ja toodetud elektrienergia võrra ketrab elektriarvesti vähem või lausa teistpidi... Kas see on võimalik ilma Elektrileviga kooskõlastamata?
    Kuidas on lugu tootlikkusega: mis saab sellest max 500 vatist 12V puhul pärast muutmist 230V vahelduvvooluks? Ahaa, tegu ei ole 12V paneelidega. Nennspannung (V)30,83, Nennstrom (A)8,16.
    Palun ainult tehnilises laadis vastuseid.
    Komplekti pakkumine hinnaga 797€ + transport Saksamaalt:
    Inverter:
    viimati muutis kasutaja rein113; 16 July 2014, 15:28.
  • stosoorok
    • 12/2003
    • 762
    Vs: Eramusse 500W päikeseelektri süsteem
    500W ehk 2 paneeli on VÄGA vähe ja päris nii lihtne see ikka ei ole. Tagasi müümine tuleb kindlasti kooskõlastada, aga siis võiks olla vähemalt 20x rohkem võimsust.
    Mida üldse saavutada tahad? On-grid süsteem on plaanis ma saan aru? Maja päevast kogukulu oled üldse arvutanud? Kui ainult kasta/purskkaevu toita siis peaks piisama (oleneb pumbast muidugi).
    • etsv56
      • 03/2011
      • 241
      Kui sa oma tarbeks tarbid, on asi väga lihtne, lülid peaautomaadi välja s.t. eraldud võrgust ja tarbi seda omatoodetud elektrit. Kui lülid veel akud ka järgi, siis saad tarbida ka rohkem võimsust, kui 500 W teatud aja jooksul (v. o. saab isegi pesumasinaga teha ühe tsükli kiirpesu reziimis).
      Saad arvuti tööle, kui arvutit ei kasuta, siis teleka, LED lambid, külmkapi jne.
      Kui aga energiat üle jääb, tuleks ta jah võrku müüa. See tuleb Elektrileviga kooskõlastada. Arvesti peaks olema taadeldud s.t. näitama täpselt.Nad panevad praegu oma digitaalseid arvesteid, need vist tagasi ei loegi, kui energiat võrku annad. Neid kettaga arvesteid praegu Elektrilevi küll ei pane, kui vanast ajast on jäänud vast kuskil, ei tea.
      viimati muutis kasutaja etsv56; 16 July 2014, 17:56.
      • etsv56
        • 03/2011
        • 241
        Vs: Eramusse 500W päikeseelektrisüsteem
        Teemaalustajai on ka veel teine küsimus, et mis saab sellest 500 W-st pärast muundamist VAC 230 V. See 500 W jääb ikka 500 W, kadude tõttu inverteris on peale inverterit mõnevõrra vähem võimsust, kui 500 W. Ampreid saad aga tunduvalt vähem, sest pinge on suurem.
        See 500 W on suhteliselt väike võimsus, seega sobiks ühefaasiline inverter. Suuremate võimsuste ja vajadusel tuleks kasutada kolmefaasilist inverterit (näiteks elektrimootorite puhul).
        • A.R.
          • 5954
          Päikesepaneel võiks anda energiat umbes 1/3 ajast.
          Kui nii, siis saab sellest päevas kuni 4 kWh. See on siis ca 50 senti eest. Kui kõik klapib.
          Mis selline süsteem ostes maksab?
          Millal hind tasa saab?
          • etsv56
            • 03/2011
            • 241
            4 kWh? Kas ka pilves ilmaga saab nii palju? Ma saan aru, et öösel ei saa elektrit. Talvel on päevad lühikesed, suvel jälle pikemad. Tegelikult vist keskmine tuleb vähem.
            • elukaz
              • 01/2005
              • 3673
              Sai kunagi kalkuleeritud seda asja, puht rahaliselt on see veel mõttetu. Kui kõik muud kulutused kõrvale jätta ja ainult paneeli hinda vaadata siis on umbes selline jäme arvutus:
              1kW paneeli maksab ümmarguselt 1000eur.
              1kW paneeli toodab eesti praktikas 1MWh aastas.
              Energia võrku müümisel makstakse 1MWh eest umbes 50 euri ehk sama hind millega energiat ostad (mitte võrgutasu).
              Siit kokku tasuvusaeg 20 aastat.
              Ja siit arvutusest on puudu inverter, install ühes materjalidega (sealhulgas UV, jää ja lume kindlad juhtmed ja ühendused kus mitusada volti alalist jookseb nii et põlveotsas tehtu ei sobi), mikrotootja paberimajandus ja kilbi ümberehitus ja ka jooksvad kulud.
              Ja minuteada ei saa ka võrgus kasutamiseks sertifitseeritud invertereid autonoomselt kasutada sest kui narva juhtme otsast ära kaob, peab inverter ennast välja lülitama et sealtpoolt pingestamata võrguosa tagurpidi voolu alla ei saaks jääda sest see võib elektrikutele tapvalt mõjuda.
