Kuidas ühendada elektrimootorit?
  • Mähis
    • 07/2013
    • 31
    Küsimus kogenumatele kuidas ühendada elektrimootorit.
    Tegu 1KW mootoriga ja ühenduskarbis klemmlaual hetkel juhtmete asetus
    C1 C2 C3
    C4 C5 C6
    C4, C5, C6 hetkel omavahel sillatud..
    Ühenduskarbi kaanel(kas on oma või võõras ei tea) ka skeem:
    I I I
    ja märgid kolmnurk ja Y
    Kuidas seda mootorit ühendada 230V puhul, kuhu + - maandus?
    Tänud vastamast
    viimati muutis kasutaja Mähis; 29 July 2013, 07:50.
  • dumb_user
    Meistrimees
    • 02/2011
    • 718
    Vs: Kuidas ühendada elektrimootorit?
    Kui sa juba nii kõva mees oled, et 230V puhul ajad tagas + ja - siis ära ise torgi seda rohkem. See on kolmefaasiline mootor ja faaside nihutamiseks 230V puhul tuleb mahtuvust kasutada.
    • saformo
      • 03/2003
      • 1929
      C1 ühendad nt faasi (pruun, must või hall) ja C2 neutraali (sinine). Vaja läheb veel tavalist suuremat kondensaatorit (mitte lüüti) 400V, mahtuvust ei oska hetkel öelda, millel ühendad ühe otsa C3 ja teise nt C1. Kui mootor hakkab valepidi töötama, vahetad otsad ringi.
      Maandus (kollaroheline) ühenda keresse.
      • A.R.
        • 5954
        Äkki on tegu inimesega kellel on kasutada kolm faasi.
        Siis on elu natuke lihtsam.
        Ilmselt pole tegu kõige uuema mootoriga.
        Seal kuskil võiks olla ka kirjas 220 ning veel üks teine arv.
        Too teine arv võib ka mingit osa mängida.
        • Mähis
          • 07/2013
          • 31
          Saab ka kasutada 3 faasi aga miks 220v selepärast, et 3 faasilist seinapistikut ei ole igal pool ja seda mootorit oli plaan kasutada kompressori peal.
          Proovitud sai, C1 peale toide ja sillatud C4 C4 C5 peale - , töötas küll aga ilmselgelt ei ole selline ühendus korrektne.
          Ja mootor ei ole tõesti kõige uuem mingi 15a, siiani seisnud kuuris.
          Ja see 380v ei ole just eriti ohutu kui ei ole ka pädev ühendaja
          viimati muutis kasutaja Mähis; 29 July 2013, 08:03.
          • A.S.
            • 10/2003
            • 3724
            Ja 220V on ohutu, eriti veel siis kui ei ole pädev ühendaja?
            • Starfish
              • 08/2009
              • 2294
              Esmalt postitatud Mähis poolt
              Sedasi võib ka 50V ohtlik olla !
              3F mootori sellisel ühendamisel on ju arvestatav võimsuse kadu või siis võimsuse saamata jäämine...
              • vanemleitnant
                • 02/2005
                • 1464
                Kui 3 faasi majas olemas, tuleks hankida 3 faasiline pikendusjuhe (piisab 4- sooneline, kui ainult mootori jaoks). 1 faasilise ühendusega kaotab võimsusest kolmandiku.
                • Mähis
                  • 07/2013
                  • 31
                  Juhet ja muud manti jagub
                  Kardan, et 380v ühendamisel valesti tuleb sealt suitsu lihtsalt
                  • A.S.
                    • 10/2003
                    • 3724
                    Pigem võid 230V korral suitsu lahti saada, mootor kannatab sellisel juhul ju väiksemat koormust, pealegi pole need mootorikondensaatorid eriti töökindlad. 230V peale on mõtet mootor ühendada vaid siis kui tõesti muud võimalust pole ehk siis majapidamises vaid 1 faas olemas ongi.
                    • Mähis
                      • 07/2013
                      • 31
                      No aga prooviks siis 380v peale aga milline juhe kuhu jään endale vastuse võlgu
                      • saformo
                        • 03/2003
                        • 1929
                        Kolmefaasilise ühenduse puhul jäta sillatud otsad puutumata, ja faasid (ükskõik missugused) ühenda C1, C2 ja C3 ja maandus (kollaroheline) korpusesse. Kui mootor käib tagurpidi siis kaks faasi (ükskõik missugused) tõsta omavahel ringi.
