Juhtmete ühendamine
  • roosakummik
    • 08/2012
    • 214
    Juhtmete ühendamine
    Tahtsin küsida, et kuidas ühendada vene 380 voldisesse pistikusse juhtmed.
    vene pistikul on numbrid 1,2,3 ja maandus
    Värvid mis juhtme küljes on (tegemist on 380 voldise õmblusmasinaga) kolla roheline (maandus) kaks musta sinine ja pruun (need tulevad õmblusmasinast)
    Ei tahaks valesti ühendada- äkki käib pauk ja lasen masina mootori õhtale.
    Ette tänades Mart
  • dumb_user
    Meistrimees
    • 02/2011
    • 718
    Vs: Juhtmete ühendamine
    See pistik ei sisaldanud originaalis nulljuhet ja oli mõeldud sümmetrilise koormuse jaoks. Sel juhul pole toda nulljuhet tarvis kah. Aga hetkel pole teada mis seal pesas üldse on. Kui seal nulljuhet polegi siis sa oma õmblusmasinat suure tõenäosusega käima ei saagi. Muidugi sõltub skeemist aga ma kahtlustan, et osa asju peab seal töötama ka ühe faasi peal ja selle jaoks tolles pistikus enam võimalust ei ole. Kui väga kõva mees oled siis muidugi topid selle nulli sinna nö maanduse külge ja kõik on justkui hea. Aga reaalselt jäta see parem tegemata, sest sellisel juhul jääb esimese rikke korral üliedukas võimalus lihtsalt surma saada. Igasugu jamade vältimiseks võta ette mitte just pikk aga ilmselt mitte just eriti odav teema ning vaheta see vana pesa koos kaabliga välja. Kui ikka väga tahad katsetada siis on rohkem andmeid vaja.
    • roosakummik
      • 08/2012
      • 214
      Juhtmed olid ühendatud minevikus sellise pistiku külge mis käib laes ja läheb siinide vahele. Ühesõnaga laes jookseb pikk siin kuhu saab ühendada pistikuid. Nagu raudtee.
      http://nagi.ee/photos/roosakummik7/sets/373385/
      S
      iin on link juhtmetest ja vanast otsikust.
      viimati muutis kasutaja Scott; 19 June 2013, 04:34. Põhjus: kokku
      • vanemleitnant
        • 02/2005
        • 1464
        Kuhu sa seda vene pesa veel ühendada tahad. See adapter peaks olema 3L+N+PE.
        • rainadov
          • 08/2006
          • 1338
          Esmalt postitatud roosakummik poolt
          S
          ; Nagu foorumlane "vanemletnant" juba ka õigesti märkis, see pole ju pesa, vaid trolloliini pistik. Sedasi sai masinat vastavalt vajadusele ruumis kiiresti ümber nihutada-tõsta, kui lae all oli trolliliin väljaehitatud..
          • roosakummik
            • 08/2012
            • 214
            Mul kodus veel vene pesad ja vahetamiseks ei näe vajadust.
            • roosakummik
              • 08/2012
              • 214
              Kuidas siis ühendada- vastust selle kohta pole ikka saanud.
              • A.S.
                • 10/2003
                • 3724
                Kuidas ei saanud vastust, kohe esimese postis oli see ju kirjas.
                Esmalt postitatud dumb_user poolt
                Ehk siis sinine ja kollaroheline mõlemad vene pistiku maandusklemmi külge.
                Normaalse mõistusega inimene tänapäeval loomulikult niimoodi ei tee, aga eks sa ise otsustad.
                • rainadov
                  • 08/2006
                  • 1338
                  Ka n.n. vene ajal oli selline teguviis keelatud!
                  • vanemleitnant
                    • 02/2005
                    • 1464
                    Esmalt postitatud A.S. poolt
                    Sel juhul jätaks juba sinise ühendamata.
                    • rainadov
                      • 08/2006
                      • 1338
                      Vene ajal oli millagi lubatud ühendada maandus nulliga statsionaarses pesas, mitte vabalt liikuvas pistikus! Kuidas praegu eeskirjad sellele nullimisele vaatavad, ...ei tea?
                      viimati muutis kasutaja rainadov; 19 June 2013, 12:37. Põhjus: täht
                      • vanemleitnant
                        • 02/2005
                        • 1464
                        Mootori klemmikarp tee lahti ja tee sellest pilti, kuidas seal ühendatud sinine ja koro. Paljast viit juhtmeotsa oleme me ennegi näinud.
                        • A.S.
                          • 10/2003
                          • 3724
                          Ega seal pole ju vaid mootor, igal vähegi normaalsemal õmblusmasinal peaks olema ka valgustus ja mis kõik veel.
                          • A.R.
                            • 5954
                            Kas see on siis nii et tuleb Narvast 5 juhet ja õmblusmasinast tuleb 5 juhet ja
                            sinna vahele läheks pistik kus on 4 klemmi?
                            Kas nüüd seal masina pool on masina korpus ja need juhtmed omavahel koos või ei ole?
                            Kui oleks selline riist nagu tester siis saaks teada.
                            Kolm faasjuhet on ilmselt omavahel koos. Probleem on kas see ühine punkt on nulljuhtmega koos või pole.
                            Seal vahel võib olla ka nt lamp ühest faasist nulli. Või ka mingi magnetlüliti.
                            Kui nüüd see masinapoolne NULL pole kuhugi ühendatud (väheusutav) siis
                            võiks läbi selle pistiku neljanda klemmi tuua maa, selle kirju.
                            Kui testrit pole, siis osta jupp kirjut juhet ja vea masina kirju ja see EE kirju mutrite alla kokku.
                            Seda nimetati kunagi korpuse maandamiseks.
                            Ja ülejäänud neli ühenda läbi pistiku ja pesa.
                            Kui sul sealsetest õmblejatest kahju on, siis pane sinna EE juhtme vahele veel selline asi
                            mida nimetatakse rikkevoolu kaitse.
                            Ei oska öelda mida selle peale ütlevad siinsed elektriinimesed?
                            Kindlasti pahandavad - nad ei luba isegi pudelikorgist mõõteriistale nuppu teha.
                            Peab ikka puust olema.
                            Aga nii see asi hakkab tööle ja surma ei tohiks ka keegi saada.
                            • vanemleitnant
                              • 02/2005
                              • 1464
                              Esmalt postitatud A.R. poolt
                              et tuleb Narvast 5 juhet ja õmblusmasinast tuleb 5 juhet ja sinna vahele läheks pistik kus on 4 klemmi?
                              Ei väsi meelde tuletamast, et Narvast tuleb 4 juhet, nagu vanastigi. Iga maja sisestusel jagatakse neljas juhe kaheks ja ühendatakse tavaliselt maaga.
