Nõudepesumasin ei soojenda vett
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    Vs: Nõudepesumasin ei soojenda vett
    Kliendile võib välja jahuda ükskõik mida, peaasi, et rahule jääks.
    Meenutusi lapsepõlvest. 201 seeria värvitelekas. Isa seletab siis kundele (vanaproua), et kõrgepingelamp on läbi ... ja näitab 6p45s lampi.
    Eks põhjus oli arvatavasti selles, et tädi harjunud, et teleka sees on lambid.
    • urmo
      • 12/2002
      • 1835
      Ei ole ise nii kõva spets nõudepesumasinate alal kui murphy; aga kui masinas vett ringi ei liigutata, siis küttekeha ilmselt kaua seda kuumust ei talu. Eks siis selle pärast ka andurit vaja, ning loogiline, et ei soojendanud ilma anduri signaalita.
      Nii et hakkame loogilist mõtlemist arendama.
      Head susserdamist !
      • murphy
        • 02/2005
        • 3108
        Küttekehal on termostaat, teda ei huvita kas vesi liigub, see hoiab ette antud temperatuuri. Ja tegelikult kuivastuse ajal vesi seisab. Kuivatus protsessi käigus pump ei löö, vesi kuumutatakse üles. Siis pumbatakse see välja ja külm sisse. Külma vee tõttu kondenseerub õhust niiskus vette ja kuna nõud kuumad aurub sealt.
        Muidu loogika töötab sul aga seekord läks vähe nihu.
        Muide see kuivatuse osa ma kunagi nuputasin. Masinast auru ei tule aga nõud saavad kuivaks. Küttekeha remontides avastasin et kuivatuse ajal on masinas vesi (keevavee kannu kohal asjad ei kuiva ju loogika järgi).
        Masin vahetas aga aegajalt vett ja peale vee vahetust kohe kütet sisse ei lülitatud. Ja seepärast ütleb ka manual et sooja vee kasutamisel kuivatamis aeg pikeneb.
        viimati muutis kasutaja murphy; 05 September 2013, 08:01.
