K: 11kW mootor ja 25A kaitse?
  • turbohoolik
    • 10/2010
    • 213
    Tervist.
    Tekkis probleem, et ideaalis oleks mul tarvis 11kw võimsusega kompressorit aga peakaitse on 25A
    Ideeliselt kompressor surve alla ei käivitu, seega oleks aega ilusti ilma koormuseta käima minna aga kas peakaitse peab vastu?
    Ise arvan, et natuke liiga piiri peal on, et kui mõni teine tarbija ka taga siis käitse väljas.
  • A.S.
    • 10/2003
    • 3724
    Vs: K: 11kw mootor ja 25A kaitse?
    Mis tähendab "kompressor surve all ei käivitu"? Milleks seda kompressorit siis üldse vaja on? Või on survepaak tõesti nii suur?
    Aga kaitse on piiri peal küll ja eriti midagi seal teha ei anna. Kompressori kasutamise ajaks lülitad teised tarbijad lihtsalt välja.
    • rainadov
      • 08/2006
      • 1338
      Selleks, et kompressorile oleks kerge käivitus, tuleb kasutusele võtta 2 asja: 1) täht - kolmnurk lülitus mootorile. Vähendab voolutõuget el.võrgule. 2) Kompressori silindrid vabastada enne käivitust ülerõhust, s.o. käivitus toimub vabasse keskkonda, hiljem, kui püsiv töö ja mootori pöörded on saavutatud, lülitatakse elektriliste klappidega survepütt järgi.
      • ppv
        • 11/2006
        • 269
        Mul on 10kW mootoriga kompressor ja C25 kaitsme lööb iga teise käivitusega välja, varem oli mingi AP 25A kaitse ja sellega probleeme ei olnud. Kompu ise kaheastmeline ja lasebki surve maha et käivitamine kergem oleks.
        Kas sellest oleks abi kui vahetada kaitse K25 vastu? see peaks vist tuimem olema.
        Kaalusin ka sellist võimalust, et panna mootorile ette takistid, mis käivitusimpulssi natuke maha võtaksid(kusagilt nagu meelde jäänud, et pandi takistid, mis peale käivitamist ära lühistatakse).
        Oskab keegi neid võimalusi kommenteerida?
        • A.S.
          • 10/2003
          • 3724
          Vahetamisest suure tõenäosusega kasu pole, sest vaevalt see kaitselüliti elektromagnetvabasti tõttu välja lülitub ja täht justnimelt seda vabastit iseloomustab. Pigem on "süüdlane" bimetallvabasti, aga selles osas ei tohiks kaitselülititel suuremat vahet olla. Kuigi ega need bimetallvabastid muidugi mingid täppisasjad pole, mõne teise tootja kaitselülitil võivad need tõesti veidi tuimemad olla.
          • elukaz
            • 01/2005
            • 3673
            Kui piiri peal siis ikka D või K kaitse.
            • vanemleitnant
              • 02/2005
              • 1464
              Teemaalgataja rääkis PEAKAITSEST, mis on reeglina liitumiskilbis. Selle vahetamine on üsna kulukas.
              • elukaz
                • 01/2005
                • 3673
                Kas on? Muud juurde ei osteta kui ainult seesama kaitse.
                Pealegi ei ole teada mis seal praegu on ja siin võib ainult kuuli pealt ennustada.
                • A.S.
                  • 10/2003
                  • 3724
                  Peakaitse plommimise ostad juurde. https://www.elektrilevi.ee/et/hinnakiri
                  • fre
                    • 02/2004
                    • 3814
                    On ikka, lisaks töö tellimisele (koos plommimisega) võib olenevalt asjaoludest lisanduda ka elektrikatkestuse tellimine (etteteatamisega teistele piirkonna klientidele). Eelnevalt veel uuritakse, kas olemasolev võrk üldse võimaldab soovitud peakaitset, kõige tavalisemalt on kasutuses ju C ja vahel isegi B. Kui ei võimalda, läheb veel eriti kulukaks...
                    • elukaz
                      • 01/2005
                      • 3673
                      Kaitse kaitseb tema taga olevat juhtmestikku, amperaazh valitakse juhtme järgi ja tunnusjoon tarbija järgi. Juhtmel on tunnusjoonest sügavalt kama, tema soojusinerts peab suutma neelata kõik variandid. Liiga kange tähega automaat ei sobi ainult juhul kui energiamüüjale läheb korda teistele tarbijatele osaks saav natuke pikem või sügavam lülituspiik. Nii et ma ei tea kui hea meelega neid reaalselt vahetatakse. Aga kui sul on ostetud amprid ja tahad neid sihipäraselt kasutada ja koormus nõuab K kaitset siis võiks nagu selle saada kah.
                      • vanemleitnant
                        • 02/2005
                        • 1464
                        Päris nii see praktikas ei ole. Kui on pikad liinid ja lühisvool ei anna kaitse rakendustagatist välja pannakse C asemel juba B ja ei mingit K-d või D-d.
                        • ainpaasalu
                          • 04/2007
                          • 1150
                          Tegelikult peaks vist olema kusagil elektrilevi standardis kirjas, et kõik väiketarbijad saavad C tunnusjoonega peakaitsme.
                          Condemn the hive.
