3 faasiline ilmselt asünkroonmootor on kolmnurgas ja toidetakse sagedusmuundurist. Muidu asi töötas aga ükspäev enam mitte. Käisin viskasin kiire pilgu peale. Kuna ma tööstuselektroonikaga üldse kodus ei ole, siis uurikski kõigepealt, et mis võib põhjustada olukorra, kus mootor lihtsalt võdiseb kahelepoole ja ei aita ka käega kummagile poole hoo andmine? Käivitamiseks tulid kõik kolm faasi sagedusmuundurist ja pingeks arvas tester kõigile 125V. Juhul kui tester ei valetanud (sagedus ei ole 50Hz sagedusmuundurist) siis kas sellise pinge juures üldse peaks tavaline elektrimootor käima hakkama?
3F mootor võdiseb ja ei hakka käima
Sildid: Puudub
Vs: 3F mootor võdiseb ja ei hakka käima
Pead ei anna aga 230/400 võiks äkki olla. No igatahes on ta koguaeg kolmnurgas olnud ja töötanud. Staatori mähised olid vist kõik 5,1 oomi. Rootori kohta ei oska öelda aga teise analoogse mootoriga olevat samamoodi käitunud, et võll oli lihtsalt paigale kinni jäänud ja õrnalt kahelepoole võnkunud. Sagedusmuundurist tuleb mingi jama? Sagedusmuunduriks oli vist allen-bradley powerflex4Condemn the hive.Comment
Kui 230/400 mootor on kolmnurgas siis on tõenäoliselt muundur ühefaasilise sisendiga.
Tõsta mootor tähte ja otse võrku, kui käib ja voolud korras siis on muundur ilmsesti piiksus.Štirlitsit tabab kuul pähe.
>Lõhkekuul<, mõtleb Štirlits.Comment
jah, 1F toite peal on muundur. Kuid kui kõik kolm faasi muundurist ikkagi tulevad, kas siis on muundur rikkis? Ma ise kahtlustasin kah muundurit aga kuna pinged nagu olid siis ei osanud sellest midagi arvata. Annaks midagi muunduri väljundi faaside vaheline mõõtmine? Siis võiks ju mingi kahe faasi vahel olla 0(samas faasis) ja mootorile jääks mulje, et 1 faas on puudu ja siis ta seisakski niisama? Võiks nii olla või väga mööda?Condemn the hive.Comment
Jah, ainult et jube tüütu on ossi sinna tassida. Tark muundur võiks ise ekraanil kuvada, mis teda vaevab, juhul kui tal on mingi rike.Condemn the hive.Comment
Mul on suur vene kolakas. No alustuseks piisab sellest, et paneb mootori Y ja ajab käima. Kui mootor korras, siis ma leidsin juba ka terve pataka juhendmaterjale antud muundurile. Eks ma võtan ta siis sealt juhtimise osa tagant ära ja näpin manuaalselt seda ja vaatan, kas ta iseseisvalt suudab mootorit ringi ajada.Condemn the hive.Comment
Äkki mingi juhtsignaali ots lahti. Näiteks suuna ots ja see hõljub 50Hz võrgumüraga.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
2. Transistor, millel on kiiresti toimiv kaitse, säästab kaitset, sulades kõigepealt ise.Comment
Kas sellisel juhul käituks mootor niimoodi? Väga võimalik, et kusagilt mingi ots lahti. Manuali järgi (muundur oli selles SNK reziimis, 24V juhitav) ma saan aru, et kui suuna ots on avatud, siis mootor töötab päripäeva ja kui suletud, siis käib vastupidi. Et see suuna ots peakski normaalseslt olema avatud ja õhus rippuma.
http://literature.rockwellautomation...m001_-en-e.pdf lk.16Condemn the hive.Comment
Paar mõtet:
Mina sina oma ossiga tööreziimi ajal kohe kindlasti peale ei roniksSeda eriti juhul, kui asi on vigane.
On küll oss ja kontrollitakse ka mootoreid valmistamisel või siis peale remonti ossiga; aga see on hoopis teine seade, mis ise saadab signaali mootorisse ja kuvab kõigi kolme faasi vastuse siinuse korraga ekraanil.
Nagu ka eelpool öeldud, siis vaata täpsed andmed mis mootoril kirjas ning kui isend sobib võrku ühendamiseks, siis tee võrguproov ära. Elu on näidanud, et võrguproov tuleks teha läbi rikkevoolukaitsme (lekkevoolukaitsme).
Lased mootoril tööd teha ja mõõdad samal ajal ka faasivoolud ära.
Vahel on muunduri mälu ka villast visanud, ehk seaded on paigast lennanud. Kontrolli mis manualis kirjas ja vaata mis muunduri menüüs kirjas peaks olema. Vahel on muundur ise ok, ainult seadetes on asi.
E:
Kui see seade, millel see juhtimine peal, on pisut arukam, siis reeglina kasutab see analoog juhtimist; ehk kasutab seda "pote" osa või saadab sinna inverterisse ise 0-10V (klemm 13, lk. 23).
Ja skeemi järgselt on +24V reaalset käsku vaja nii edasi kui tagasi käigu jaoks; kus +24V võib ka tulla välisest allikst (kontrolleri väljund jms.) (Paistab jah et tagurpidi on topeltpingestatud klemmidega.)
Samuti võidakse klemmi 13 kasutada hoopis mootori sisese teristortakisti ahelas (mootori ülekuumenemiskaitse ahel mis peatab sagedusmuunduri töö; lk 24).
Lisaks võidakse juhtimisel kasutada ka vooluga (4-20mA) juhtimismudelit.viimati muutis kasutaja erku; 26 September 2013, 21:56.Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saaComment
Vaheta kontrollrezhiimi, kuskil on local/remote valik, kui enne juhiti väliste nuppudega siis proovi juhtpaneelilt käima lasta.
Madal pinge vihjab et käivitus on pooleli, mis ta sel ajal sageduseks näitab ja mida muidu näitas kui korras oli?Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.Comment
Olen ossiga ca 40 aastat kõikvõimalikke asju mõõtnud
alates telesignaalist ja lõpetades süüteküünla sädemega.
Pole probleeme olnud.
Kõigepealt tuleks kontrollida maad ja ühendada.
Vanal ossil on maasignaal korpuses ja seal see kollaroheline on paha.
Siis ühendada Y kanal ja vaadata kas mõni ots võngub ning keerata sünkro paika.
Siis ühendada väline sünkro ühe faasi pealt.
Saada stabiilne pilt.
Viia Y teisele ja kolmandale faasile. Veenduda nihkes.
Kui on just vaja kolme faasi koos pilti võib ekraan katta kilega ja
markeriga maha joonistada.
Teine võimalus on ühendada üks faas Y sisendisse, ekraanile ilmub joon
teine faas välisesse X kanali sisendisse, ekraanile ilmub ellips.
Kolmas faas võib ühendada Z sisendisse ja siis muutub
osa ellipsit heledamaks ja teine pool tumedamaks.
Muidugi tuleb teha ossil ka vastavad lülitused.
Selle tegevuse üks hea omadus on ossi kasutusvõimaluste omandamine.
Mõnikord on ka see teadmine kasuks.
ainpaasalu, kas EMÜs mõni elektroonikakursus ka oli?
P.S.
Vaatasin seda dokumenti.
See on kasutaja juhend.
Kas kuskil hooldaja juhend ka saadaval on?viimati muutis kasutaja A.R.; 27 September 2013, 08:45.Comment
