Kas elektrimootor tuksis?
  • pikkrebane
    • 01/2009
    • 22
    Tegu siis veeautomaadi mootoriga mis ainult undab. Viitaks nagu otsa lõppenud kondekale, aga samas võib ka pumba osa
    kinni kiilunud olla. Sai ka igaks juhuks mähiste otstele tester peale visatud ja siit siis tekkibki küsimus et kas on mõtet üldse
    lammutama hakata, kuna mähiste takistus tundub liiga erinev. Lisan ka selgitava pildi.
  • A.S.
    • 10/2003
    • 3724
    Vs: Kas elektrimootor tuksis?
    Tundub, nagu 8 ja 12 oleks omavahel kogemata kohad vahetanud (või siis tõesti kondensaatoris lühis), aga muud häda ei tundu neil takistustel mitte olevat. Võid kondensaatorit vahetada küll.
    Aga kas pump kinni, seda saad ju mootori ventilaatorit kruvikeeraja otsaga ringi ajades teada.
    • pikkrebane
      • 01/2009
      • 22
      Takistused on nii nagu joonisel kirjas ( mõõdetud ilma kondekata). Selle ventika keeramise peale kohe nagu ei tulnudki, proovisin - käib ringi küll.
      Nii et siis ikkagi kondensaator?
      • A.S.
        • 10/2003
        • 3724
        Kus on kirjas 4 oomi, seal peaks olema töömähis. Kus on kirjas 12 oomi, seal peaks olema ergutusmähis. Kus on kirjas 8 oomi, sealt mõõtes peaks põhimõtteliselt olema töömähis ja ergutusmähis järjestikku ehk siis 12 + 4 = ?
        Aga vahet pole, vaheta kondensaator ära.
        • pikkrebane
          • 01/2009
          • 22
          Ma tänan, homme püüan uue kondensaatori hankida. Muidu olin juba valmis uut pumpa minema ostma.
          • saformo
            • 03/2003
            • 1929
            Kondensaatori rike oleks harv nähtus ja vedamine, ikka lühiskeerud!
            Uue pumba asemel saab tellida samast poest eraldi mootori, tuleb odavam kui uus komplekt.
            • pikkrebane
              • 01/2009
              • 22
              Jääb vaid kõige paremat loota ja uut kondensaatorit proovida. Ja kui ikkagi mootor tuksis, siis vahetusse. Ainult et tellimiseks pole aega sest
              ilma veeta on jama, pesta ja juua ka vaja. Ja vaevalt et kusagil nii kohe mootor lihtsalt riiulis seisab, veeautomaat muidu Metabo toodang.
              Paisupaagi saaks ära kasutada, hankima peaks siis ainult uue pumba osa.
              • A.S.
                • 10/2003
                • 3724
                Lühiskeerud ei takista mootoril käima minemast, teeb teine ainult välju ja imelikku häält ning kuumeneb kiiresti. Kondensaatori rike on siiski üsna tavapärane nähtus.
                • pikkrebane
                  • 01/2009
                  • 22
                  Nüüd on asi klaar, sai siis uus kondensaator külge ühendatud ja tulemus sama. Väike erand on, kui pidevalt pistikut sisse-välja surkida siis vahepeal võtab korraks pöörlema,
                  aga sedagi väga aeglaselt ja mitte kauaks. Egas midagi, tuleb uue pumba järgi vudida. Aga suured tänud kaasamõtlejatele.
                  • A.S.
                    • 10/2003
                    • 3724
                    Sellisel juhul ma ilmselt valetasin sulle, sorry. Siis võib sellel mootoril olla 3 mähist ja katkestuses on see mähis, mille koha peale on sul 12 oomi kirjutatud? See, et mina säherdust mootorit nägema pole juhtunud, ei tähenda veel seda, et sellist olemas ei võiks olla. Panidki ju venelased omal ajal kolmefaasilisele mootorile kondensaatori külge ja said ühefaasilise pumba.
                    Oleks ma ise selliseid takistusi mõõtma juhtunud, oleks esimene mõte olnud, et keegi on kondensaatori valesti ühendanud. Et peaks nagu nende otste vahel olema, kuhu see 12 oomi on kirjutatud. Aga vaevalt antud juhul naabrimees öösel nalja tegemas käis.
                    • tunnus
                      • 10/2008
                      • 144
                      Minu karvane loogika ütleb seda, et kui üks mähis on 4 oomi ja teine 8 oomi, siis järjestikku on nad 12 oomi. See tähendab, et kui kondekas on paralleelis 8 oomiga, siis on ta valesti ühendatud, kuna kondekas ei käi mitte mähisega paralleelis, vaid järjest. Ühesõnaga ta tuleks ühendada nende punktide vahele, mille vahel on takistus 12 oomi ja vaadata mis juhtub.
                      • A.S.
                        • 10/2003
                        • 3724
                        Niimoodi saab ilmselt iga normaalne inimene esimese hooga sellest aru, aga selleks pidi keegi ju eelnevalt selle kondensaatori vale koha peale ühendama. Kiuslik naabrimees? Kui üleeile veel normaalselt töötas, siis muud valikut justkui poleks. Peale kolmemähiselise mootori loomulikult.
                        • pikkrebane
                          • 01/2009
                          • 22
                          A.S. ega nii vale see asi nüüd ka ei olnud, ma ise kahtlustasin ka kondensaatorit ja varasematel aegadel neid kolmefaasilisi mootoreid
                          küll ja küll ühe faasi pealt käima pandud. Ja nendel on ikka kõik mähised ühe takistusega olnud, vähemalt minu mäletamist mööda.
                          Antud veeautomaat on mind selliselt ühendatuna ( nii ta poest ostes tuli) teeninud ca 7 aastat, eile siis lõpetas lõpuks töölepingu.
                          Kuna uus pump juba kodus siis katsetused vanaga jätan hiljemaks kui üldse temaga midagi ette võtan. Eks aeg näitab. Nüüd siis torutöödele.
                          PS. Ja et mootori karbile ligi pääseda tuleb kõigepealt eemaldada plastik korpus mis mootorit ümbritseb.
                          • A.S.
                            • 10/2003
                            • 3724
                            Kolmefaasilisel mootoril on küll jah kõik mähised ühe takistusega. Selle mootori kohta ei oska aga midagi arvata, mis see on, takistused on selleks liialt imelikud.
                            • pikkrebane
                              • 01/2009
                              • 22
                              See mind siit küsima ajendaski.