              • etsv56
                • 03/2011
                • 241
                See süsteem peab igal juhul sisaldama akusid, et saada elektrit siis ,kui päikest ei ole või kui käivitada suuremavõimsuselisi tarbijaid (elektrimootorid). Akud on teatavasti liitiumi baasil, mis on väga tule- ja plahvatusohtlikud. Olen tegelenud naatriumiga ja tean kui plahvatusohtlik see on. Liitium on teatavasti veel aktiivsem element. Seega ela pidevalt selles hirmus, et su maja võib põlema minna. Maja põleb maha ühes kogu su varanatukesega ja oledki lumpen valmis.
                PS. Kuskil oli toodud ära selle 500 W susteemi maksumus. Selle raha eest on täielikult välistatud selle ost. Kui kuskil see süsteem üles seada, tuleks jälgida spetsialistidel selle tööd pikema aja jooksul, et oleks garanteeritud 100 % ohutus, et võiks rahulikult magada.
                viimati muutis kasutaja etsv56; 18 July 2014, 05:59. Põhjus: parandused
                • W@ldur
                  • 03/2003
                  • 3209
                  Juhul, kui plaanid püütud päikesega midagi kütta, näiteks tarbevett, siis kindlasti oleks mõistlikum vaakumtorude peale mõelda. Jääb üks konverteerimine vähemaks, ja liitium-aku asemel on termos.
                  Võin suunata selles suunas pädeva inimese poole.
                  • rein113
                    • 07/2004
                    • 229
                    Tundub, et ebay pakkumine sisaldab seda inverterit: http://www.europe-solar.de/catalog/i...roducts_id=140 . Mitte seda, mis on esimesel pildil (Solivia 2.5 EU G3).
                    Mul oli mõte panna minu kõige suurem elektritarbija, 200l boiler sellega tööle. Võiks teha ümberlülitusreleega kas võrgust (pimedal ajal) või päikeseelektrisüsteemist. Seega ei oleks vaja ka võrguettevõttega kooskõlastamist.
                    Aga eksin, sest see boiler on 2,4kW. Ei oskagi tegelikult päevasel ajal pidevat 500W tarbijat välja mõelda, täiendav väiksem 500W küttekehaga veesoojendi ehk? Järelikult tuleks paigaldada kas 2,5kW offgrid süsteem või seesama 500W on-grid, aga Elektrilevi poolt aktsepteeritud inverteriga. Ja edasi arutledes oleks ehk mõistlikum paigaldada hoopis vaakumtorusüsteem.
                    • elukaz
                      • 01/2005
                      • 3673
                      Võid panna ongridi ka ja lepid sellega et üleliigne võimsus läheb kingitusena EE-le, vaevalt et sul on arvesti mis oskab tagurpidi lugeda.
                      Aga veel enne küsi endalt, miks sa seda teed ja kas soovitud tulemus on realistlik?
                      • A.R.
                        • 5954
                        Esmalt postitatud etsv56 poolt
                        4 kWh? Tegelikult vist keskmine tuleb vähem.
                        Optimistlikul et mitte inimese tuju rikkuda.
                        4 kwh -> 3439 kcalorit ehk 100 Liitrit vett 35 kraadi.
                        200 L vett , ca 15-20 kraadi soojemaks
                        Ühele ruutmeetrile langeb meie oludes 1kW, sobib kütteks.
                        • robema
                          • 09/2005
                          • 43
                          PVGis annab 500W süsteemi tootlikkuseks ca 440kWh elektrienergiat aastas. Ilmselgelt jääb selline süsteem 200L ja 2,4kW küttekehaga boileri jaoks väheefektiivseks. Võiks kasutada 1,2kW või 1,5kW küttekehasid ning kasvatada PV-süsteemi vastava võimsuseni. Kui on EE poolt elekter olemas, siis kindlasti on-grid ja ainult võrguinverter.
                          Kõik kahjulikud soovitused - "... lülid peaautomaadi välja s.t. eraldud võrgust ja tarbi seda omatoodetud elektrit..." ja nn"kondekate" teema tuleb koheselt ära unustada. Soovitaja võiks veidi asja enne selgeks teha. Võib proovida off-grid puhtalt ainult boileri jaoks ehitada, kuid selle kasutegur pole eriti hea, kuna peale boileri termostaadi rakendumist, ei toimu enam toodetud elektri tarbimist.
                          Off-gridi puhul, kui variant - kasutada inverteri asemel DC-DC muundurit ja boileris sobivat alalisvoolu küttekeha. Sellise süsteemiga saad veel paar autoakutki laetud ja suvel mõne aiavalgusti öösel põlema panna.
                          • maidor
                            • 09/2012
                            • 259
                            Mu boiler on 100L ja 30 kraadist 50ne kraadini läheb natuke üle 1kwh. Küttekeha on 2Kw.
                            • A.S.
                              • 10/2003
                              • 3724
                              Esmalt postitatud maidor poolt
                              Huvitav, arvutuste järgi peaks ju justkui vähemalt 2.3kWh minema?
                              Või mõtlesid, et 2kW küttekeha kuumutab natuke üle 1h?
